RK3568-RK3568参数|性能|算力|功耗|资料|价格 - 飞凌嵌入式
原创 2022-10-26 15:52:00 rk3568 RK3568
飞凌嵌入式基于国产处理器rk3568设计的FET3568-C核心板,是一款功耗与性能的极佳搭档的工业主板,本文基于FET3568-C核心板,主要介绍RK3568的性能参数、RK3568功耗、RK3568资料提供情况以及RK3568的设计规范等
RK3568核心板正面视图
RK3568核心板正面视图(点击查看)
RK3568处理器是一款什么芯片?
极具性价比的高能国产“芯“ 。 RK3568是Rockchip面向与AIOT和工业市场打造的一款高性能、低功耗、功能丰富的国产化应用处理器。采用四核64位Cortex-A55架构,主频高达2.0GHz,集成Rockchip自研NPU, 1TOPS算力,满足轻量级端侧AI计算。并提供简单易用的模型转换工具RKNN-Toolkit,支持Caffe/TensorFlow/TF-Lite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet主流架构模型的一键转换。
RK3568支持HDMI2.0、eDP、LVDS、RGB Parallel 、MIPI-DSI,五种显示接口,可同时输出三路显示信号,支持4K分辨率H.264/H.265/VP9等多种格式高清硬解码,并且可多路视频源同时解码,支持HDR10,色彩、动态范围具有优良的表现。支持多种高速总线接口,如PCIE 3.0,USB3.0,RGMII/SGMII/QSGMII(2 MAC),CAN 等。
目标应用:智慧医疗、智慧交通、安防、电力行业、能源化工、智慧城市……
RK3568应用处理器框图
RK3568系列应用处理器框图
 FET3568-C核心板介绍
先了解一下飞凌这款基于瑞芯微RK3568设计的工业级FET3568-C核心板的配置情况。rk3568产品价格情况,您可咨询飞凌嵌入式在线客服人员,索取批量价格清单。
RK3568配置
RK3568配置清单(点击获取价格)
那么这块一经发布就备受瞩目的RK3568核心板到底表现怎么样?有哪些优势?接下来让我们细细了解。
1.功耗与性能的极佳搭档:
采用4核ARM Cortex-A55多核心架构,极大提升处理速度,在保持与 Cortex-A53 类似功耗水平的前提下实现了性能的提升
2.22nm先进制程工艺:
在国产同类型芯片还普遍采用28nm工艺制程现状下,瑞芯微RK3568率先导入22nm工艺制程,有效降低了芯片功耗和芯片尺寸,相较28nm功耗和性能提高20%。
3.更高的主频参数:
主频高达2.0GHz ,rk3568 CPU跑分115027,相较RK3288的42593分,有了大幅度提升
4.强大的多媒体处理能力:
支持H.264/H.265/VP9等多种格式高清硬解码,并可多路视频源同时解码,极其适合NVR本地显示及视频会议本地解码;
支持4K分辨率及HDR10,可提供极佳的视觉体验,细腻的显示效果,肉眼无可见颗粒感支持, 色彩、动态范围具有优良的表现;
5.先进的图形运算处理能力
Rk3568集成双核GPU—ARM Mali-G52 2EE图形处理器,作为第二款采用 Bifrost-based的主流图形处理器,该GPU可以支持所有主流现代图形API
6. 算力1 TOPS,支持轻量AI应用开发
内置独立NPU,改变通过CPU与GPU提供AI算力的传统方式,算力足以应对诸如边缘检测、人脸识别等轻量级AI应用;通过提供简单易用的模型转换工具RKNN-Toolkit,支持Caffe / TensorFlow / TF-Lite / ONNX / PyTorch / Keras / Darknet主流架构模型的一键转换,可使项目落地更具时间及成本优势
FET3568-C核心板性能参数
刚刚了解了一下RK3568的功能特点及优势,下面跟随小编从主频、工作环境、接口速度、整机功耗等数据了解一下飞凌这款RK3568核心板的性能如何。
系统主频
名称 规格 说明
最小 典型 最大 单位
Cortex-A55 — — 2.0 GHz 商业级
供电参数
参数 引脚标号 规格 说明
最小 典型 最大 单位
主电源电压 5V 4.5 5.0 5.5 V —
工作环境
参数描述 规格 说明
最小 典型 最大 单位
工作温度 工作环境 0 25 +80 ℃ FET3568-C
存储环境 -40 25 +125 ℃
工作温度 工作环境 -40 25 +85 ℃ FET3568J-C
存储环境 -40 25 +85 ℃
湿度 工作环境 10 — 90 %RH 无凝露
存储环境 5 — 95 %RH
核心板接口速度
参数 规格 说明
最小 典型 最大 单位
串口通讯速度 — 115200 4M bps —
IIC通讯速度 — 100 400 Kbps —
USB接口速度 — — 5 Gbps —
PCIE接口速度 — — 8 Gbps —
OK3568-C 开发板整机功耗表
硬件条件 测试项目 供电电压(V) 工作电流
瞬时峰值(A) 稳定值(A)
开发板整板 10.1寸LVDS+eDP双屏播放视频,4G ping网络,PCIE 接硬盘写数据 12 1.07 0.91
核心板 无负载上电启动 5 0.67 0.19
CPU占用100% 5 - 0.53
休眠状态 5 - 0.008
表 1 Linux 系统下整机功耗表
注 1: 峰值电流:启动过程中的最大电流值;
注 2: 稳定值电流:启动后停留在开机界面时的电流值 。
RK3568硬件设计指南
为了方便用户二次开发,飞凌贴心准备了一份rk3568硬件设计指南,将rk3568设计过程中可能踩得坑注明出来,希望让用户的研发过程更简单、更高效,让客户的产品更智能、更稳定。
1. I2C 要求
一组 I2C 总线上可以挂载多个从设备,请保证地址无冲突;
I2C 总线上需要加上拉电阻,但不要使用多个电阻上拉;
请注意核心板端的 I2C 和从设备的 I2C 做电平匹配。
2. I2C/UART/CAN/SPI 等接口分组选择
在核心板上,I2C/UART/CAN/SPI 等接口的不同引脚分别复用在几个不同的电源域,用后缀
_M0/_M1 区分不同复用位置。_M0/_M1 不能同时使用,分配时只能选择其中一组,不能有的信号选择
M0,有的信号选择 M1。
3. USB 设计
USB3_OTG0_VBUSDET 是 OTG 和 Device 模式检测信号,其施加的电压不能超过 3.3V,不能直
接与 USB 插座引入的 VBUS_5V 直接相连;
为满足 USB 眼图要求,USB3.0 TX/RX 的 PCB 线长不应该超过 6 inches。
4. SDMMC0_DET_L 信号
核心板的 JTAG 功能和 SDMMC0 功能引脚是复用的,由 RU72 引脚 SDMMC0_DET_L 来切换
IOMUX 功能,故该引脚需要在上电前完成配置,否则 JTAG 或 SDMMC0 功能无法正常使用。强烈建
议此引脚参考开发板设计。
5. BATDIV/BATSNSP/BATSNSN 信号
由于核心板 PMIC 的 Gas Gauge 不使用,建议 BATDIV/BATSNSP/BATSNSN 接地处理。
6. GPIO0_B7_HEART 信号
GPIO0_B7_HEART 已用作核心板心跳灯,底板请勿使用。
7. F20_FSPI_D2 信号
F20_FSPI_D2 信号在核心板上复用做 emmc_rstn 信号,且未引出到底板,即使用 FSPI 时,仅能使用二线模式。
8. 核心板不使用的信号引脚可以悬空,但请务必将所有的 GND 连接。
9. 上电时序
强烈建议用户设计底板时参考开发板设计,使用核心板输出的 EXT_EN 作为底板上电的使能,严
格控制上电时序。否则可能会造成以下影响:
·通电阶段电流过大;
·设备无法启动;
·最坏情况,对处理器造成不可逆转的损坏。
10. 关于引脚 IO 漏电问题说明
在核心板上电之前,如果核心板信号引脚上有高电平灌电流,会给核心板上串电,最直观的现象就
是能看到核心板的红色指示灯微亮,会导致上电顺序不对,最典型的就是串口漏电,所以底板在调试串
口处做了防漏电设计。如果用户自制底板也遇到此类情况,可以参考开发板设计。
RK3568开发资料及工具
飞凌嵌入式针对与RK3568系列提供了丰富完备的开发资料和工具,包括RK3568原理图、常用工具、软件源码、开发环境、测试例程、芯片数据手册等。
rk3568开发资料及工具
RK3568核心板使用资料
为了方便用户对rk3568进行二次开发,飞凌嵌入式也精心准备了丰富的使用资料,包括软件手册、硬件手册、编译手册、应用笔记、常见QA问答手册、引脚复用及引脚功能对照表等。
rk3568资料
飞凌RK3568系列核心板功能接口丰富,多媒体性能强悍、功耗低、品质稳定,可广泛应用于电力、医疗设备、物联网、工业控制、智慧交通、轻量级人工智能。飞凌rk3568系列核心板自上市以来饱受赞誉,该产品已经有近千家客户成功应用。
rk3568应用
相关产品>
  • FET3568-C核心板
  • OK3568-C开发板
推荐阅读换一批换一批
