OKMX6ULL-C开发板
2022-04-09 19:49:36
feiling
40*29mm,双网双CAN,8路串口| i.MX6ULL开发板是基于NXP i.MX6ULL设计开发的的一款Linux开发板 ,主频800MHz,体积小,其核心板仅40*29mm,采用板对板连接器,适应场景丰富。
了解详情 >
2022-03-07 19:53:55
feiling
了解详情 >
OKMX8MP-C开发板
2021-04-08 21:41:35
feiling
了解详情 >
OKT3-C开发板
2019-11-20 19:35:48
feiling
了解详情 >
OKA40i-C开发板
2019-11-08 13:28:48
feiling
国产工业级,高清输出,丰富接口|OKA40i开发板采用底板+核心板结构,基于全志工控行业平台级处理器四核Cortex-A7 A40i设计,主频1.2GHz,集成MAli400MP2 GPU,内存1GB/2GB DDR3L,存储8GB eMMC。 全志A40i工控行业芯片平台 A40i为国产工控行业芯,全志A40i处理器代表了Allwin在智能工业控制领域的成就。飞凌嵌入式A40i系列OKA40i-C开发板是飞凌推出的一款中国芯,全国产级工业级开发板,适用于适用于基于视觉交互的工业控制产品
了解详情 >
OK1061-S开发板
2019-11-08 13:18:42
feiling
528MHz主频,高速GPIO,原生数据加密|飞凌推出iMXRT1060系列开发板,RT1061开发板,基于iMX RT1061核心板设计,搭载ARM Cortex-M7内核,是一款工业级开发板,主频528MHz, 配备了一系列特别适合实时应用的功能,例如高速GPIO、CAN-FD以及同步并行 NAND/NOR/PSRAM 控制器。
了解详情 >
OKMX8MM-C开发板
2019-10-21 18:06:42
admin
了解详情 >
2026-04-07 16:06:05
feiling
FAI-ARA240-M AI 算力卡基于恩智浦(NXP)Ara240 AI 处理器打造,采用标准 M.2 2280 M-Key 规格,以极致能效比提供最高 40 TOPS 的有效算力,为嵌入式设备、迷你主机、工业主机、智能座舱、边缘网关等场景提供即插即用的本地 AI 推理加速,助力大模型与多模态应用的无缝落地。
了解详情 >
OK153-S12 Mini 开发板
2026-01-23 10:06:33
feiling
OK153-S12 Mini 开发板基于全志T153 工业级处理器打造,是一款集多核异构算力、100% 国产化、超长生命周期于一体的工业级核心开发平台。该处理器专为工业场景量身定制,集成4 核 Cortex-A7 架构 CPU(主频高达 1.6GHz)与独立 RISC-V MCU,异构计算架构可灵活满足工业设备的多任务处理需求;搭载 SPI、UART、CAN、Display 等丰富外设接口,轻松适配工业控制、数据采集、人机交互等多元应用场景。开发板支持10-15 年超长产品生命周期,为客户提供稳定持续的供货保障,彻底解决工业产品量产阶段的芯片供应痛点;板载树莓派 40Pin 兼容 GPIO 接口,可无缝对接各类外部硬件,大幅降低外设扩展与二次开发难度。此外,处理器内置安全启动、国密算法 IP 及 Local Bus 总线等关键特性,从底层筑牢设备安全防线,全方位赋能工业控制、电力能源等关键行业的智能化升级。了解详情 >
OK1126BJ-S开发板
2025-12-22 17:12:09
feiling
RV1126B开发板(型号:OK1126B-S)是飞凌嵌入式基于瑞芯微RV1126B处理器打造的国产化边缘AI计算平台。集成4核A53 CPU与3TOPS@INT8独立NPU,支持Linux 6.1系统,提供完整BSP与RKNN工具链,兼容TensorFlow/PyTorch主流框架。核心板采用邮票孔+LGA设计,支持-40℃~+85℃工业级宽温,配备MIPI-DSI、双网口、CAN-FD及树莓派兼容40Pin GPIO接口。尺寸仅120mm×75mm,专为智慧工业质检、园区安防、工地安全监测等端侧AI场景设计,提供10年供应保障与7×24小时技术支持。
了解详情 >
