智慧环保解决方案
原创 2023-08-16 17:51:00 环保数采仪 气象监测仪 数采仪
▊ 环保数采仪  推荐方案<:FETA40i<-C核心板<
拓扑图:
全志T507核心板在环保数采仪解决方案中应用
ARM核心板<特点:
·工业级四核Cortex<-A7<,主频最高为1.2GHz,集成Mali400MP2 GPU
·支持双屏同显异显和多种显示接口<RGB/MIPI /双8位 LVDS/HDMI/TV OUT,1920x1080@60fps
·支持1路千兆网<络,1路百兆网络,支持WIFI/BT4.0,支持4G
·外部扩展接口丰富8路UART 、4路SD、3路USB、4路SPI<、5路IIC、SATA、8路PWM等
·工业级四核Cortex-A7,主频最高为1.2GHz,集成Mali400MP2 GPU
·支持双屏同显异显和多种显示接口RGB/MIPI /双8位 LVDS/HDMI/TV OUT,1920x1080@60fps
·支持1路千兆网络,1路百兆网络,支持WIFI/BT4.0,支持4G
·外部扩展接口丰富8路UART 、4路SD、3路USB、4路SPI、5路IIC、SATA、8路PWM等
·支持Linux和Android操作系统
ARM产品推荐 产品详情
▊ 气象监测仪  推荐方案:FETMX9352-C核心板
拓扑图:
iMX9352核心板在气象监测仪解决方案中的应用
ARM<核心板特点:
·高性能:集成2个Cortex-A55核+1个Cortex-M33实时核,主频达1.7GHz
·集成NPU,满足人工智能边缘计算<需求
·支持2路千兆网:数据通讯,可根据具体环境选择有线、无线两种传输方式
·支持4G、蓝牙:无线通讯,把采集数据上传至服务器
·支持8路串口:可接多种传感器设备,例如:烟感、PM2.5、风力、雨量等
·支持SPI:可扩展模拟量ADC,精度24位
·支持SD卡:做本地存储
ARM产品推荐 产品详情
  • FETA40i-C核心板
    FETA40i-C核心板
  • FET-MX9352-C核心板
    FET-MX9352-C核心板
