RK3588开发板 飞凌嵌入式旗下产品 | 高性能8K AI边缘计算开发平台
原创 2026-05-09 15:25:00 RK3588开发板
RK3588开发板
飞凌嵌入式 | 高性能8K AI边缘计算开发平台
产品概述
RK3588开发板是飞凌嵌入式基于瑞芯微RK3588八核处理器设计的高性能嵌入式开发平台,采用核心板+底板分体式架构,具备8K视频编解码、6TOPS AI算力、丰富高速接口与多系统适配能力,广泛用于边缘计算、人工智能、工业控制、智慧显示、车载交通、安防监控等领域。
OK3588-C开发板基于瑞芯微RK3588处理器打造的高性能工业级开发平台,采用核心板+底板分体式设计,完整引出处理器全部功能接口。产品搭载8nm八核架构、6TOPS AI算力、8K视频编解码与四屏异显能力,配备双千兆网、多路网口、高速PCIe/USB/SATA等丰富扩展接口,支持Linux、Android、OpenHarmony、Forlinx Desktop等多系统稳定运行,兼具宽温宽压、高国产化率与完善开发资料。可快速用于边缘计算、人工智能、工业控制、智慧商显、车载交通、安防视觉、高端智能终端等场景原型验证与量产开发,为高端嵌入式产品提供一站式解决方案
RK3588开发板产品实物图
架构设计
OK3588-C开发板采用核心板+底板模块化架构,核心板集成处理器、内存与存储,构成最小高性能系统;底板负责接口扩展与外设驱动,通过高速板对板连接器实现算力与接口的分层解耦,结构紧凑、扩展灵活,便于快速开发与硬件移植。
核心优势
高性能低功耗
8nm工艺+大小核架构,兼顾算力与功耗控制。
工业级稳定
宽温、宽压、抗干扰设计,满足严苛工业环境。
接口丰富复用
高速接口齐全,引脚灵活复用,适配多场景扩展。
多系统兼容
支持Linux、Android、OpenHarmony等,降低开发门槛。
国产化支持
部分型号元器件国产化率100%,物料自主可控,生命周期长。
开发资料完善
提供内核源码、原理图、PCB文件、驱动例程、编译工具链等。
核心板基本参数
处理器 Rockchip RK3588/RK3588J
RK3588 CPU:4×Cortex-A76@2.4GHz+4×Cortex-A55@1.8GHz
RK3588J CPU:4×Cortex-A76@1.6GHz+4×Cortex-A55@1.3GHz
NPU:6TOPS,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合操作
GPU:Mali-G610 MP4、OpenGLES 1.1,2.0,3.2、OpenCL 2.2、Vulkan1.2
VPU:
硬解码:
•H.265、VP9:up to 8K@60fps
•H.264:up to 8K@30fps
•AV1:up to 4K@60fps
硬编码:
•H.265/HEVC、H.264/AVC:up to 8K@30fps
RAM FET3588-C/FET3588J-C 4GB/8GB/16GB/32GB LPDDR4 FET3588-C2/FET3588J-C2 8GB/16GB/32GB LPDDR5
ROM 32GB/64GB/128GB eMMC
工作电压 DC 5-13V(全国产配置 DC 12V)
工作温度 0℃ ~ +80℃/-40℃ ~ +85℃
接口方式 板对板连接器(4×100pin,引脚间距0.4mm,合高1.5mm)
开发板功能参数
功能 数量 参数
MIPI CSI 5 ·2×MIPI DPHY V2.0 4 lanes,每lane最高支持4.5Gbps;通过2个26pins FPC座引出,默认挂载OV13850摄像头;
·2×MIPI DPHY V1.2 2 lanes,每lane最高支持2.5Gbps;通过三个26pins FPC座引出,默认挂载OV5645摄像头;
·1×MIPI DPHY V1.2 4 lanes,每个lane最高支持2.5Gbps;
MIPI DSI 2 ·每个MIPI接口支持4 lanes输出,最高分辨率为4K@60fps;
·适配飞凌嵌入式7吋MIPI屏,分辨率为1024×600@30fps;
HDMI RX 1 ·通过标准HDMI插座引出;
·最高支持4K@60Hz;
HDMI 1 ·通过标准HDMI插座引出;
·最高支持7680×4320@60Hz;
eDP TX 1 ·适配1080p@60Hz显示屏;
·最高支持4K@60Hz;
DP TX 2 ·2个DP接口与USB3.1 Gen1结合使用,通过Type-C接口引出;
·最高支持7680×4320@30Hz;
USB3.1 Gen1 2 ·通过Type-C接口引出;
·与DP TX结合使用,速率高达5Gbps;
USB2.0 Host 1 ·通过Type-A USB接口引出;
·支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)3种模式;
PCIe3.0 1 ·通过PCIe x4插槽引出1×4 lanes PCIe信号;
·支持速率2.5Gbps(PCIe1.1),5Gbps(PCIe2.1),8Gbps(PCIe3.0);
PCIe2.0 1 ·通过PCIe x1插槽引出;
·支持5Gbps速率;
Ethernet 2 ·通过2个RJ45接口引出;
·支持10/100/1000 Mbps数据传输速率;
TF卡 1 ·可插入TF卡,速率达150MHz,支持SDR104模式;
Audio 1 ·板载Codec芯片,支持耳机输出、MIC输入级Speaker输出等功能;
RS485 1 ·通过RS485收发器引出1路RS485总线;
UART 1 ·通过2.54mm间距引出;
·波特率高达4Mbps;
4G/5G 1 ·支持M.2封装的4G/5G模块;
WIFI&BT 1 ·支持M.2封装的WIFI&BT模块(非标配);
·支持WI-FI 6 SU和MU-MIMO + Bluetooth 5.3;
ADC 5 ·通过PH2.0插座引出;
·12位分辨率及高达1MS/s的采样速率;
RTC 1 ·板载RTC芯片及电池插座;
FAN 1 ·板载风扇接口;
GPIO 9 ·通过2.54mm间距排针引出9路GPIO(3.3V电平)以及5V、3.3V和1.8V电源;
软件支持
  • 系统烧录:支持SD卡、USB OTG两种烧录方式,操作便捷。
  • 驱动适配:已适配音频芯片NAU88C22YG、RTC芯片PCF8563、双频Wi-Fi/BT模块(AW-CM276MA、AW-XM458)、4G/5G模块(移远EM05、RM500U等)、MIPI摄像头(OV13850等)、高清显示设备及千兆以太网(RTL8211FSI-CG)等外设。
  • 开发资料:提供完善的开发支持,包括内核源码、文件系统、出厂镜像、编译指导手册、测试工具、底板原理图/PCB源文件、引脚功能复用表、设计指南等,助力开发者快速上手。
应用场景
该系列核心板凭借其高性能与高可靠性,广泛应用于多个领域,主要包括:
  • AI与边缘计算:边缘计算节点、AI推理设备、智能分析终端;
  • 智慧显示:智慧大屏、广告机、高端平板、商显终端;
  • 安防与监控:智能NVR、视频会议设备、安防监控终端;
  • 工业与车载:工业控制、AGV、车载终端、电力网关;
  • 其他领域:医疗影像设备、机器视觉、多路视频编解码设备等。
技术支持与资源
  • 提供产品规格书、使用手册、SDK开发包等完整技术资料
  • 飞凌嵌入式实验室提供严苛工业环境测试报告
  • 支持10~15年生命周期保障,确保产品长期稳定供应
  • 提供技术支持论坛、在线客服及本地化技术服务
相关产品
RK3588核心板:高性能最小系统模块,集成算力、存储与高速接口,具备强兼容性与高稳定性,专为工业与高端嵌入式产品快速量产开发。
咨询立即获得专属报价
华北区负责人二维码
华北区负责人
华东区负责人二维码
华东区负责人
华南区负责人二维码
华南区负责人
中西区负责人二维码
中西区负责人
  • FET3588-C核心板
    FET3588-C核心板
  • OK3588-C开发板
    OK3588-C开发板
