飞凌嵌入式T153核心板:全志T153赋能,100%国产工业核心板,可靠算力、合规适配、高效开发
T153核心板
2025-10-19 16:21:00
T153核心板
在工业国产化浪潮与智能制造升级的双重驱动下,“可靠算力、合规适配、高效开发”已成为工业硬件选型的核心标尺。作为全志<首批生态认证伙伴,飞凌嵌入式<依托T153芯片<的工业级基因,打造出FET153-S工业核心板<;凭借 100%国产化元器件、多核异构架构、全场景适配三大优势,该核心板不仅完整承接全志芯片的“ 精准算力”,更通过工业场景深度优化,成为破解工业控制、电力<监控、新能源等领域“ 断供风险、连接不稳、开发周期长”痛点的优选方案<,更以完善的服务体系为项目落地全程护航。
一、从芯片优势到终端效能,无缝落地
从早期共建T113、T527、T536等芯片产品矩阵,到此次成为 全志首批生态认证伙伴,飞凌<嵌入式<与全志的协作始终围绕“ 让芯片级优势转化为终端设备可靠竞争力”展开。
9月在上海举办的“全志工业生态研讨会暨T153芯片发布会”现场,飞凌同步推出业内首个基于T153处理器的SoM方案——FET153-S核心板(以下简称T153核心板)。全志T153原生集成3路千兆以太网,精准匹配工业客户“ 多网口高带宽”需求,大幅减少外接扩展方案的额外成本与稳定性隐患;而FET153-S以该芯片为核心,不做“ 功能减配”,只做“ 工业场景深度适配”——无论是接口引出、环境耐受性优化,还是软件生态联动,均围绕工业现场实际需求设计,确保芯片优势在终端设备中完全落地。FET153-S不仅完整继承T153芯片的核心优势,更通过工业场景化优化,形成“ 性能、可靠性、适配性”三位一体的硬核实力。
二、硬核实力:3大维度破解工业场景核心痛点
(一)飞凌FET153-S核心板优势总览
国产化合规:100%工业级国产元器件,从内存(DDR3)到存储(eMMC/NandFlash)均来自国产头部厂商,满足“ 自主可控”要求,规避进口芯片断供风险;
长期供应保障:响应全志“工业芯片 10年+生命周期”承诺,提供10~15年稳定供货,化解工业客户“量产中期断供”的后顾之忧;
高性能适配: 4核Cortex<-A7<(1.6GHz)+独立RISC-V E907(600MHz)异构架构,兼顾高强度计算与微秒级实时控制;
强连接能力: 3路千兆以太网+ 2路CAN-FD,无需外接扩展芯片即可实现“工业交换机级”组网,适配多设备协同场景。
1.多核算力:兼顾高效计算与实时控制,解决“算力分配不均”痛点
飞凌嵌入式T153核心板搭载4核Cortex-A7@1.6GHz +独立RISC-V E907@600MHz异构架构,形成清晰的“ 算力分工”,完美适配工业场景中“ 高效处理与实时响应并存”的需求:
Cortex-A7核:负责工业网关<多网口数据并发、电力终端传感器数据汇总等高强度计算,避免大量数据处理时出现卡顿;
RISC-V E907核:专注电机调速、PLC<逻辑运算等实时任务,避免因延迟导致设备误操作或生产中断。
2.全接口覆盖:从“能连接”到“稳连接”,适配全场景扩展需求
飞凌嵌入式T153核心板通过邮票孔+ LGA连接器引出CPU所有引脚<,覆盖 高带宽通信、灵活扩展、国产化适配、音视频等全场景需求,每类接口均针对性解决工业现场的“连接痛点”:
高带宽通信:3路千兆以太网(支持RMII/RGMII<)+ 2路CAN-FD(兼容CAN2.0A/B,单帧数据64字节),无需外接扩展芯片即可实现“工业交换机级”组网——适配新能源充电桩<“桩-云-车”多设备协同、轨道交通<“车地通信”等场景, 减少外接芯片的成本与故障风险;
灵活扩展:24路12位GPADC可精准采集电压、温度等信号,避免模拟量采集误差;30路PWM支持AB相正交解码,完美适配伺服电机控制需求;同时支持LocalBus高速并行总线(16/32位宽、最高150MHz速率),可直接连接FPGA实现功能扩展,无需额外设计扩展电路<,节省PCB空间;
国产化适配:10路UART接口、4路SPI<(支持主/从模式,最高100MHz时钟<),可兼容国内主流传感器、执行器,有效规避“进口接口芯片适配难、采购周期长”的问题;
音视频能力:集成MIPI DSI、LVDS及RGB接口,MIPI可支持1920×1200@60fps分辨率显示;支持4-lane/2-lane MIPI CSI,集成的ISP最大支持2路sensor,处理能力可达1M@30fps online、2M@30fps offline——为工业视觉检测(如产品缺陷识别)、HMI交互(如设备操作界面)提供坚实硬件基础。
3.工业级可靠性:从“实验室”到“现场”无差别稳定,抵御极端环境
飞凌嵌入式深知工业设备“ 一次故障即意味着巨大损失”,因此T153核心板在“ 可靠性”上层层加码,确保在极端场景下仍能 稳定运行:
元器件国产化:整板采用100%工业级国产元器件,从内存到存储均来自国产头部厂商,既满足“自主可控”合规要求,又有效规避进口元器件的供应链波动风险;
严苛环境测试:核心板通过飞凌嵌入式自建的“符合国家级标准的千万级投入研发实验室”全方位测试,涵盖三大类关键试验:
a.物理环境试验(高低温、温度变化、湿热、盐雾、振动、冲击、碰撞、跌落等),适配户外电力柜、矿山设备等极端温湿度场景;
b.电磁兼容试验(静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度等),应对工业现场强电磁干扰(如电机启动、变频器工作);
c.电气安全与稳定性试验(复杂环境稳定性、接口一致性等),避免因电气异常导致设备损坏;
长期供应保障:响应全志“工业芯片 10年+生命周期”承诺,飞凌嵌入式T153核心板提供10~15年稳定供货,有效化解工业客户“量产中期断供”的后顾之忧。
飞凌研发实验室-更多检测详情-点击查看
三、全链路保障:从安全合规到快速量产,全程护航开发
硬件实力是基础,而“ 安全合规+高效开发+全维服务”则是飞凌嵌入式T153核心板帮助客户快速落地的核心支撑——解决工业项目“ 安全不达标、开发周期长、异地沟通难”的痛点。
1.安全合规:守护工业数据生命线,满足敏感场景需求
飞凌嵌入式T153核心板强化全链路安全防护,针对性 解决工业数据“ 泄露、篡改”风险:
内置安全启动(TrustZone与Secure Boot),防止固件被篡改或恶意替换;
集成国密算法IP(支持SM2/SM3/SM4<),可对传输数据<、存储信息进行加密,适配电力数据加密、金融工业终端敏感信息保护等场景;
配套的OK153-S开发板<支持可信模组插装,开发者无需从零开发安全功能,大幅降低安全合规开发门槛。
2.软件生态:无壁垒开发环境<,加速项目落地
为破解工业项目“ 开发周期长、技术资料不全”的痛点,飞凌为T153核心板构建一套“无壁垒”开发环境,大幅 提升开发效率:
系统适配:支持Linux 5.10、Qt 5.15.8,并通过多重测试验证(如连续72小时稳定性测试),确保系统可长期稳定运行,避免后期调试返工;
资源完备:提供底板原理图、引脚复用表、测试例程在内的全套技术资料,内容详尽,助力开发者快速上手部署,减少资料查询时间。
3.全维服务:打破地域限制,缩短问题解决周期
为破解工业项目“ 异地沟通难、问题响应慢、需求落地久”的痛点,飞凌嵌入式构建“ 区域全覆盖、渠道全打通、流程全跟进”的服务体系:
全国服务网络:在华北(保定总部)、华东(苏州)、华南(深圳)、西南(成都)设立四大区域服务中心,实现“就近响应”,打破地域限制;
线上多渠道衔接:除技术热线外,同步开通技术邮箱、官方论坛等渠道,从紧急故障咨询到日常开发疑问,均可获得工程师精准回复,更有海量技术文档、调试案例实时共享;
全流程跟进:从项目初期的方案选型适配,到样片测试阶段的硬件兼容性验证,再到量产环节的生产工艺优化,均有专业工程师全程一对一跟进;针对特殊需求(如定制LocalBus接口底板、开发专属驱动),可提供定制化开发服务,将项目从“需求到量产”的周期缩短30%+,助力产品提前3-6个月抢占市场。
硬件性能与可靠性解决“能不能用”的问题,而全链路的安全、生态与服务,则解决“好不好用、能不能快速落地”的核心诉求——这正是飞凌嵌入式T153核心板区别于普通工业核心板的关键优势。
结语:立即申请样片,抢占工业智能化先机
飞凌嵌入式T153核心板不止是一块工业核心板,更是全志工业生态的“落地载体”与客户的“ 量产加速器”。其“ 100%国产合规+长周期供应+全场景适配+全链路服务”的综合优势,从芯片级优化到终端落地保障,每一项设计都直击工业用户的核心需求。
为方便各位工程师朋友率先感受全志T153处理器的魅力,飞凌嵌入式基于FET153-S核心板同步推出OK153-S开发板,现货供应,助力您的项目开发快人一步!
限时福利:OK153-S开发板 新品上市限时福利,256MB+256MB版原价 ¥638,限量30块福利名额,到手仅需 ¥468;
申请通道:左侧联系在线客服,获取购买链接。
与飞凌一同夯实工业“芯”底座,推动您的工业项目快速落地,共赴智能新未来!
FET153-S核心板
全志 T153 是面向工业领域的高性能处理器,基于全志 T153 开发的 T153 核心板,采用 4 核 Cortex-A7+64 位 RISC-V 异构架构,主频达 1.6GHz(A7)+600MHz(RISC-V),兼顾高效数据处理与实时控制需求。原生支持 3 路 GMAC 千兆以太网、2 路 CAN-FD、LocalBus 并行总线,接口资源丰富,cpu引脚全引出,适配多设备连接。核心板采用 100% 国产工业级元器件,-40℃~85℃宽温稳定运行,支持国密算法与安全启动,满足电力、工业控制、新能源、医疗等场景需求,且提供 10-15 年供货保障,助力用户产品快速落地。了解详情
OK153-S开发板
