基于瑞芯微 RV1126 的 FET1126BJ-S 核心板,为何能成为端侧 AI 的工业级首选?
原创 作者 Forlinx 2026-01-28 15:05:00 RV1126B核心板
产品概述:端侧AI核心的实力之选
FET1126BJ-S核心板是飞凌嵌入式(Forlinx)基于瑞芯微RV1126B/RV1126BJ处理器打造的工业级嵌入式核心板,精准定位端侧及边缘侧AI计算场景,专为对算力、功耗、可靠性有严苛要求的智能设备量身定制。
其核心优势在于深度挖掘RV1126系列处理器的技术潜力,结合飞凌嵌入式成熟的工业级硬件设计方案,实现了高性能、低功耗、高兼容性的完美平衡。
处理器核心配置
作为瑞芯微专为端侧AI计算打造的明星处理器,RV1126B/RV1126BJ集成4核ARM Cortex-A53架构核心,搭载独立NPU与功能完善的VPU,具备丰富的工业接口扩展能力,为边缘视频分析、目标识别等智能应用提供坚实的硬件基础。
性能亮点:RV1126赋能极致效能
FET1126BJ-S的核心性能源于RV1126芯片的硬核实力,在AI算力、图像处理与能效比方面表现尤为突出。相较于前代RV1126,RV1126B系列更实现了CPU性能、NPU性能及操作系统版本的三重升级,带来更流畅的端侧AI体验。
强劲AI算力
RV1126内置独立NPU,可提供高达3TOPS@INT8的强劲算力,支持INT8/INT16混合精度运算。
3TOPS INT8/INT16 本地实时决策
高清图像处理
配备高性能VPU与ISP,支持H.264、H.265硬解码,最高可实现4K@30fps超清视频解码,满足多路视频分析需求。
4K解码 12M编码 8M ISP输入
卓越能效比
采用低功耗架构设计,搭配LPDDR4内存的低功耗特性,配合飞凌优化的电源管理方案,长期运行更节能、更稳定。
低功耗架构 优化电源管理 稳定运行
特性适配:多行业智能应用场景
依托RV1126的算力优势与宽温、多接口特性,FET1126BJ-S核心板广泛适配多个行业的智能应用场景,为各领域智能化升级提供核心支撑。
智慧工业
凭借丰富的工业总线接口(CANFD、UART等)与AI算力,可嵌入工业检测设备,实现生产线上的零件缺陷检测、设备故障预警,提升生产自动化与智能化水平。
智能安防
借助强大的视频处理能力与AI识别算法,适配网络摄像头、人脸识别门禁等设备,实现实时人脸比对、异常行为监测、烟火告警,筑牢安全防线。
智慧工地
搭配边缘计算终端,对工地人员进行安全帽佩戴检测、未穿工装识别,同时监测施工区域的危险行为,降低施工安全风险。
智慧园区
部署于园区出入口及公共区域,实现人员身份核验、车辆进出管理、区域入侵检测,提升园区智能化管理效率。
车载后装
利用宽温特性与稳定性能,适配车载智能终端,实现行车记录仪高清视频录制、倒车影像处理、驾驶行为分析等功能。
工业级品质:硬核参数支撑
核心硬件配置
  • 处理器:RV1126BJ,4核Cortex-A53架构,主频最高达1.3GHz
  • 内存:1GB/2GB/4GB LPDDR4可选
  • 存储:8GB/16GB/32GB eMMC支持
  • 尺寸:40mm×40mm,小巧紧凑
  • 连接方式:邮票孔+LGA复合连接,引出237个功能引脚
环境与接口特性
  • 工作温度:-40℃~+85℃,宽温适配极端环境
  • 显示接口:双显示接口(MIPI-DSI、RGB)
  • 网络接口:RGMII千兆以太网接口
  • GPIO兼容性:兼容树莓派40PIN标准
  • 工作电压:DC 5V,稳定供电保障
  • 工业总线:支持CANFD、UART等丰富工业接口
降本增效:加速产品落地
FET1126BJ-S核心板为客户带来多维度价值提升,从开发效率、成本控制到性能表现,全面助力产品快速落地。
开发便利
搭载Linux6.1操作系统,提供完整BSP支持包(内核源码、驱动程序等),兼容TensorFlow、PyTorch等主流深度学习框架。
提供测试用边缘侧AI算法例程,配合兼容树莓派GPIO的开发板,大幅缩短研发周期。
成本优势
商业级配置即可实现-20℃~+85℃宽温运行,无需额外投入高昂成本定制宽温组件。
核心板小尺寸设计可节省终端设备空间,降低整体硬件设计成本。
性能提升
RV1126B的3TOPS算力与高性能VPU,让终端设备具备更强的AI处理与视频分析能力。
CPU性能、NPU性能及操作系统版本三重升级,提升产品核心竞争力。
飞凌护航:合作无忧
FET1126BJ-S核心板背后有飞凌嵌入式(Forlinx)的强大品牌支撑,作为嵌入式行业的领军企业,飞凌拥有20年工业级产品设计经验,为客户提供全方位保障。
品质保障
核心板已通过飞凌嵌入式实验室严苛的工业环境测试,品质稳定可靠,确保在极端环境下长期稳定运行。
长期供货支持
提供10~15年的产品生命周期支持,保障客户长期供货需求,避免因器件停产导致的项目停滞。
全流程技术服务
配备专业的技术支持团队,为客户提供从方案咨询、开发指导到问题排查的全流程服务,助力客户快速实现产品落地,降低开发风险。
选择FET1126BJ-S核心板,就是选择基于RV1126的极致性能与飞凌的工业级品质保障,让智能创新更高效、更可靠!
  • FET1126BJ-S核心板
    FET1126BJ-S核心板
  • OK1126BJ-S开发板
    OK1126BJ-S开发板
