首发!搭载TI AM62x处理器,飞凌FET6254-C核心板震撼上市
原创 作者 飞凌 2022-06-21 10:13:00 AM62x
6月21日,嵌入式行业知名展会Embedded World 2022在德国纽伦堡拉开帷幕。在德州仪器(TI)的展位上,一款搭载TI Sitara™ AM62x系列处理器的嵌入式板卡受到现场观众的驻足围观,其三屏显示更是成为吸睛亮点。
这款外观精良、性能强劲的板卡,正是飞凌嵌入式最新推出的FET6254-C核心板及其开发板。作为TI官方合作伙伴,飞凌FET6254-C核心板因其过硬品质和首发优势受邀在本届展会亮相。
在过去的十几年中,TI Sitara™系列诞生出很多优秀的处理器型号,其中在国内工业、电力等领域有着广泛应用的AM335x系列处理器至今依然有着很高的市场热度,成为一代经典。飞凌搭载AM335x的FET335xD、FET335xS等核心板产品也备受市场认可,热销至今。
虽然经典永不褪色,可终归英雄迟暮,AM335x的生命周期已至尾声。如何延续经典?一款处理器的出现给出了答案,这就是TI最新推出的Sitara™ AM62x系列工业级处理器。AM62x作为TI Sitara™产品线新一代MPU产品,相比AM335x具备更强大的性能及功能扩展性,将接替AM335x续写下一个十年!
AM62x对比AM335x
全新演绎再续经典
飞凌嵌入式作为TI官方合作伙伴,依托强大研发实力,率先推出搭载TI Sitara™ AM62x系列工业级处理器的FET6254-C核心板。FET6254-C核心板基于TI Sitara™ AM6254处理器设计开发,采用四核Cortex-A53+Cortex-M4F多核异构,主频最高可达1.4GHz;整板工业级设计,并在开发过程中进行严苛的环境温度测试、压力测试、长期稳定性运行测试,使其可在各种严苛环境稳定运行。值得一提的是,AM62x同样提供10年+的供货生命周期,使医疗、工业等领域的长生命周期产品可以无须担心长期供应问题。
接口丰富,应用广泛
FET6254-C核心板集成了丰富的功能接口,如2路支持TSN的千兆以太网、3路CAN-FD、9路UART、2路USB 2.0、2路LVDS、RGB parallel、OSPI、Camera、Audio等,使产品开发具备更强的拓展性;同时,FET6254-C核心板兼容AM62x全系列处理器,除四核处理器外,后续还将提供单核、双核处理器可选,功能引脚完全兼容,带来更灵活的选型方案。
稳定品质和功能丰富的叠加,让FET6254-C核心板可于广泛应用于工控、电力、交通、医疗等多种行业,在人机界面(HMI)、工业计算机、边缘计算、智能网关、充电桩计费控制单元(TCU)等应用发挥独特优势。
独立运行,功能安全
AM6254是一颗多核异构处理器,采用Cortex-A53+Cortex-M4F的处理核加控制核架构组合;通过M4F内核及其专用外设实现功能安全特性,并且M4F内核的启动和运行不再依赖A53内核,使其运行更加稳定,使用更加灵活。
IEEE 1588,精确时钟同步协议
FET6254-C核心板支持IEEE 1588,满足工业自动化、通信、电力等对时钟同步精度的要求,帮助用户打造出更具优势的行业产品。
提供中文输入法,简化开发
FET6254-C核心板的Linux系统移植了中文输入法,方便应用程序调用,可帮助用户简化开发工作量。
双路显控,三屏显示
FET6254-C核心板支持2路显示控制器,可同时输出2种不同画面。支持三屏同时显示功能,提供更灵活的功能扩展性。
远程更新,系统烧写更便捷
FET6254-C核心板支持U盘、TF卡烧写系统,并且支持在操作系统中替换Uboot、Kernel文件更新系统,轻松实现产品远程更新,帮助用户节约现场维护成本。
▊ 规格参数
FET6254-C核心板基础参数
处理器
TI AM62x
CPU:4*Cortex-A53@1.4GHz
GPU: AXE1-16M@500MHz; OpenGL 3.x/2.0/1.1 + Extensions, Vulkan 1.2
RAM 1GB/2GB DDR4
ROM 8GB eMMC
工作电压 DC 5V
工作温度 -40℃~+85℃
接口方式 板对板连接器(4*80pin,引脚间距0.5mm)
操作系统 Linux5.10.87+QT5.14.2
系统烧写方式
SD / TF卡; U盘
AM62x处理器差异对比
功能 AM6254 AM6252 AM6251 AM6234 AM6232 AM6231
CPU核心数 4 2 1 4 2 1
3D Graphics engine √ √ √ × × ×
核心板功能参数
功能 数量 参数
LVDS 2 提供2个4-lane LVDS显示串行接口(8 data,2clocks),每lane最高支持1.19 Gbps;
单个LVDS接口支持的最高分辨率为WUXGA(1920x1200@60fps,162MHz像素时钟);
支持以下三种输出模式:
•单路LVDS输出模式:此时只有1个LVDS接口显示输出。
•2x 单路LVDS(复制)输出模式:此模式下两路LVDS显示输出相同内容。
•双路LVDS输出模式:8-lane数据,2-lane时钟组成同一个显示输出通道。
RGB Parallel 1 提供1个24bit RGB并行显示接口,
支持最高分辨率为WUXGA(1920 x 1200@60fps,165MHz像素时钟)
MIPI CSI 1 提供1个4-lane MIPI摄像机串行接口;
MIPI-DPHY 1.2;
支持1,2,3或4线模式,每线最高支持2.5Gbps;
Audio ≤3 发送和接收时钟高达50MHz;
支持时分复用(tdM)、Inter-IC Sound(I2S)以及类似格式;
支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1和AES-3格式);
支持音频参考输出时钟;
SD ≤2 支持2个4位SD/SDIO接口,最高UHS-I
符合eMMC 5.1、SD 3.0和SDIO版本3.0
Ethernet 2 支持RMII(10/100)或RGMII(10/100/1000);
支持IEEE1588(Annex D,Annex E, Annex F with 802.1AS PTP);
支持TSN;
支持硬件的IP/UDP/TCP校验和卸载;
USB 2 USB 2.0(最高支持 480 Mbps);
端口可配置为USB主机、USB从设备或USB双重角色设备(DRD模式);
集成USB VBUS检测;
UART ≤9 兼容16C750;
支持RS485外部收发器自动流量控制;
支持高达3.6Mbps的波特率;
停止位:支持1,1.5,2bit;
校验位:偶数、奇数、无;
CAN-FD ≤3 符合CAN2.0A、B或ISO 11898-1协议
支持完整的CAN FD(最多64个数据字节)
支持信息RAM的奇偶校验/ECC检查
速度高达5Mbps
SPI ≤5 每个通道具有可编程频率、极性和相位的串行时钟;
MCSPI控制器时钟速率高达50MHz;
I2C ≤6 支持标准模式(最高100Kbps)和快速模式(最高400Kbps);
7位和10位器件寻址模式;
PWM ≤3 每组PWM支持两个PWM输出(EPWMxA和EPWMxB)可用于以下配置:
•两个独立的PWM输出,单边沿操作
•两个具有双边对称操作的独立PWM输出
•一个具有双边不对称操作的独立PWM输出
•具有独立上升沿和下降沿延迟控制的死区生成
eQEP ≤3 增强型正交编码器脉冲输入
•支持输入同步
•支持正交解码器单元
•支持用于位置测量的位置计数器和控制单元
•支持用于低速测量的正交边缘捕获单元
eCAP ≤3 增强捕获模块,可用于
•音频输入的采样率测量
•旋转机械的速度测量(例如,通过霍尔传感器感应的带齿链轮)
•位置传感器脉冲之间的经过时间测量
•脉冲序列信号的周期和占空比测量
•解码来自占空比编码电流/电压传感器的电流或电压幅度
GPMC 1 时钟速率高达133MHz
灵活的8位和16位异步存储器接口,最多可接4个芯片(22位地址)
可以接NAND、NOR、Muxed-NOR和SRAN
OSPI/QSPI 1 支持166MHz DDR/200MHz SDR模式
JTAG 1 支持JTAG接口
注:表中接口数量为硬件设计或CPU理论最大值,其中多数功能引脚为复用关系,为方便配置请参考PinMux表格;
安装后高度示意图
*因连接器有2mm合高(总高5.6mm)与2.5mm合高(总高6.1mm)两个版本,默认采用2mm合高连接器,请设计时保留高度裕量。
注:尺寸公差±0.2mm
OK6254-C开发板
核心板提供配套OK6254-C开发板,集成丰富的功能接口,产品评估更简单。
TI AM6254 开发板评估板
开发板功能参数
功能 数量 参数
LVDS 2 双异步通道(8 data,2clocks)支持1920x1200p60,信号全部引出
支持以下三种输出模式: •单路LVDS输出模式:此时只有1个LVDS接口显示输出。
默认支持飞凌10.1寸LVDS屏,分辨率为1280x800 @ 60fps
RGB parallel 1 底板通过FPC座引出16bit(RGB565)数据接口
默认适配飞凌7寸电阻、电容触摸屏,分辨率为1024x600@ 60fps
Camera 1 底板通过FPC做将MIPI CSI信号引出
支持飞凌OV5645摄像头,摄像头最大支持2592X1944分辨率
Ethernet 2 支持10/100/1000Mbps自适应,通过RJ45引出
USB2.0 4 3 x USB HOST 1 x USB OTG
DEBUG UART 3 A53域UART0和R5域WKUP_UART0转成USB信号,通过Type-C接口引出
M4F域MCU_UART0通过2.54mm间距排针引出
RS485 1 电气隔离,自动控制收发方向
静电、浪涌、群脉冲3级防护参考设计。
CAN-FD 2 电气隔离,支持CAN-FD,速率最高支持5Mbps
静电、浪涌、群脉冲3级防护参考设计。
SPI 1 MCU_SPI0通过2.54mm间距排针引出
时钟速率高达50 MHz
I2C 2 MCU_I2C0和WKUP_I2C0通过2.54mm间距排针引出
GPMC 1 底板通过2.54mm间距排针,引出GPMC_AD0~AD15,16位数据/地址信号,以及相应的控制信号
Audio 1 支持1路耳机输出和1路MIC输入
TF-CARD 1 开发板支持1路TF Card,可支持UHS-I的TF卡,速率最高可达104MB/s
4G/5G 1 4G与5G功能二选一;
4G支持M.2 Key B插座的4G模组,默认支持移远EM05,与EC20驱动兼容;
5G支持使用M.2 Key B插座的5G模组,默认支持移远RM500U-CN;
SIM卡采用MicroSIM 卡槽
WiFi 1 板载AW-CM358M;
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac双频WIFI,高达433.3Mbps收发速率;
Bluetooth 5,高达3Mbps速率
Bluetooth 1
KEY 5 A53核4个按键输入  M4F核1个按键输入
LED 8 A53核4个LED输出   M4F核4个LED输出
RTC 1 板载独立RTC芯片,底板断电后可通过纽扣电池记录时间
EEPROM 1 容量为2K bit
挂载到MCU_I2C0或WKUP_I2C0可选
QSPI Flash 1 容量为128M bit
可选挂载到A53域的QSPI或MCU域的SPI0
JTAG 1 通过2 x 10Pin双排1.27mm间距插座引出
  • FET62xx-C核心板
    FET62xx-C核心板
  • OK62xx-C开发板
    OK62xx-C开发板
