呵护生命之源,基于i.MX6ULL搭建水质监测解决方案
原创 2020-08-17 10:40:00 i.MX6ULL iMX6ULL i.MX6
2020年8月17日
我们平常喝的水水质如何?
余氯会超标吗?
ph值多少?
饮用水的健康关系到千家万户
随着工业的发展,水染污问题的日益严峻。为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测,加强对于地表水、地下水、工业废水等多种水质分析,保证人们的用水安全。水质检测仪在环境保护、水质的检测和水资源保护中起到了重要的作用,广泛应用于我们生活中。下面和大家分享一款专业的实验室水质监测仪设计。
水质监测仪设计
水质检测仪,用于分析水质成分含量的专业仪表,主要指测量水中:BOD、COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、PH、溶解氧等项目的仪器。其原理是通过电化学反应或者化学药剂反应使水中的相应物质参与其中,然后通过比色法、滴定法、电导率测量等方式计算出水中相应物质的含量,以测量出的各项指标数据,判断水质是否达到安全标准。
<图片来源于网络>
FETMX6UL-C与FETMX6ULL-S核心板采用NXP处理器开发设计,Cortex-A7架构,主频528MHz/800MHz。集成显示、网络及多种控制、采集传输接口,原生8路串口可同时将多种水质监测、气体检测、扬尘监测等传感器集于一体,8寸、10寸高分辨率大屏显示操作流程,界面清晰,双路以太网可实现双网冗余,给网络做双重保险,让运维更便捷。
核心板集成度高,支持8个串口、2个网口、2个CAN,满足所有设备的需求,可以连接溶解氧传感器(带温度)、pH传感器、电导率传感器、浊度传感器、氨氮分析仪、总有机碳分析仪TOC等,然后进行现场施工装配。
上行数据通道支持多种网络接口,10/100M自适应以太网接口、WIFI、4G;
性能稳定已在多个领域长期测试。主频低可以降低CPU的发热,且飞凌设计支持CPU自动调频技术,更加延长CPU使用寿命。采用A7架构更是将节能发挥到极致。支持休眠唤醒,最大功耗为100mA。
采用Linux+QT开发,提供各个接口的QT程序DEMO例程,可以最快速的进入产品测试阶段。支持Linux3.14+QT4.8.5,LINUX4.1.15+QT5.6。
该套在线监测系统充分运用互联网+技术,突破了常规水质监测模式,实现了水质的实时连续监测和远程监控,使用后是对传统实验室水质检测的一次重要补充。若现场水质监测点发现有安全隐患问题,可迅速采取应急处置措施,提高了饮用水卫生安全保障水平。
更多关于产品信息,您可点击此处进入飞凌嵌入式官网了解
该方案将在“第21届上海环博会”展会现场展出
上海新国际博览中心(8月13日-15日)
E2号馆 G72展位
飞凌嵌入式欢迎您的到来!
  • FETMX6UL-C核心板 商业级
    FETMX6UL-C核心板 商业级
  • OKMX6UL-C开发板
    OKMX6UL-C开发板
  • FETMX6ULL-C核心板
    FETMX6ULL-C核心板
  • OKMX6ULL-C开发板
    OKMX6ULL-C开发板
