IVD行业解决方案
医疗设备智能化:从"能用到"到"好用且稳定"
医疗设备正在经历从"功能实现"到"智能互联"的跨越。IVD(体外诊断)设备需要更高算力支撑AI辅助分析,手术机器人需要毫秒级实时控制与多路视频流处理,而所有设备都面临严苛的合规认证与长期稳定供货要求。
在这一趋势下,传统MCU方案逐渐显现瓶颈:算力不足难以承载复杂算法、接口有限无法满足多模块协同、缺乏操作系统生态导致开发效率低下。越来越多的医疗设备厂商转向 MPU + Linux/Android架构——更流畅的人机交互<、可远程OTA升级、具备边缘AI扩展能力、更易满足医疗器械软件生命周期管理要求。
手术机器人崛起
从腔镜到骨科手术机器人,需同时处理多路视频流、实时运动控制与力反馈, heterogeneous异构架构成为刚需。
合规与长期供货
医疗器械注册周期长、生命周期长,核心元器件的长期稳定供货是产品持续销售的基础保障。
覆盖IVD诊断与精准医疗主流场景
飞凌嵌入式针对医疗行业五大主流设备类型,提供经过市场验证的ARM<核心板方案<。配套丰富的硬件参考设计与Linux/Android BSP,帮助医疗设备厂商缩短研发周期、加速注册上市。
方案概述:FETMX6Q-C核心板基于备受IVD行业认可的NXP i.MX6Q处理器设计,主频1GHz,四核Cortex<-A9架构。核心板采用12层PCB沉金工艺,保障板卡最佳的信号完整性与长期稳定性,已广泛应用于各种三分类、五分类血液分析仪设备。
架构特点:系统采用FPGA + ARM异构架构。FPGA负责设备控制系统的实时信号采集与处理——从血液分析仪机电结构的信号调理、A/D转换到温度检测控制;FETMX6Q-C核心板作为操作管理系统的主控平台,通过并行总线与PCIe双通道与FPGA通信,负责人机交互、数据管理、LIS联网与打印输出。
适用场景:三分类/五分类血液分析仪、血细胞分析仪等IVD设备。
PCR基因扩增仪<FETMX6ULL<-S 核心板 · NXP i.MX6ULL<
化学发光免疫分析仪FETMX8MP-C 核心板 · NXP i.MX8M Plus<
方案概述:FETMX8MP-C核心板基于NXP i.MX8<M Plus处理器设计开发,采用四核Cortex-A53 + Cortex-M7异构架构,主频高达1.6GHz,并集成2.3 TOPS算力的NPU,是五套方案中算力最强的高端选择。
架构特点:核心板支持2路千兆以太网(RGMII<)、2路CAN、2路USB3.0以及PCIe3.0、SDIO3.0等多种高速接口。MIPI摄像头接口可用于比色反应检测与样本质量识别(溶血、脂血、黄疸),NPU支持AI辅助结果判读。底部直连测温模块、反应盘模块、加样模块、液路模块、采样模块五大子系统,实现全自动化学发光检测流程。
适用场景:大型化学发光免疫分析仪、全自动生化分析仪等高通量IVD设备。10年+供货周期保障用户产品的长期稳定销售。
方案概述:FETA40i-C核心板采用全志A40i工业级处理器设计开发,四核Cortex-A7架构,主频高达1.2GHz,高性能低功耗。非常适合作为荧光免疫分析仪的上位机进行产品开发。
架构特点:核心板支持LVDS、RGB、MIPI_DSI、HDMI等多种显示接口<,可驱动2048×1280高分辨率显示屏;可同时连接2路DVP摄像头,最高支持500W像素,满足荧光图像采集需求。通过UART总线连接二维码扫描、打印机、数据采集板、运动控制板等多模块,MCU-S接口对接FPGA实现实时控制,4G/WiFi接入LIS系统实现数据上传与远程质控。
适用场景:荧光免疫分析仪、POCT即时检测设备等中小型诊断仪器。
外科手术机器人FET3568-C 核心板 · Rockchip RK3568<
方案概述:FET3568-C核心板基于Rockchip RK3568处理器开发设计,四核64位Cortex-A55架构,主频高达2.0GHz,且内置NPU。其处理器是Rockchip面向AIoT和工业市场打造的一款高性能、低功耗、功能丰富的国产化应用处理器。
架构特点:系统采用RK3568 + STM32双层控制架构。RK3568负责应用层<——LVDS与HDMI双独立显示输出、MIPI-CSI摄像头接入手术视野视频、PCIe3.0连接WiFi/4G模块<实现远程协作、USB外接键鼠操作。STM32通过UART接收指令,负责控制器层面的实时运动控制与安全联锁。FET3568-C核心板经过严苛的环境温度测试、压力测试、长期稳定性运行测试,确保手术场景下的工作稳定可靠。
适用场景:外科手术机器人、腔镜手术机器人、骨科手术导航系统等高精度医疗设备。
五款核心板横向对比:按需选型一目了然
从性价比到高性能AI,五款核心板覆盖不同算力层级与接口需求。下表按处理器架构、主频、关键接口与适用设备维度横向对比,帮助快速定位最适合你产品的方案。
| 核心板型号 | 处理器 | CPU架构 | 主频 | NPU | 关键接口 | 适用设备 |
| FETMX6Q-C | NXP i.MX6Q | 四核 Cortex-A9 | 1GHz | — | 并行总线、PCIe、LVDS、RGMII、USB、UART | 血液分析仪 |
| FETMX6ULL-S | NXP i.MX6ULL | 单核 Cortex-A7 | 800MHz | — | 8×UART、2×以太网、2×CAN、2×USB OTG | PCR基因扩增仪 |
| FETMX8MP-C | NXP i.MX8M Plus | 四核A53 + M7 | 1.6GHz | 2.3 TOPS | 2×千兆以太网、2×CAN、2×USB3.0、PCIe3.0、MIPI | 化学发光免疫分析仪 |
| FETA40i-C | 全志A40i | 四核 Cortex-A7 | 1.2GHz | — | LVDS/RGB/MIPI/HDMI、2×DVP摄像头、8×UART、4×SPI< | 荧光免疫分析仪 |
| FET3568-C | Rockchip RK3568 | 四核 Cortex-A55 | 2.0GHz | 内置 | LVDS、HDMI、PCIe3.0、MIPI-CSI、USB、GPIO< | 外科手术机器人 |
选型建议:追求性价比与成熟验证 → FETMX6Q-C / FETMX6ULL-S;需要AI算力与高速接口 → FETMX8MP-C / FET3568-C;多显示与摄像头需求 → FETA40i-C。
为什么医疗设备厂商选择飞凌
医疗设备的核心不只是"功能实现",更是"十年如一日的稳定运行"。飞凌嵌入式以工业级品质、长期供货承诺与全栈技术支持,为医疗设备厂商提供从核心板到系统级方案的可靠底座。
工业级品质保障
核心板经过严苛的环境温度测试(-40℃~85℃)、压力测试与长期稳定性运行测试,SMT全自动贴片、AOI光学检测、24H老化房全程MES跟踪,确保医疗场景下的工作稳定可靠。
10年+长期供货周期
医疗器械注册周期长、产品生命周期长。飞凌提供10年以上的核心板供货周期保障,从选型到量产到持续销售,全生命周期稳定供货,杜绝断货风险。
全栈技术支持
提供完整的开发板<参考设计、Linux/Android BSP、外设驱动及底层系统软件支持。客户只需专注于应用层开发,大幅缩短研发周期,加速产品注册上市。
两百万片年产能
自建3万+平方米数智化产线,年产两百万片核心板。保定总部+北京研发中心,苏州、成都/西安、深圳技术服务中心,全国网络覆盖快速响应。
FET3588-C核心板
FET-MX9596-C核心板
飞凌嵌入式推出基于NXP i.MX95的FET-MX95xx-C核心板,集成高性能核与实时、安全核,具备2TOPS算力NPU,支持4K编解码和图形加速,适用于边缘计算、汽车、工业物联网等领域。i.MX95核心板原生支持多种接口,开发板采用分体式设计,方便用户二次开发。飞凌作为NXP金牌伙伴,提供高性能、工业级嵌入式解决方案,助您产品快速上市,领先行业。选择i.MX95核心板,选择飞凌。
FET536-C核心板
