真正的智能工业网关该是什么样?
原创 2019-11-09 15:06:00 工业网关 智能工业网关
工业网关就是在工业现场,一端连接设备,一端连接云的桥梁。据说生产一架客机,一天产生的数据量就有10T之多,而这些数据都要安全可靠的传输到云端或服务器上,这样才能即时的对生产过程进行控制和监测。 工业网关就在其中起到了重要的承上启下的作用。
针对这类工业网关的应用,飞凌结合自身的设计研发优势,推出了基于NXP LS1046A系列通信芯片核心板FET1046A-C产品。以此来为工业互联网贡献出自己的力量。
▲FET1046A-C 核心板
我们先来看看为什么这款产品,是最适合做工业网关的产品?
   优秀智能工业网关的八大特征
1、接入设备要多
首先,我们都知道工业现场会有不同的设备,各式各样的传感器,PLC,变频器或其他网络通信设备等等,都需要统一接入工业网关完成数据传输的最后一步。所以一个优秀的工业网关要拥有足够多的设备接入能力。
2、数据吞吐量要大
当来自不同设备,不同方向的数据向网关涌来时,分毫的延迟都可能会导致制造过程的不安定因素爆发出来。所以优秀的工业网关,在面对高并发高数据量吞吐时要能做到面不改色,镇定指挥。
3、可靠,可靠,可靠
重要的事情要说三遍,工业网关在工业现场发挥着承上启下的作用。可靠,是一个优秀的工业网关所需具备的最基本的,也是最重要的特征。
4、安全、安全、安全
数据安全也是需要时刻绷紧的一条弦,万不可遗漏,保证数据的安全,也就保证了整条制造业务链的稳定和有效。
5、边缘计算能力
当边缘计算成为现今工业现场不可忽视的一支新军时,那工业网关则变成了天然的边缘计算处理设备。什么样的数据应该上云?什么样的数据应该下发?什么样的场景应该迅速反应?这一切统统交给拥有边缘计算能力的工业网关即可。
6、虚拟化、容器技术
虚拟化和容器技术使得在工业现场的不同数据应用。有了安全的隔离运行空间,不会因一个应用的崩溃,而影响到整个生产制造环节,也由此更有效的保证了生产过程的安全可靠。
7、本地数据库能力
在距离设备最近的地方,放置一个可以随时读取操作的设备数据库,可以随时对工业现场的设备运行数据进行监测、整理、追溯,以达到高效运维的目的。
8、本地存储能力
工业网关也需要提供存储能力,在无法连接网络时,依然可以把生产制造过程中的数据保存下来,而不因网络的断掉造成整个生产环节数据的丢失。
对应到FET1046A-C核心板
我们来一一来看下这些工业网关的需求 :
■ 高速接口:支持32GT/s PCIe3.0(x4)、10Gbps Ethernet、6Gbps SATA3.0、5Gbps USB3.0,可用于扩展5G、双频WiFi、FPGA、SSD等高速外设。
■ 高速网络:采用硬件数据路径加速架构(DPAA),8路独立千兆网口,并且最多可以设置出2路万兆网口,硬件层面支持DPAA,系统层面支持DPDK,可以进行高速数据转发。
■ 工业级设计:采用工业级芯片,满足低至-40°C,高至80°C的使用环境。
■ 多系统支持:支持Ubuntu和Openwrt两大发行版Linux,不止数据库,其他应用也可以同步支持,如:Docker、LXC、MySQL、Apache、Python等,系统层面完美支持Docker容器技术
■ 内核性能:4核1.8G Cortex-A72架构,可以满足高性能的本地边缘计算需求。
■ 数据存储:硬件支持SATA接口,及PCIe接口,可以安装大容量SSD硬盘
■ 兼容设计:采用COM Express板对板连接器,COM Express Mini Type 10标准,核心板可灵活互换。
可见 FET1046A-C确实是最适合工业网关的产品。不仅如此,飞凌嵌入式还同步推出了 FET1043A-C FET1012A-C两款产品,可以满足不同的工业网关产品需求,完整覆盖了从高端到低端的产品线,并且全部都是工业级产品,以满足工业现场的使用需求。
