空气质量监控难?扬尘在线监测仪显身手
由于前些年的浮尘和雾霾让我们对PM2.5可吸入颗粒物有了一定的了解,那么PM10是什么呢?
PM10是指粒径在10微米以下可吸入的颗粒物。可吸入颗粒物在环境空气中持续的时间很长,对人体健康和大气能见度的影响都很大。
可吸入颗粒物通常来自在未铺沥青、水泥的路面上行驶的机动车,材料的破碎、碾磨处理过程,以及被风扬起的尘土。可吸入颗粒物被人吸入后,会积累在呼吸系统中,引发许多疾病,对人类危害大。
“以前工地的执法都是执法队员到现场通过检查才能发现问题,工作效率低,很难抓到现行。”
为了加强对扬尘污染的集中整治,提升环保部门的现场监测能力,促进对大气污染源的精确监测、管理及治理,各城市都开始对建筑工地、矿区、道路、仓库、港口码头等容易产生扬尘的地方安装扬尘检测仪,并配套视频监控系统、噪声监控系统、气象系统、数据采集系统和通信系统等,可实时监测到大气颗粒物浓度、PM值、温度、湿度、风速风向等数据。
安装在线监控系统后,环境空气质量在线自动监控,所得数据均可实时通过有线或无线网络及时传递到数据平台,并能通过摄像头取证。
执法队员用数据说话,实时查看已安装颗粒物在线监测系统的区域,是否将防尘措施做到位。如果某一个点位数值过高,执法队员可以调用视频监控系统查找原因,有助于队员到现场精准执法。
那这样一个系统是如何搭建的呢?
监测子站集成了大气PM1.0、PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控(选配)等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
(1)温湿度传感器,防辐射罩温湿度传感器,(百叶窗式)气象站专用温湿度传感器;10-30V或者5-18V;Modbus RTU通讯协议;
(2)风速传感器,RS485通讯接口,Modbus通讯协议;
(3)风向传感器,8个风向,RS485接口,Modbus通讯协议
(4)空气质量传感器或者颗粒物浓度传感器(PM2.5 PM10利用激光散射原理);有好多传感器客户或者文案叫变送器也是传感器的意思;通讯接口可选RS485(Modbus-RTU)、4-20mA、0-5V、0-10V
(5)噪声传感器,30db-120db;RS485(Modbus-RTU)接口
(6)LED电子显示屏,接口与尺寸都可以定制,接口一般是RS485或者RS232;
(7)采集主机
关于扬尘监测采集主机有没有推荐的平台?
方案一:I.MX6UL或者AM335x
(1)支持两路双百兆以太网,支持标准TCP/IP、UDP协议栈把网络视频监控集成到系统中;
(2)支持华为ME909S全网通4G模块,并经过长时间稳定测试
(3)支持8路RS232/RS485/TTL、多路I/O接口
(4)高标准工业级设计, 非常适用于恶劣工业环境
(5)支持Linux3.14、QT4.8.5,支持多种LCD尺寸屏幕设计
方案二:A40i核心板
(1)国产工业级平台,支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码
(2)集成视频监控功能,省去一套网络视频路由设备
(3)可接外设丰富,支持8路RS232/485,以及多种IO
(4)扬尘监测摄像机有集成物体识别功能,可检测工地现场车辆是否清洗
该方案将在“第21届上海环博会”展会现场展出
展馆:上海新国际博览中心(上海市浦东新区龙阳路2345号)
时间:2020年8月13日-15日
展位:2号馆 G72
飞凌嵌入式欢迎您的到来!
