初步了解--飞凌嵌入式OK3399-C开发板测评
原创 2020-04-03 08:58:00 RK3399 RK3399烧写 RK3399评测
自2020年年初OK3399-C开发板上市,相继推出了Android系统和Linux系统,3月30日Ubuntu系统也已经正式发布,您是否对这款基于瑞芯微公司RK3399处理器设计的开发板有所了解呢,那么这款产品究竟如何呢,一起来看看吧。
4K与1080P的碰撞,您能感受到极致清晰的视觉享受
RK3399支持4K VP9和4K 10bits H265/H264视频解码,高达60fps;具备视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化。
多种通信,让您与世界零距离
RK3399 千兆网络 5GWiFi支持
RK3399系列OK3399-C支持千兆以太网,2.4GHz&5GHz双频WiFi,蓝牙5.0,并预留了Mini PCIe封装的4G LTE安装插槽,让通讯更顺畅,选择更灵活。
双路摄像头同时输入,让您快速识别应用图像
RK3399双摄像头支持
双硬件ISP,最高支持单13MPix/s或双8MPix/s,支持双路摄像头数据同时输入,为图像识别应用加速。
值得注意的是飞凌这款RK3399开发板将标准外设接口之外剩余的引脚通过2.54间距排针引出,包括SPIx2、IIC、ADCx2、GPIOx4,用户不需要手工从核心板飞线,开发过程更加方便。并将2个USB 2.0 Host通过XH2.54插座引出,方便连接双目摄像头、USB扩串口等功能使用。
RK3399开发板接口图正面
RK3399开发板接口图背面
下图显示了基本的框图
RK3399 CPU框架图
那么OK3399-C开发板怎么烧写呢,来看看RK3399系列 OTG烧写的方法吧:
安装OTG驱动:将用户资料工具目录的DriverAssitant_v4.5.rar解压到任意目录,以管理员权限打开
DriverInstall.exe程序。
RK3399安装OTG驱动
根据提示安装直至安装成功。
OTG完全烧写:解压用户资料工具下的AndroidTool_Release_v2.63.zip到任意目录,运行AndroidTool.exe,使用Type-C线连接开发板和主机,按住recover键然不要松开然后按reset键系统复位,大约两秒后
松开recover键。系统将提示发现loader设备。
RK3399OTG完全烧写
点击“升级固件”选项卡,点击“固件”按钮选择完整的升级镜像update.img。程序将对固件进行解析,
因此需要等待一会
RK3399烧写之升级固件
点击“擦除Flash”进行擦除操作。然后点击“升级”按钮进行升级。
RK3399烧写之擦除FLash
烧写完成后系统将自动重启。
烧写完了如何使用呢,首先需要设置调试串口
使用Micro USB线将PC与RK3399开发板的Debug(UART2)连接,打开开发板电源,Windows将自
动搜索并安装驱动程序,如果您的系统无法安装驱动程序,或者安装之后无法打开,请使用用户资料工具
目录提供的驱动包CP210x_VCP_Windows_XP_Vista.zip进行安装。
然后打开终端调试软件,如图,选择Serial,输入串口号和波特率,最后打开
RK3399烧写之打开串口工具
开发板启动后无需登录操作就可直接操作。
开发板操作简单快捷,让我们来实际操作一下试试吧,以WIFI测试为例:
OK3399-C默认支持板载AP6256。这里使用Wifi热点的SSID名称为:nova4e没有密码,输入NONE
输入命令wifi.sh -i wlan0 -s "nova4e" -p NONE
打印信息如下
[root@rk3399:/]# wifi.sh -i wlan0 -s "nova4e" -p NONE
wifi wlan0
ssid nova4e
pasw NONE
[   90.811538] dhd_stop: Enter ffffffc075609000
[   90.823262] CFGP2P-ERROR) wl_cfgp2p_disable_discovery :  do nothing, not initialized
[   90.824013] CFGP2P-ERROR) wl_cfgp2p_deinit_priv : In
[   90.825500] dhd_tcpack_suppress_set: TCP ACK Suppress mode 1 -> mode 0
[   90.826092] wl_android_wifi_off in 1
[   90.826484] wl_android_wifi_off in 2: g_wifi_on=1, on_failure=1
[   90.827856] dhd_dbg_detach_pkt_monitor, 2204
[   90.828248] dhd_bus_devreset: == Power OFF ==
[   90.829614] bcmsdh_oob_intr_unregister: Enter
很快打印信息加载完毕。
检查是否能ping外网:
[root@rk3399:/]# ping www.forlinx.com
PING s-526319.gotocdn.com (211.149.226.120) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.149.226.120 (211.149.226.120): icmp_seq=1 ttl=48 time=105 ms
64 bytes from 211.149.226.120 (211.149.226.120): icmp_seq=2 ttl=48 time=97.2 ms
64 bytes from 211.149.226.120 (211.149.226.120): icmp_seq=3 ttl=48 time=90.5 ms
64 bytes from 211.149.226.120 (211.149.226.120): icmp_seq=4 ttl=48 time=92.0 ms
64 bytes from 211.149.226.120 (211.149.226.120): icmp_seq=5 ttl=48 time=91.6 ms
64 bytes from 211.149.226.120 (211.149.226.120): icmp_seq=6 ttl=48 time=107 ms
64 bytes from 211.149.226.120 (211.149.226.120): icmp_seq=7 ttl=48 time=113 ms
Ping通了,怎么样,简单又好用。
说了这么多,您是否对这款新出炉的产品更加了解了呢,而它又会有怎样的表现呢,让我们拭目以待吧。
  • FET3399-C核心板
    FET3399-C核心板
  • OK3399-C开发板
    OK3399-C开发板
