RK3568开发板-飞凌嵌入式旗下开发板| 工业级嵌入式评估与开发平台
原创 作者 forlinx 2026-05-09 14:54:00 RK3568开发板
RK3568开发板
飞凌嵌入式 | 工业级嵌入式评估与开发平台
产品概述
飞凌嵌入式RK3568开发板是保定飞凌嵌入式技术有限公司基于RK3568核心板打造的工业级嵌入式评估与开发平台,采用核心板+底板分体式设计,完整引出处理器功能接口,具备工业级稳定性、丰富扩展能力与多系统适配性,面向AIoT、工业控制、边缘计算等场景,用于快速原型验证、功能评估与量产开发。
搭载瑞芯微RK3568四核64位Cortex-A55处理器,内置1TOPS算力NPU、高性能GPU与专业VPU视频处理单元;产品元器件国产化率达100%,通过中国赛宝实验室认证,支持商业级与工业级宽温运行,兼容Linux、Android、OpenHarmony、Debian等主流操作系统,提供完整软硬件开发资源,可广泛应用于工业、医疗、电力、交通等国产化替代与高可靠需求场景。
RK3568开发板产品实物图 RK3568开发板产品实物图
架构设计
采用核心板+扩展底板双层架构,核心板负责核心运算与存储,底板负责接口扩展、防护与外设适配,通过4×80Pin 0.5mm间距板对板连接器互联,支持核心板灵活替换与硬件复用。
核心优势
全栈国产化
核心器件100%国产化,物料自主可控,长生命周期供货。
工业级可靠
宽温运行、接口隔离/ESD防护,通过环境、稳定性、老化三重测试。
异构算力
CPU+GPU+NPU+VPU+ISP协同,兼顾通用计算、AI与多媒体能力。
多屏显示
支持HDMI、LVDS、MIPI-DSI、eDP、RGB五接口,实现三屏同显/异显,最高4K输出。
高速扩展
双USB3.0、双PCIe3.0、三SATA3.0、双千兆以太网,扩展能力强劲。
多系统兼容
支持Linux、Android、OpenHarmony、Debian等系统,适配不同开发需求。
开发便捷
板载调试串口、多功能按键,提供完整源码、手册与工具链。
核心板基本参数
处理器 Rockchip RK3568B2 / RK3568J
CPU:四核Cortex-A55@2.0GHz/1.8GHz
NPU:1TOPS,支持INT8/INT16/FP16/BFP16混合操作
GPU:Mali-G52-2EE;OpenGL ES 1.1,2.0,3.2、Vulkan 1.0,1.1、OpenCL 2.0
VPU:硬解码:
• H.264、H.265、VP9:up to 4096x2304@60fps
• VP8:up to 1920x1088@60fps
• VC1、MPEG-4、MPEG-2、MPEG-1:up to 1920x1088@60fps
• H.263:up to 720x576@60fps
硬编码:
• H.264/AVC、H.265/HEVC:up to 1920×1080@60fps
RAM FET3568-C/FET3568J-C:1GB/2GB/4GB DDR4 FET3568J-C2:4GB/8GB LPDDR4X
ROM FET3568-C/FET3568J-C:8GB/16GB/32GB eMMC FET3568J-C2:32GB/64GB eMMC
工作电压 DC 5V DC 5V
工作温度 FET3568-C:0℃ ~ +80℃ FET3568J-C:-40℃ ~ +85℃
接口方式 板对板连接器(4×80Pin,引脚间距0.5mm,合高2.0mm)
开发板功能参数
功能 数量 参数
HDMI 2.0 1 分辨率可达1080p@120Hz或4096×2304@60Hz
eDP 1 支持eDP 1.3,分辨率可达2560×1600@60Hz
LVDS 1 单通道输出,分辨率可达1280×800,默认适配飞凌10.1吋LVDS屏
LCD 1 支持RGB888,分辨率可达1280×800,与SPI0、SPI2、UART3、UART4、UART5、UART7复用开发板默认为上述功能,可通过修改软件设置为RGB功能
MIPI-DSI 1 单通道输出,分辨率可达1920×1080@60Hz,默认适配飞凌7吋MIPI屏(分辨率为1024×600)
Camera 1 MIPI-CSI,已适配OV13850
Audio 1 1路双声道耳机输出,1路1.3W D类功放输出,1路MIC输入
TF Card 1 支持扩展存储和烧写操作系统
Ethernet 2 2路10/100/1000Mbps自适应网口,RJ45引出
4G/5G 1 M.2 Key-B,内含USB 3.0/2.0接口,可用于扩展4G/5G模组
已适配EM05-CE(4G,驱动兼容EC20)、RM500U-CN(5G)驱动
Wi-Fi 1 板载AW-CM358SM,2.4G/5G双频Wi-Fi,BT5.0
其中Wi-Fi功能占用1路SDIO接口、BT功能占用1路UART接口(注:不支持蓝牙音频)
Bluetooth 1
USB 2.0 2 2路USB 2.0 Host,Type-A
USB 3.0 1 1路USB 3.0 Host,Type-A;其中USB 2.0信号与USB 2.0 download引脚复用,通过S2拨码开关切换功能。
USB 2.0 OTG 1 Type-C,与USB 3.0 HOST共用USB 2.0引脚,可做从模式,用于烧写和ADB调试
PCIe 2.1 1 标准PCIe ×1插座;此功能引脚可复用为SATA功能,通过修改软件
PCIe 3.0 1 标准PCIe ×4插座;可通过软件配置为2路PCIe ×1
UART 3 3.3V TTL电平,通过2.54mm间距排针引出
CAN 2 CAN 2.0,最高速率1Mbps;带隔离与ESD防护
SPI 2 3.3V TTL电平;通过2.54mm间距排针引出
I2C 1 3.3V TTL电平;通过2.54mm间距排针引出
RTC 1 板载CR2032电池,断电保持走时
按键 8 共8个按键,分别为复位,开关机,OTG烧写,Maskrom,VOL+,VOL-,HOME,ESC
Debug 1 板载USB转串口芯片,由Type-C接口引出,方便笔记本电脑调试,默认波特率115200
电源 1 DC 12V输入
LED 2 用户自定义LED灯
FSPI 1 默认空焊,功能暂不支持
软件支持
支持操作系统
Linux 5.10.160+Qt5.15.8、Android 11、Forlinx Desktop 20.04/22.04、Debian 11、AMP (Linux + 裸核)、OpenHarmony 4.1/5.1、OpenEuler 24.03、Linux-RT实时系统。
系统烧写
支持SD卡、USB OTG两种烧录方式,部署高效便捷。
外设驱动
已适配Wi-Fi/蓝牙、4G/5G模组、UVC/MIPI摄像头、电容触摸屏、工业液晶屏、千兆以太网等通用外设,开箱即用。
应用场景
广泛适用于以下对国产化、稳定性、实时性要求严苛的场景:
技术支持与资源
  • 资料支持:硬件手册、设计指南、引脚复用表、三维图、内核源码、编译工具、烧录工具、应用笔记等
  • 技术服务:总部及华东、华南技术服务中心提供专业技术支持
  • 售后保障:批量供货保障,长期版本迭代与兼容性维护
咨询立即获得专属报价
华北区负责人二维码
华北区负责人
华东区负责人二维码
华东区负责人
华南区负责人二维码
华南区负责人
中西区负责人二维码
中西区负责人
  • FET3568-C核心板
  • OK3568-C开发板
