核心板怎么选?聊聊 RK3572 的 8nm 能效、4TOPS NPU 和长供货周期
产品概述
RK3572核心板是飞凌嵌入式基于瑞芯微RK3572芯片率先推出的新一代中阶AIoT核心板产品,其搭载的RK3572处理器采用8nm先进制程,配备双核Cortex-A73 + 六核Cortex-A53异构CPU架构,内置4TOPS INT8算力NPU,在高性能、低功耗与全栈AI能力间实现突破性平衡。
RK3572核心板是基于瑞芯微于2026 年5月8日正式推出的新一代中阶 AIoT 八核处理器,采用 8nm 先进制程,搭载双核 Cortex-A73 + 六核 Cortex-A53 异构 CPU 架构,内置4TOPS INT8算力自研NPU,在高性能、低功耗与全栈AI能力间实现突破性平衡,可为消费类电子、智能硬件、工业控制、边缘计算等场景提供高性价比算力底座,是面向AIoT终端的核心平台芯片。
产品特点
能效比大幅提升
8nm工艺搭配大小核精细调度,性能提升超100%,典型场景功耗降低50%以上。
端侧AI能力完备
4TOPS自研NPU,支持多混合精度,覆盖图像、视频、音频全场景AI处理。
高阶多媒体配置
支持8K解码、4K编码,12M ISP,5路摄像头输入,双屏异显。
高速接口扩展性强
PCIe、SATA、USB、双千兆以太网,兼容工业控制总线。
存储适配供应稳定
多代内存兼容,多存储接口,缓解供应链,保障长期供货。
基本参数
| 参数类别 | 具体规格 |
| 制程工艺 | 8nm |
| CPU 架构 | 双核 Cortex-A73 + 六核 Cortex-A53(八核异构) |
| NPU | 自研 NPU,最高 4TOPS INT8 算力 |
| GPU | Mali-G310,支持 Vulkan 1.4 |
| 内存支持 | LPDDR4/4X/5/5X,支持 4 ranks |
| 存储接口 | eMMC 5.1、UFS2.0、SD3.0、MMC4.5、FSPI |
| 性能跑分 | 安兔兔 v10 跑分 31w+ |
| 典型功耗 | 二级待机<10mW;1080P 视频播放 670mW;轻度 3D 游戏<1W |
功能参数
4.1显示输出:支持双屏异显,最高驱动 4K@60fps+2K@60fps;接口包含 MIPI DSI、HDMI2.1/eDP1.3。
4.2多媒体处理:支持 8K 视频解码,4K H.264/H.265 编码,兼容 VP9/AVS2/AV1 等主流视频格式。
4.3影像处理:集成 12M ISP,支持 5 路摄像头输入(MIPI CSI),支持 BT.1120(8/10/12/16bit)等高规格图像格式。
4.4外设接口:PCIe2.1、SATA3.1×2、USB DRD 3.0/2.0×2、双千兆以太网、SDIO3.0、DSMC,以及 CAN、I2C、I3C、SPI、UART 等工业接口。
4.5 AI 运算:支持 INT4/INT8/INT16/FP4/FP8/FP16/BF16 混合精度运算,支持 W4A16 非对称 MAC 操作,适配主流 AI 框架部署。
应用领域
软件支持
深度学习框架:兼容 TensorFlow、Caffe、Tflite、Pytorch、Onnx NN、Android NN、MXNet 等主流框架,模型迁移与部署便捷。
自研 AI 算法:搭载瑞芯专属算法,支持AI-PQ智能画质优化、AI-SR超分辨率、AI美颜、语音识别、智能降噪、以图搜图等功能。
系统适配:支持 Linux、Android 等主流嵌入式操作系统,提供完整驱动源码、开发手册与技术案例,降低开发门槛。
