站在风口上,边缘计算牵手OK1043A-C开发板
今年6月初,工信部宣布我国5G已经具备商用基础,正式发放5G商用牌照。5G发展的脚步越来越快,将能带动很多新兴行业的发展,创造上万亿经济效益、千万个就业机会。 边缘计算领域就是其中一方面。
边缘计算,大家都不陌生。早在2013年,边缘计算伴随着4G网络的铺设以及商用化进程被提出和展开,在5G研究初期移动边缘计算(MEC)就被列入5G系统网络重构的一部分,一度被誉为5G时代的下一个“风口”。
随着智能化设备的深入发展,越来越多的设备联网,越来越多的数据产生,海量数据分析与储存对网络带宽提出了巨大的挑战,而边缘计算就是为了解决这一问题。
目前,边缘计算在智能网联车和自动驾驶、虚拟现实、工业物联网、智能家居以及智慧城市领域均已有应用。
下面我们根据边缘计算的应用场景需求,结合飞凌嵌入式LS1043A系列OK1043A-C主板,来探讨下 边缘计算网关的应用。
1、海量数据分析,边缘计算能力
边缘计算,是在终端设备附近靠近数据源的一侧进行的本地计算分析。终端设备会产生大量数据,这些数据有些是有价值的,有些是不需要进行分析的,通过在边缘设备上执行数据分析,实时让设备做出直接反应,同时将设备的大量状态数据进行过滤和优化,将有价值的数据再上传到云端,减少网络流量压力。
这就要求边缘计算网关,具备强大的数据处理能力,恩智浦推出的面向智能边缘节点的能效最佳64位平台LS1043A,飞凌嵌入式基于LS1043A四核处理器设计FET1043A-C核心板,完全满足边缘计算能力的需求,CPU内置面向硬件增强虚拟化的ARM SMMU,核心板主频1.6GHz,ARM Cortex-A53 架构,是一款价格适中,高性能、高能效的产品。
2、多场景应用,超强兼容性
边缘计算网关的应用场景越来越丰富,如工业物联网、智能家居以及智慧城市等行业的应用,有可能需要接不同类型或者接口的传感器,要求网关有很好的接口兼容性,还要求网关能兼容主流的设备和协议,便于企业低成本替换设备等。
以OK1043A-C/FET1043A-C主板为例,其兼容性体现在以下几方面:
❶ 接口丰富多样
7路原生网口,2路USB3.0,1路miniPCIe,2路串口,满足各种行业需求。
❷ 通信方式多样(可扩展)
支持4G、ZigBee或Lora等通信方式,适用于多种应用场景。
❷ 支持Ubuntu系统,便于客户二次开发
OK1043A-C支持市面上嵌入式设备主流的Ubuntu系统中用户的应用程序,无需交叉编译即可直接运行在此主板上,支持丰富的第三方应用和插件,如docker、DPDK、LXC、内网穿透等,从而提高用户软件开发的效率。
3、庞大数据量接入,高性能网络功能
在很多应用场景中,边缘设备产生庞大的数据量要接入边缘计算网关,从而要求边缘计算网关具备强劲的网络性能,拿飞凌LS系列OK1043A-C来说,网口支持1个10Gbps和6个1000Mbps。且OK1043A-C底板做了兼容性设计,可接LS1046A系列FET1046A-C核心板,使用光模块,保证更高的传输速率,提高响应速度。
4、工业级品质,应对复杂环境
在工业物联网,智能交通等行业,必须保证边缘设备的质量和稳定性,以保证边缘计算更好的服务。FET1043A-C核心板采用12层PCB设计,核心板和底板采用高速COMExpress板对板连接器,传输速率可达10GHz,为高速功能接口引出提供保障。主板温度适用于-40℃ ~+80℃ 宽温。
5、网络信息安全有保证
网络安全性一直以来都是物联网行业至关重要的话题,也将是一项长期的任务挑战。IoT的每个节点,从终端设备、边缘计算、网络,再到云计算,都要考虑安全处理。LS1043A 的 QorIQLS1 系列都内置安全引擎,确保信息安全可靠。
5G商用化伊始,边缘计算机遇与挑战并行,市场需求的不断提高将会促进边缘计算设备的逐步提升,让我们拭目以待,迎接新的物联网时代。
END
长按识别二维码加关注 飞凌嵌入式 专注于智能设备核心平台研发与制造
■ 关注“飞凌嵌入式”公众号,不定期分享行业干货及产品一线资料。 ■ 直接微信回复产品平台,如“LS1043A”,即可快速获取对应产品信息。 ■ 想要了解飞凌更多信息,欢迎与我们联系: 销售工程师:400-699-6866 国际业务部:0312-3102650-854 技术服务部:0312-3119192 方案定制类:17713286015 (杜工),18633238067(王工)
■ 实时技术支持: AM 9:00—11:30,PM 13:30—17:00(周一至周五) |
FET1046A-C核心板
OK1046A-C2开发板
4核1.8GHz,原生8网口,支持万兆网络|
FET1043A-C核心板
飞凌LS1043系列核心板,基于NXP公司的LS1043A四核处理器设计,主频1.6GHz,ARM Cortex-A53架构。原生支持1个10Gbps和6个1000Mbps。支持PCIe 2.0、SATA3.0、USB3.0、UART、IIC等功能接口 了解详情
OK1043A-C3开发板
NXP 开发板 LS1043系列开发板,提供ls1043a 开发环境 、LS1043芯片手册、飞凌LS1043硬件设计参考手册,ls1043软件开发应用手册,本款NXP 开发板好用么 ? 可以兼容ls1046核心板,但功能会有所删减, 内存2GB
