瑞芯微RK3588系列-RK3588核心板简介RK3588J开发板介绍
原创 2023-08-04 17:20:00 瑞芯微RK3588
FET3588-C/FET3588J-C核心板
飞凌嵌入式新推出的FET3588-C、FET3588J-C核心板是基于Rockchip瑞芯微RK3588/RK3588J旗舰处理器开发设计,采用先进的8nm制程工艺,集成4核Cortex-A76+4核Cortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,提供强大性能支撑,支持8K超清显示,四屏异显,配备丰富的高速数据通讯接口,满足用户多样化需求。FET3588-C核心板经过了严苛的环境温度测试、压力测试,为您的高端应用提供极致的性能支持及稳定的运行保障。
产品特点:
8K视频同编同解,支持多种解码器
4800万像素ISP3.0,满足图像后处理需求
支持多种多路视频输出,分辨率高达8K@60Hz
支持4路PCIe3.0及3路PCIe2.1,每通道传输速率达8Gbps
支持多路USB 3.1 Type-C、支持SATA 3.1
4×100pin超薄连接器,引出处理器所有可引出功能,连接器合高1.5mm,降低核心板厚度
瑞芯微rk3588核心板
▊ 瑞芯微RK3588系列核心板基础参数
功能
参数
处理器
Rockchip RK3588/RK3588J
CPU:
• RK3588 四核Cortex-A76@2.4GHz+四核Cortex-A55@1.8GHz
• RK3588J 四核Cortex-A76@1.6GHz+四核Cortex-A55@1.3GHz
NPU:6TOPS,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合操作
GPU:
• Mail-G610 MP4
• OpenGLES 1.1, 2.0, 3.2、OpenCL 2.2、Vulkan1.2
VPU:
硬解码:
H.265、VP9:up to 8K@60fps
H.264:up to 8K@30fps
AV1:up to 4K@60fps
硬编码:
•H.265/HEVC、H.264/AVC:up to 8K@30fps
RAM
4GB/8GB LPDDR4
ROM
32GB/64GB eMMC
工作电压
DC 12V
工作温度
FET3588-C:0℃ ~ +80℃;FET3588J-C:-40℃ ~ +85℃;
接口方式
板对板连接器(4x100pin,引脚间距0.4mm,合高1.5mm)
操作系统
Android12.0、Linux5.10.66、Forlinx Desktop、国产OS*(注:*表示在规划中,暂未上市;)
系统烧写方式
TF卡、USB OTG
▊ 瑞芯微RK3588系列核心板功能参数
类别
功能
数量
参数
视频输入接口
MIPI DC PHY(DPHY/CPHY)
·支持DPHY或CPHY;
·4通道MIPI DPHY V2.0,每线最高4.5Gbps;
·3通道MIPI CPHY V1.1,每线最高2.5Gsps;
支持的MIPI摄像头组合:
2 MIPI DCPHY + 4 x 2 lanes MIPI CSI DPHY
2 MIPI DCPHY + 1 x 4 lanes MIPI CSI DPHY
2 MIPI DCPHY + 2 x 4 lanes MIPI CSI DPHY
MIPI CSI DPHY
·2通道MIPI DPHY V1.2,每线最高2.5Gbps;
·每2个2 lanes DPHY可合并为一个4lanes DPHY;
DVP
·8/10/12/16-bit 标准DVP接口,最高150MHz数据输入;
·支持BT.601/BT.656 和 BT.1120 VI 接口;
HDMI RX
·支持3.4Gbps~6Gbps HDMI 2.0;
·支持250Mbps~3.4Gbps HDMI 1.4b;
·支持HDCP2.3及HDCP1.4;
显示输出接口
HDMI/eDP TX
≤2
·支持2个HDMI/eDP TX复用接口(HDMI和eDP不能同时工作);
·HDMI 支持7680×4320@60Hz分辨率,支持3,6,8,10,12Gbps带宽,支持HDCP2.3;
·eDP 支持4K@60Hz分辨率,每个接口支持x1,x2,x4配置,支持1.62Gbps,2.7Gbps以及5.4Gbps带宽,支持HDCP1.3;
DP TX
·支持2路DP TX 1.4a接口,可连接USB3.1 Gen1,支持1/2/4lanes;
·分辨率可达8192x4320@30Hz;
·支持HDCP2.3, HDCP 1.3;
MIPI DSI
·支持2个MIPI DPHY 2.0或CPHY 1.1,分辨率可达4K@60Hz;
·支持左右模式双MIPI显示,支持RGB/YUV格式(最高10bit);
BT.1120输出
·支持RGB格式 (最高8bit),数据速率可达150MHz;
·分辨率高达1920x1080@60Hz;
音频接口
I2S
≤4
·8 lanes I2S0/I2S1:支持TX和RX,音频分辨率16~32位,采样率达192KHz;
·2 lanes I2S2/I2S3:支持TX和RX,音频分辨率16~32位,采样率达192KHz;
SPDIF
·支持2x 16bit音频数据存储;
·支持双相立体声输出;
PDM
·最高8 channels,音频分辨率16~24 位,采样率达192KHz;
·支持PDM主接收模式;
网络接口
Ethernet
·2路GMAC,提供RGMII / RMII接口引出;
·支持10/100/1000Mbps数据传输速率;
其他接口
USB3.1 Gen1
·USB3.1 Gen1数据速率高达5Gbps;
·2路USB3.1 OTG,与DP TX (USB3OTG_0 and USB3OTG_1)复用,USB3OTG_0 和 USB3OTG_1 支持 USB Type-C 和 DP Alt;
·1路USB3.1 Host,与PIPE PHY2 (USB3OTG_2)复用;
USB 2.0 Host
·支持两路USB2.0 Host;
PCIe 2.0
≤3
·每PCIe2.1接口支持1lane,最高支持5Gbps数据速率;
PCIe 3.0
≤4
·支持RC和EP;
·每通道最高支持8Gbps数据速率;
·支持4种组合方式:1路x4、2路x2、4路x1、1路x2+2路x1;
SPI
≤5
·每个控制器支持两路片选输出;
·支持串行主、串行从模式,软件可配置;
I2C
≤9
·支持7位和10位地址模式;
·标准模式数据传输速率可达100k bits/s,在快速模式下高达400k bits/s;
UART
≤10
·内置2路64bit FIFO,可分别用于TX和RX;
·支持5位、6位、7位、8位串行数据收发,波特率高达4Mbps;
·10路UART均支持自动流控模式;
CAN
≤3
·支持3路CAN 2.0B;
·支持CAN标准帧和扩展帧收发;
SATA
≤3
·拥有3个SATA3.0控制器,和PCIe2.0以及USB_HOST2控制器复用PIPE PHY0/1/2;
·支持eSATA, 最高支持6Gbps数据速率;
PWM
≤16
·最高支持16个片上PWM,支持捕获模式;
ADC
≤8
·支持8路12bit单端输入SAR-ADC,采样率高达1MS/s;
SDIO
·支持SDIO3.0;
▊ 瑞芯微RK3588核心板外观尺寸
瑞芯微RK3588核心板外观尺寸
▊ 瑞芯微RK3588系列外设支持清Android12.0驱动支持列表
接口
功能
方案
I2S
音频
NAU88C22YG
I2C
电容触摸
FT5x06
I2C
电容触摸
GT9xx
I2C
RTC
PCF8563
RS485
TTL转485
FIT-485 V1.1
PCIe
2.4G/5G双频Wi-Fi
AW-CM276MA和AW-XM458
UART
BT
AW-CM276MA和AW-XM458
USB
4G模块
移远EM05(驱动兼容EC20-CEHDLG)
USB
5G模块
移远RM500U、RM500Q
USB
USB摄像头
罗技C270(UVC协议)
MIPI-CSI
OV13850摄像头
RF13850-JD01 V2.0 MIPI,1300万像素
MIPI-DSI
7英寸液晶屏
FIT-LCD7.0C V2.1,1024*600分辨率
eDP
12.5英寸液晶屏
BOE NV125FHM-N82,12.5吋,1920*1080
DP
DP显示
4K
HDMI
HDMI显示
8K
RGMII
千兆以太网
RTL8211FSI-CG
PWM
LCD背光
UART
通用
通用
SPI
通用
通用
GPIO
通用
通用
▊ 瑞芯微RK3588系列外设支持清单:Forlinx Desktop20.04驱动支持列表
接口
功能
方案
I2S
音频芯片
NAU88C22YG
I2C
RTC芯片
PCF8563
RS485
TTL转485
FIT-485 V1.1
PCIe
板载WIFI模块
AW-CM276MA和AW-XM458
PCIe
PCIe3.0x4
TL-NT521万兆以太网卡
PCIe
M.2 NVMe SSD
三星970 EVO Plus 250GB(测试型号)
UART
BT
AW-CM276MA和AW-XM458
USB
USB摄像头
罗技C270(UVC协议)
USB
4G模块
USB
5G模块
移远RM500U、RM500Q
MIPI-CSI
摄像头
OV13850
MIPI-DSI
7英寸电容触摸屏
FIT-LCD7.0C MIPI V2.0 V3.0
eDP
12.5英寸液晶屏
BOE NV125FHM-N82,12.5吋,1920*1080分辨率
DP
DP显示
4K
HDMI
HDMI显示
8K
RGMII
千兆以太网
RTL8211FSI-CG
PWM
LCD背光
UART
通用
通用
SPI
通用
通用
GPIO
通用
通用
▊ 瑞芯微RK3588系列外设支持清单:Linux5.10.66驱动支持列表
接口
功能
方案
I2S
音频芯片
NAU88C22YG
I2C
RTC芯片
PCF8563
RS485
TTL转485
FIT-485 V1.1
PCIe
板载WIFI模块
AW-CM276MA、AW-XM458
PCIe
PCIe3.0x4
TL-NT521万兆以太网卡
PCIe
M.2 NVMe SSD
UART
BT
AW-CM276MA、AW-XM458
USB
USB摄像头
罗技C270(UVC协议)
USB
4G模块
USB
5G模块
移远RM500U、RM500Q
MIPI-CSI
摄像头
OV13850
MIPI-DSI
7英寸电容触摸屏
eDP
12.5英寸液晶屏
DP
DP显示
4K
HDMI
HDMI显示
8K
RGMII
千兆以太网
RTL8211FSI-CG
PWM
LCD背光
UART
通用
通用
SPI
通用
通用
GPIO
通用
通用
▊ 瑞芯微RK3588系列产品资料清单:
Android12.0资料列表
使用手册、编译指导手册、Linux内核源码、文件系统、出厂镜像、开发环境VM Ubuntu镜像、TF烧写卡制卡工具、USB OTG烧写工具、QT测试例程源码*、应用笔记*、用户常见问题手册*、开发环境Docker部署包*
Forlinx Desktop20.04资料列表
硬件资料列表
硬件手册、底板原理图源文件(AD格式)、底板PCB源文件(AD格式)、底板原理图PDF、芯片数据手册、核心板2D CAD图、底板2D CAD图、引脚功能复用表、设计指导*
*:产品发布后陆续提供和丰富的资料
▊ 瑞芯微RK3588系列订货型号清单:
规格型号
核心数
CPU主频
RAM
ROM
工作温度
供货状态
FET3588-C+244GSE32GCC11:xx
4×A76 +4×A55
A76@2.4GHz
A55@1.8GHz
4GB
32GB
0~+80℃
批量
FET3588-C+248GSE64GCD11:xx
8GB
64GB
0~+80℃
批量
FET3588-C+2416GSE128GCE11:xx
16GB
128GB
0~+80℃
规划
FET3588J-C+224GSE32GCC11:xx
4×A76 +4×A55
A76@2.25GHz
A55@1.8GHz
4GB
32GB
-40~+85℃
小批
FET3588J-C+228GSE64GCD11:xx
8GB
64GB
-40~+85℃
小批
FET3588J-C+2216GSE128GCE11:xx
16GB
128GB
-40~+85℃
规划
注:规划阶段产品规格型号、配置、主频等最终发布时可能会有变化
▊ 瑞芯微RK3588系列开发板功能参数
瑞芯微RK3588系列开发板功能参数
瑞芯微RK3588系列开发板
功能
数量
参数
MIPI CSI
·2 x MIPI DPHY V2.0 4lanes接口,每lane最高支持4.5Gbps;通过2个26pins FPC座引出,默认挂载OV13850摄像头;
·2 xMIPI DPHY V1.2 2lanes接口,每lane最高支持2.5Gbps;通过三个26pins FPC座引出,默认挂载OV5645摄像头;
·1 xMIPI DPHY V1.2 4lanes接口,每个lane最高支持2.5Gbps;
MIPI DSI
·每个MIPI接口支持4 lanes输出,最高分辨率为4K@60fps;
·适配飞凌7吋MIPI屏,分辨率为1024x 600@30fps;
HDMI RX
·通过标准HDMI插座引出;
·最高支持4K@60Hz;
HDMI
·通过标准HDMI插座引出;
·最高支持7680x4320@60Hz;
eDP TX
·适配1080p@60Hz显示屏;
·最高支持4K@60Hz;
DP TX
·2个DP接口与USB3.1 Gen1复用,通过Type-C接口引出;
·最高支持7680x4320@30Hz;
USB3.1 Gen1
·通过Type-C接口引出;
·与DP TX结合使用,速率高达5Gbps;
USB2.0 Host
·通过Type-A USB接口引出;
·支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)3种模式;
PCIe3.0
·通过PCIe x 4插槽引出1x4lanes PCIe信号;
·支持速率2.5Gbps(PCIe1.1),5Gbps(PCIe2.1),8Gbps(PCIe3.0);
PCIe2.0
·通过PCIe x 1插槽引出;
·支持5Gbps速率;
Ethernet
·通过2个RJ45接口引出;
·支持10/100/1000 Mbps数据传输速率;
TF卡
·可插入TF卡,速率达150MHz,支持SDR104模式;
Audio
·板载Codec芯片,支持耳机输出、MIC输入级Speaker输出等功能;
CAN
·通过CAN收发器引出两路CAN总线;
·支持CAN 2.0B协议;
RS485
·通过RS485收发器引出1路RS485总线;
UART
·通过2.54mm间距引出;
·波特率高达4Mbps;
4G/5G
·支持M.2封装的4G/5G模块;
WIFI&BT
·支持M.2封装的WIFI&BT模块;
·支持WI-FI 6 SU和MU-MIMO + Bluetooth 5.3;
ADC
·通过PH2.0插座引出;
·12位分辨率及高达1MS/s的采样速率;
RTC
·板载RTC芯片及电池插座;
FAN
·板载风扇接口;
GPIO
·通过2.54mm间距排针引出9路GPIO(3.3V电平)以及5V、3.3V和1.8V电源;
▊ 瑞芯微RK3588系列行业应用
在工业、医疗、电力、车载交通、环境监测、安防、新能源、通信等多个行业,FET3588-C、FET3588J-C核心板以其高性能、国产化、多功能等综合优势,加之飞凌具备竞争力的价格优势及完备的售后技术支持,助力您的产品快速上市,走在行业前沿。
瑞芯微RK3588应用
  • FET3588-C核心板
    FET3588-C核心板
  • OK3588-C开发板
    OK3588-C开发板
