i.MX6UL处理器Q&A
原创 2017-05-26 14:10:00 i.MX6UL
      转自NXP官方社区
以下26个问答是根据在线研讨会上工程师朋友们提出的400多个问题整理而来,对应的解答由i.MX6UL产品团队给出,希望能对大家有所帮助。
Q&A
官方BSP支持哪些操作系统,是否具有GUI,开发调试环境是什么?
飞思卡尔官方支持 Linux Yocto BSP,内核版本 3.14.38,具有图形界面。Host端开发环境基于Ubuntu系统,JTAG调试。目前也在评估其他操作系统包括RTOS。
什么内核,是否具有硬件浮点,主频是多少,功耗如何?
单核ARM Cortex-A7,处理器主频528MHz,采用NEON技术加速多媒体和信号处理算法,具有浮点运算单元。全速运行典型测试程序,功耗仅为269mW。
是否已经量产,产品交期多久,产品生命周期有多长?
已经量产,交期请咨询代理商,产品具有超过十年的长期供货保证。
产品针对哪些应用设计,是否已有对应的解决方案?
针对物联网,电子支付,智能家居,电力,汽车,控制,智能家居,医疗,工业等领域,解决方案后续会陆续推出。目前可以向IDH保定飞凌嵌入式技术有限公司咨询
产品优势与特点有哪些?
低功耗,高能效,高安全。i.MX6UL采用Coretex-A7内核,具有超高的能效比,可以直接取代早期ARM9/ARM11的产品,相对于Cortex-A9内核,其能效比是A9内核的1.7倍。
几路UART,几路CAN,几路以太网?
i.MX6UL-3型号支持8路UART,2路CAN,2路百兆以太网(集成MAC)。
支持何种显示屏?可否接更大屏,分辨率有何限制,是否支持触摸?
支持单路显示输出,24bit并行LCD接口,最高分辨率1366*768。官方开发板是4.3寸屏幕并支持触摸,开发板预留了HDMI接口芯片的位置,用户可以自行选用。
为什么说高安全性?
能满足电子支付的安全认证要求,具有硬件加密算法加速;DRAM加密;防探测机制;安全存储;随机数生成器等诸多安全特性。
视频编解码处理能力如何?
i.MX6UL采用软件编解码,并提供软件编解码库,可以实现480P的播放。如果对视频处理要求较高,建议使用i.MX6D/Q,具有更强的运算能力以及硬件视频编解码。
10
是否有电源方案提供?是否有对应的PMIC电源管理方案,是否支持充电管理?
可以采用DCDC-LDO分立电源方案,也可以采用飞思卡尔PMIC电源管理芯片。PF3000/3001。PMIC暂不支持锂电池充电管理。
开发板价格是多少,在哪里购买?
飞凌嵌入式推出了多种不同功能接口的i.MX6UL开发板,可以在这里购买i.MX6UL开发板
都有哪些封装?
目前是14mm*14mm 289Pin BGA,以及9mm*9mm 272Pin BGA。
13
内存类型,最大容量是多少?FLASH和SD卡支持何种类型,容量多少?
内存支持16-bit LP-DDR2, DDR3/DDR3L,最大到2G,官方开发板的板载容量为512MB。支持QSPI NOR FLASH, NAND FLASH, SD Card,容量没有限制。
14
USB是何种类型,是否有PHY?
两路USB2.0接口,已集成PHY,支持USB Host 和 USB OTG。
是否有车规产品,是否有方案,比如车灯,记录仪,仪表盘?
i.MX6UL有车规级产品,可以用于汽车相关产品开发,相关参考设计会陆续推出。
16
中国地区的技术支持如何?
针对中国市场的应用需求做了优化,后续会有更多的中国本地技术支持。
17
有成熟的ePOS方案吗?
i.MX6UL针对支付安全做了很多优化,具有非常高的安全性,满足支付行业的相关安全标准。关于方案请咨询相关代理商。
18
产品资料哪里找?
http://www.freescale.com/imx6ultralite
19
和i.MX6系列其他产品的软件硬件兼容性如何?
i.MX6UL和i.MX6系列其他产品是软件兼容,都采用飞思卡尔官方Linux BSP,但硬件不是Pin to Pin兼容。
20
是否支持蓝牙,WIFI,3G/4G?
芯片不内置无线功能,需要的话可以自己外扩。可以使用SPI、UART、 I2C、SDIO、USB、Ethernet接口外扩。飞凌嵌入式的开发板把蓝牙,WIFI,3G/4G都引出了。
21
温度范围是多少?
消费级温度范围是0~95℃;商业级温度范围是-20~105℃;工业级温度范围是 -40~105℃;汽车级温度范围是-40~125℃。
22
启动方式有哪些?启动时间以及休眠唤醒时间是多少?
可以使用NAND,NOR,SD多种方式启动,官方BSP Linux可以10秒启动,可以做快速启动。低功耗模式,挂起模式,SNVS模式下理论唤醒时间是毫秒级。
23
几层板可以布通PCB?是否有原理图,是否有设计指南?
4层板可以布通PCB,具体可以参考官方EVK开发板设计 。
24
是否内置GPU,3D性能如何?
没有内置GPU,如果对3D运算有较高需求,推荐使用i.MX6系列具有GPU的其他产品。
25
摄像头接口是哪种?
16-bit并行CSI接口。
26
是否有内置音频接口,开发板是否支持音频接口?
芯片没有内置音频编解码,需要外置。官方开发板上有音频编解码芯片,可以直接使用。
        转自NXP官方社区
  • OKMX6UL-C开发板
    OKMX6UL-C开发板
  • OKMX6ULL-C开发板
    OKMX6ULL-C开发板
