AI边缘计算盒子选型指南:从算力到接口,FCU3501能否满足工业现场?
原创 作者 forlinx 2026-08-03 09:36:00 AI边缘计算盒子
AI边缘计算盒子
飞凌嵌入式旗下产品
AI边缘计算盒子(又称 FCU3501 嵌入式控制单元)是保定飞凌嵌入式技术有限公司推出的工业级一体化边缘 AI 计算硬件设备,基于瑞芯微 RK3588J 工业处理器设计,面向工业现场、智能视觉、边缘数据处理场景打造,集成 CPU、硬件编解码器、神经网络处理单元,支持算力扩展、多路视频并发处理,采用无风扇被动散热结构,适配宽温复杂工业环境。定位开箱即用的边缘智能硬件平台,实现 AI 算法本地化推理、边缘 - 云端协同数据处理。
AI边缘计算盒子
FCU3501 AI边缘计算盒子外观
产品概述
随着工业自动化、智慧交通、智慧工地等行业智能化升级,大量高清视频、传感器数据产生。传统云端集中计算模式存在网络时延、带宽成本、数据安全等短板,边缘计算成为主流解决方案。市场现有边缘硬件普遍存在算力固定、工业接口不足、散热方案难以适应高低温现场等痛点。飞凌嵌入式依托 ARM 嵌入式硬件研发经验,推出 FCU3501 AI边缘计算盒子,兼顾原生算力、可扩展能力、工业可靠性,实现多路视觉采集、实时 AI 推理、工业设备互联互通一体化。
边缘计算AI架构参考图
AI边缘计算盒子
硬件架构与核心配置
主控平台
搭载瑞芯微 RK3588J 工业级八核处理器,采用 4×Cortex-A76 + 4×Cortex-A55 大小核架构;A76 最高主频 1.6GHz,A55 最高主频 1.3GHz。芯片内置 NPU,原生算力 6TOPS,支持主流深度学习框架模型部署。内置 VPU 硬件编解码单元,支持8K@60fps 视频解码、8K@30fps 视频编码,可并发处理多路高清视频流。
RK3588J处理器框图
瑞芯微 RK3588J 处理器
存储配置
  • 内存:8GB / 16GB LPDDR4x(可选配置)
  • 存储:64GB / 128GB eMMC(可选配置)
  • 扩展存储:M.2 M Key 插槽,支持 NVMe 固态硬盘扩容
AI 算力扩展
设备预留 M.2 扩展接口,可搭载 Hailo-8 AI 加速卡(26TOPS),整机总算力最高可达 32TOPS,算力可平滑升级,无需更换主机硬件。
硬件接口
AI边缘计算盒子的通信与控制接口面向工业场景设计。
FCU3501 AI边缘计算盒子功能参数
功能 接口数量 说明
EtherNet 2 支持 10/100/1000 Mbps 数据传输速率
USB2.0 2 Type-A 连接器引出,5V/0.5A 输出
USB3.0 2 Type-A 连接器引出,5V/1A 输出
HDMI TX 1 通过标准 HDMI 插座引出;最高支持 7680×4320@60Hz
HDMI RX 1 通过标准 HDMI 插座引出;最高支持 4K@60Hz
TF 1 支持 TF 卡拓展存储,烧写操作系统
DEBUG 1 RJ45 连接器,RS232 电平,通过 console 调试线连接电脑进行调试
Audio 1 设备内置扬声器,支持耳机输出
WiFi&BT 1 支持 WIFI4 & 蓝牙 4.2
M.2 1 4G/5G(EM05/RM500U)
M.2 1 M.2 硬盘
M.2 1 支持 Hailo-8 算力卡
RS485 2 隔离 RS485 电平转换器,使用 3Pin 的 15EDGK-3.81 绿端子头
RS232 4 隔离 RS232 电平转换器,使用 3Pin 的 15EDGK-3.81 绿端子头
DI 2 2 路光耦隔离的信号输入,干接电接入
DO 2 2 路继电器隔离输出,干接点输出
KEY 4 4 个按键作用分别为:复位、开关机、MASKROM、RECOVERY
LED 2 1 个电源供电常亮 LED
结构与电气特性
  • 散热方式:全金属壳体,无风扇被动散热
  • 工作温度:-40°C ~ +85°C
  • 供电:DC 9V~36V 宽电压输入,额定 DC24V,具备电源反接、过流保护
  • 整机尺寸:196.5mm × 140.5mm × 56.5mm;搭配安装挂耳最大尺寸 232.5mm × 140.5mm × 56.5mm
  • 认证:通过 CE、FCC、RoHS 合规认证
  • 运行能力:支持 7×24 小时不间断连续工作,经过 EMC 电磁兼容强化设计,抵御工业电磁干扰
软件系统
AI边缘计算盒子预装飞凌定制版 Forlinx Desktop(Ubuntu 22.04)系统。系统预集成开发运行组件:Docker 容器环境、OpenSSH 远程管理、MQTT、Modbus RTU/TCP 工业协议、MySQL 数据库;原生支持 RKNN 模型推理工具链,兼容主流 AI 开发框架,便于快速部署目标检测、行为识别、缺陷检测等视觉算法。厂商开放配套开发资料,支持二次开发、算法移植与项目定制。
产品特点
算力弹性扩展
原生 6TOPS NPU,支持外接算力卡升级至高 32TOPS,适配不同复杂度 AI 项目。
工业级硬件可靠性
无风扇设计、超宽温工作区间、隔离工业总线接口,适配车间、户外机柜等恶劣环境。
多路视频并行处理
硬件加速解码,支持 16 路 1080P 视频同时接入与实时 AI 分析。
软硬一体化交付
整机成品开箱可用,省去用户硬件结构设计,缩短项目落地周期。
多协议互联互通
同时具备以太网、工业串口、数字 IO,可直接对接工业相机、PLC、传感器、声光报警装置。
主要应用场景
智慧工厂
产品视觉缺陷检测、人员安全生产监控、工装状态识别、产线数据采集。
智慧工地 / 园区
安全帽识别、区域入侵检测、烟火识别、车辆与人员流量统计。
智慧交通
路口全息感知、可变车道调控、非机动车识别、交通事件监测。
智慧能源 / 光储充
电站设备状态视觉监测、安防周界预警。
智能安防
多路摄像头实时智能分析,实现本地预警,降低云端传输压力。
生产厂商
保定飞凌嵌入式技术有限公司(Forlinx Embedded)
总部位于河北保定,国内嵌入式软硬件解决方案厂商,主营 ARM 核心板、工业网关、边缘计算整机、嵌入式开发套件,面向工业控制、物联网、边缘 AI 领域提供硬件平台与技术支持。
咨询立即获得专属报价
华北区负责人二维码
华北区负责人
华东区负责人二维码
华东区负责人
华南区负责人二维码
华南区负责人
中西区负责人二维码
中西区负责人
  • FCU3011 AI边缘计算终端
    AI边缘计算终端|AI边缘计算终端FCU3011基于nVIDIA Jetson Orin Nano 处理器开发设计,6 核 Arm® Cortex® A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3,搭载至多32 个Tensor Core 的1024 核NVIDIA Ampere 架构 GPU1,AI性能最高可达40TOPS2,可应用在智慧交通、智慧工厂、智慧建筑等行业,用于边缘侧AI计算。产品采用无风扇被动散热设计,经过了严苛的环境、EMC测试,确保其工作稳定可靠。
    FCU3011 AI边缘计算终端
  • FCU3501 AI边缘计算盒子
    FCU3501 AI边缘计算盒子
