边缘计算网关深度拆解:从RK3588J到32TOPS算力,FCU3501如何重塑“云-边-端”架构?
forlinx
2026-08-03 14:43:00
边缘计算网关
边缘计算网关(Edge Computing Gateway)是飞凌嵌入式旗下产品,是物联网"云—边—端"三级架构中部署于边缘侧的智能设备,向下接入工业现场设备与传感器,向上对接云平台,在数据源头完成协议转换、本地计算、AI推理与数据过滤等任务。与传统物联网网关相比,边缘计算网关集成了高性能处理器与神经网络处理单元,具备本地智能决策能力,可在网络中断时独立运行。
FCU3501 AI边缘计算盒子是边缘计算网关的典型产品,由保定飞凌嵌入式技术有限公司研发,采用瑞芯微RK3588J工业级处理器,内置6 TOPS NPU,可通过M.2接口扩展至32 TOPS总算力。设备集成双千兆以太网、隔离RS485/RS232串口、数字IO及4G/5G通信模块,支持Modbus、MQTT等工业协议,面向智慧交通、智能制造、能源巡检等场景提供边缘侧算力与网关功能。
- 技术背景
系统架构
2.1 处理器与算力2.2 视频编解码能力2.3 通信与工业接口2.4 存储配置
- 物理参数与环境适应性
- 软件生态
- 功耗特性
- 产品型号
- 应用领域
- 厂商信息
1. 技术背景
在工业物联网体系中,海量传感器、摄像头和控制器产生的数据传统上需上传至云端处理,由此带来网络延迟、带宽消耗和数据隐私等方面的挑战。边缘计算网关的核心思路是将计算能力从云端下沉至数据产生处,在本地完成数据清洗、协议转换和AI推理,仅将有效信息上传云端,从而降低传输延迟与带宽成本。
作为"承上启下"的网络节点,边缘计算网关需同时满足两方面要求:一是具备足够的算力以支撑本地AI模型推理和视频分析;二是提供丰富的工业通信接口,兼容Modbus、MQTT等主流工业协议,实现异构设备的统一接入。FCU3501即在此需求背景下设计,将RK3588J处理器的AI算力与工业级隔离串口、数字IO等网关接口集成于同一设备。
2. 系统架构
2.1 处理器与算力
该边缘计算网关采用瑞芯微RK3588J工业级处理器。该芯片基于8nm制程,CPU部分为4×Cortex-A76(最高1.6GHz)+ 4×Cortex-A55(最高1.3GHz)大小核架构,支持动态负载调度。
芯片内置三合一处理单元:
| 单元 | 规格 |
| NPU(神经网络处理器) | 算力6 TOPS,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合精度运算 |
| GPU | Mali-G610 MP4,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2、Vulkan 1.2 |
| VPU(视频处理单元) | 硬件编解码,详见2.2节 |
NPU兼容TensorFlow、PyTorch、ONNX等框架的模型转换与部署,可运行YOLOv5、ResNet、MobileNet等主流视觉模型。设备预留M.2接口,插装Hailo-8 AI加速卡(26 TOPS)后,整机AI算力可达32 TOPS(6+26),无需更换主机即可实现算力升级。
2.2 视频编解码能力
RK3588J内置VPU硬件编解码单元,支持多种视频编码格式的硬件加速处理:
| 功能 | 支持格式 | 最高规格 |
| 硬件解码 | H.265 / VP9 | 8K@60fps |
| 硬件解码 | H.264 | 8K@30fps |
| 硬件解码 | AV1 | 4K@60fps |
| 硬件编码 | H.265 / HEVC | 8K@30fps |
| 硬件编码 | H.264 / AVC | 8K@30fps |
基于上述编解码能力,FCU3501单台设备可同时接入并处理16路1080P视频流,支持RTSP协议,适用于需要大规模视频并发分析的场景。
2.3 通信与工业接口
FCU3501的接口按功能分为以下五类:
| 接口 | 数量 | 规格 |
| 千兆以太网(RJ45) | 2 | 10/100/1000 Mbps |
| WiFi & 蓝牙 | 1 | WiFi 4 + 蓝牙4.2 |
| 4G/5G蜂窝模块 | 1 | M.2接口,支持EM05/RM500U模块 |
| 接口 | 数量 | 规格 |
| RS485 | 2 | 光电隔离,3Pin 15EDGK-3.81端子 |
| RS232 | 4 | 光电隔离,3Pin 15EDGK-3.81端子 |
| DI(数字输入) | 2 | 光耦隔离,干接点接入 |
| DO(数字输出) | 2 | 继电器隔离,干接点输出 |
| 接口 | 数量 | 规格 |
| HDMI TX(输出) | 1 | 最高7680×4320@60Hz |
| HDMI RX(输入) | 1 | 最高4K@60Hz |
| 接口 | 数量 | 规格 |
| USB 3.0 | 2 | Type-A,5V/1A |
| USB 2.0 | 2 | Type-A,5V/0.5A |
| TF卡 | 1 | 支持存储扩展及系统烧写 |
| M.2 M Key | 1 | 支持NVMe固态硬盘 |
| M.2(算力卡) | 1 | 支持Hailo-8 AI加速卡 |
| 接口 | 数量 | 规格 |
| DEBUG调试口 | 1 | RJ45接口,RS232电平,Console调试 |
| Audio | 1 | 内置扬声器,支持耳机输出 |
| KEY | 4 | 复位、开关机、MASKROM、RECOVERY |
| LED | 2 | 1路电源指示灯(常亮) |
2.4 存储配置
FCU3501提供两种存储配置可选:
| 项目 | 选项 |
| 运行内存 | 8GB LPDDR4x / 16GB LPDDR4x |
| 板载存储 | 64GB eMMC / 128GB eMMC |
| 扩展存储 | M.2 M Key NVMe SSD + TF卡 |
3. 物理参数与环境适应性
| 参数项 | 规格 |
| 散热结构 | 全金属封闭外壳,无风扇被动散热 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 供电电压 | DC 9V~36V宽压输入(额定DC 24V) |
| 电源保护 | 反接保护 + 过流保护 |
| 整机尺寸 | 196.5 × 140.5 × 56.5 mm |
| 含挂耳尺寸 | 232.5 × 140.5 × 56.5 mm |
| 整机重量 | 2.04 kg(含5G模块与算力卡) |
| 安全认证 | CE / FCC / RoHS |
| EMC设计 | 电磁兼容强化,支持7×24小时连续运行 |
4. 软件生态
FCU3501预装Forlinx Desktop 22.04操作系统(基于Ubuntu 22.04),集成以下软件组件:
| 类别 | 组件 |
| 容器与虚拟化 | Docker |
| 工业通信协议 | Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT |
| 数据库 | MySQL |
| 文件服务 | FTP Server |
| 网络安全 | OpenVPN、OpenSSL |
| 远程管理 | OpenSSH |
| AI推理工具链 | RKNN Toolkit(原生支持RK3588J NPU) |
系统支持通过Docker容器部署自定义应用,厂商开放配套的软硬件用户手册、外形尺寸图、出厂镜像、工具、DEMO及应用笔记,支持二次开发与算法移植。
5. 功耗特性
FCU3501在不同负载场景下的功耗实测数据如下(供电电压DC 24V):
| 测试场景 | 功耗 |
| 无负载启动峰值 | 11.5 W |
| 无负载待机 | 8.3 W |
| CPU满载 + 内存/eMMC读写 + 全接口运行 | 12.3 W |
| 上述场景 + M.2硬盘读写 | 12.5 W |
| 上述场景 + 5G运行 + HDMI显示 | 14.2 W |
| 上述场景 + Hailo-8算力卡运行 | 15.5 W |
整机满载功耗不超过15.5 W,适合在功耗受限的工业机柜和户外供电环境中部署。
6. 产品型号
FCU3501当前量产型号如下:
| 型号 | 配置 | 温度范围 | 内存 | 存储 | 说明 |
| FCU3501+3588J-C188GSE64GI | 8GB基础版 | -40℃~85℃ | 8GB | 64GB | 标准配置 |
| FCU3501+3588J-C188GSE64GI | 8GB算力扩展版 | -40℃~85℃ | 8GB | 64GB | 含Hailo-8 26TOPS算力卡 |
4G/5G通信模块及天线为选配附件,需单独购置。
7. 应用领域
FCU3501边缘计算网关主要应用于以下领域:
部署于路侧或路口机房,接入摄像头、雷达等感知设备,在本地完成车牌识别、车流统计、交通事件检测等视频分析任务,通过千兆以太网或5G将结构化数据上传至交管平台。
接入产线工业相机、PLC和传感器,在边缘侧执行产品外观缺陷检测、人员安全行为监控、设备状态采集,通过Modbus协议与产线设备交互控制指令。
多路摄像头视频流接入后,在本地运行安全帽检测、区域入侵识别、烟火识别等算法模型,实现实时告警,减少视频流上云带来的带宽压力。
16路视频并发接入与本地AI分析,实现多区域同时监控与即时预警。
8. 厂商信息
保定飞凌嵌入式技术有限公司(Forlinx Embedded)成立于2007年,总部位于河北省保定市,主营ARM架构核心板、工业网关、边缘计算整机及嵌入式开发套件,产品应用于工业控制、物联网、边缘AI等领域,提供从硬件平台到技术支持的整体解决方案。
咨询立即获得专属报价
华北区负责人
华东区负责人
华南区负责人
中西区负责人
FCU3011 AI边缘计算终端
AI边缘计算终端|AI边缘计算终端FCU3011基于nVIDIA Jetson Orin Nano 处理器开发设计,6 核 Arm® Cortex® A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3,搭载至多32 个Tensor Core 的1024 核NVIDIA Ampere 架构 GPU1,AI性能最高可达40TOPS2,可应用在智慧交通、智慧工厂、智慧建筑等行业,用于边缘侧AI计算。产品采用无风扇被动散热设计,经过了严苛的环境、EMC测试,确保其工作稳定可靠。
FCU3501 AI边缘计算盒子
