只需换“芯”不换板:基于 RK3568 的 UP4 封装如何守护硬件资产?
原创 作者 forlinx 2026-07-31 13:53:00 RK3568 rk3568核心板
RK3568< · 国产化AIoT处理器
FET3568J-UP4 核心板<深度解析
40mm×40mm 通用封装 · 487引脚< · 四核Cortex<-A55 · 1TOPS NPU
一颗强劲的中国"芯",赋能千行百业
RK3568 | 保定飞凌嵌入式<技术有限公司
导文章概览
本文基于飞凌<嵌入式<RK3568系列,对 FET3568J-UP4 核心板进行系统化拆解与深度分析。从处理器架构、AI算力、视频编解码、显示能力到高速接口矩阵,逐层剖析这款基于 RK3568 系列处理器的国产化核心板方案<,帮助工程师与产品决策者全面了解其技术实力与应用价值。
RK3568/RK3568J< Cortex-A55 四核 22nm工艺 1TOPS NPU 工业级 -40°C~+85°C
图:FET3568J-UP4 核心板
01UP4 通用封装:一次设计,多代兼容
在深入核心板参数之前,有必要先理解 UP4 这个概念。"UP"代表"通用封装"(Universal Package),数字"4"表示核心板物理尺寸为 40mm×40mm。这不是一个简单的尺寸约定,而是一套涵盖物理尺寸、焊接封装、引脚排列的 开放兼容标准。
图:UP4 封装引脚布局示意(LCC+LGA混合)
核心价值:UP4 系列核心板通过定义统一的物理尺寸、焊接封装和引脚排列,使客户 一次底板设计即可适配多款不同性能的核心板,产品性能升级仅需更换核心板,无需重新设计底板——大幅降低了嵌入式产品开发的难度、成本和风险。
引脚与焊接规格
参数项 规格
总引脚数 487 个
接口形式 LCC(邮票孔)+ LGA(焊盘阵列)混合封装
LCC引脚中心间距 1mm
LCC单引脚尺寸 0.7mm × 0.6mm
LGA球间距 1.27mm
LGA单球直径 0.8mm
核心板尺寸 40mm × 40mm
UP4 家族:五款产品跨平台兼容
飞凌嵌入式 UP4 系列目前共推出 五款核心板,覆盖 NXP<、瑞芯微、全志<三大芯片<厂商:
i.MX9352
NXP
这意味着客户在选择 FET3568J-UP4 后,未来可平滑迁移至其他 UP4 核心板,硬件设计资产得到最大化保护。
02处理器核心:RK3568 — 一颗强劲的中国"芯"
RK3568 是瑞芯微(Rockchip)面向 AIoT 和工业市场打造的一款高性能、低功耗、功能丰富的国产化应用处理器。采用 22nm 先进工艺制程,四核 64 位 Cortex-A55 架构,是 ARM< 推出的高能效比核心设计,在同等功耗下提供更强的计算性能。
图:RK3568 处理器芯片
CPU架构
Cortex-A55
四核 64位
主频(商业级)
2.0 GHz
RK3568B2
主频(工业级)
1.8 GHz
RK3568J
制造工艺
22 nm
先进制程
双版本策略:商业级与工业级并行
FET3568J-UP4 核心板支持两款处理器版本: RK3568B2(商业级,主频2.0GHz,工作温度 0°C~+70°C)和 RK3568J(工业级,主频1.8GHz,工作温度 -40°C~+85°C)。工业级版本经过严苛的环境温度测试、压力测试和长期稳定性运行测试,确保在恶劣工况下依然稳定可靠,满足工业现场、户外设备等极端环境应用需求。
商业级 0°C~+80°C @2.0GHz 工业级 -40°C~+85°C @1.8GHz
03AI算力:1TOPS NPU 端侧智能引擎
RK3568 集成瑞芯微自研 NPU,提供 1TOPS 算力,支持 INT8/INT16/FP16/BFP16 混合精度运算。这颗 NPU 专为端侧轻量级 AI 推理设计,可在本地完成图像识别<、语音处理、目标检测等任务,无需依赖云端,兼顾实时性与隐私安全。
RKNN-Toolkit:一键模型转换
飞凌嵌入式提供简单易用的 RKNN-Toolkit 模型转换工具,支持主流深度学习框架模型的一键转换部署:
Caffe TensorFlow TF-Lite ONNX PyTorch Keras Darknet
这意味着算法工程师可以在熟悉的框架中训练模型,然后通过 RKNN-Toolkit 转换为 NPU 可执行的量化模型,极大降低了 AI 应用从研发到落地的门槛。
04图形与视频:强悍的编解码引擎
GPU:Mali-G52-2EE
RK3568 内置 Mali-G52-2EE 图形处理器,支持主流图形与计算 API:
支持标准 版本
OpenGL ES 1.1 / 2.0 / 3.2
Vulkan 1.0 / 1.1
OpenCL 2.0
足以应对工业 HMI 图形界面、3D 可视化、游戏级 UI 渲染等场景需求。
VPU:4K<硬解码 + 1080p60硬编码
RK3568 的视频处理单元(VPU)拥有出色的编解码能力,是多路视频监控、数字标牌<、广告机等场景的理想之选。
硬件解码能力:
编码格式 最大分辨率/帧率
H.264 / H.265 / VP9 4096×2304 @ 60fps(4K级)
VP8 1920×1088 @ 60fps
VC1 / MPEG-4 / MPEG-2 / MPEG-1 1920×1088 @ 60fps
H.263 720×576 @ 60fps
硬件编码能力:
编码格式 最大分辨率/帧率 特性
H.264 / AVC 1920×1080 @ 60fps 支持动态码率、帧率、分辨率调节
H.265 / HEVC 1920×1080 @ 60fps 支持动态码率、帧率、分辨率调节
同时支持 HDR10,色彩与动态范围表现优良。多路视频源可同时解码,配合三屏异显能力,适用于多屏广告机、KTV点歌机、电子站牌等场景。
05五合一显示:三屏异显,一芯搞定
FET3568J-UP4 核心板支持 HDMI 2.0、eDP、LVDS、RGB Parallel、MIPI-DSI 五种显示接口<,可同时输出三路显示信号,最大支持 4K 分辨率。无论是单屏手持终端、双屏收银机、多屏广告机、多屏 KTV 点歌机、电子站牌、自助服务机还是工业 HMI,一块核心板即可全覆盖。
图:三屏异显应用示意(HDMI+eDP+LVDS 同时输出)
种显示接口
路同步输出(三屏异显)
4K
最大分辨率
显示接口 最大资源数量 UP4支持数量 规格 最大分辨率
HDMI 1 1 HDMI 2.0 1080p@120Hz 或 4096×2304@60Hz
eDP 1 1 4-lane,eDP V1.3 2560×1600@60Hz
MIPI-DSI 2 1 4-lane,MIPI V1.2 单通道1920×1080@60Hz / 双通道2560×1600@60Hz
LVDS 1 1 单通道(4 lanes) 1280×800@60Hz
RGB 1 1 RGB888 1280×800
注:MIPI-DSI 最大资源数量为2路(4-lane),但 UP4 标准统一引出1路,详见下文概念辨析。
06高速接口矩阵:扩展无限可能
RK3568 拥有极为丰富的高速总线接口资源。在阅读以下参数表前,需先理解两个关键概念—— 最大资源数量与 UP4引出数量。
概念辨析:最大资源数量 vs UP4引出数量
在核心板的功能参数表中,每项接口都有两列数值,含义截然不同:
• 最大资源数量:指核心板本身已经实际引出的功能数量,代表 RK3568 芯片配合核心板硬件设计所能提供的完整资源上限。如果客户自行设计底板(非 UP4 标准底板),可充分利用这些资源。
• UP4引出数量:指核心板遵循 UP4 通用封装标准后,通过标准化引脚统一引出的功能数量。由于 UP4 标准需要跨平台兼容五款不同芯片(i.MX9352 / RK3568 / RK3562 / T527 / T536),而不同芯片本身存在功能差异,因此 UP4 标准只能统一引出各平台共有的功能子集,部分芯片特有的接口会被删减——标"/"表示该接口未在 UP4 标准中引出。
简而言之: 最大资源数量 = 核心板的完整能力; UP4引出数量 = 兼容封装后的标准化子集。使用 UP4 标准底板时受限于后者;自行设计底板则可发挥前者全部潜力。
PCIe:三路独立通道
接口 最大资源数量 UP4支持 规格 速率
PCIe 3.0 ≤2路 1路 1×2 Lanes,支持 RC/EP 双模式 每Lane最高 8.0Gbps
PCIe 2.1 ≤1路 1路 ×1,仅 RC 模式 最高 5.0Gbps
注:PCIe 3.0 最大资源数量为2路(1×2Lanes 或 2×1Lane),UP4 标准统一引出1路(1×2Lanes)。
USB:四路独立端口
接口 最大资源数量 UP4支持 规格
USB 3.0 2路 2路 1路 USB 3.0 Host(可作 USB 2.0 Host)+ 1路 USB 3.0 OTG(可作 USB 2.0 OTG)
USB 2.0 2路 2路 USB 2.0 Host,独立端口,与 USB 3.0 不复用
SATA、以太网与 SDIO
SATA ≤3路 / SATA 3.0,支持 eSATA 最高 6.0Gb/s
以太网 ≤2路 2路 2路 GMAC,RGMII</RMII 双路千兆
SDIO ≤2路 2路 SDIO 3.0 最高 104MB/s
注:SATA 最大资源数量为3路,但 UP4 标准未将其引出(标"/"),因为并非所有 UP4 平台芯片都支持 SATA。如需使用 SATA,可自行设计底板对接核心板的最大资源引脚。
07通信与外设接口:工业总线全覆盖
除了高速接口,FET3568J-UP4 核心板还引出了丰富的工业通信总线与外设接口,满足工控<、车载<、电力<等领域的总线通信需求。同样区分 最大资源数量(核心板完整能力)与 UP4引出数量(兼容封装子集):
接口 最大资源数量 UP4支持 规格说明
UART ≤10路 3路 最高速率 4Mbps
CAN ≤3路 2路 CAN 2.0B,最高 1Mbps
I2C ≤5路 3路 支持 7bit/10bit 地址,最高 1Mbit/s
SPI< ≤4路 / 支持主从模式,软件可配置
PWM ≤16路 4路 32bit 定时器/计数器
MIPI-CSI 3路 2路 最大:1路4-lane + 2路2-lane;UP4:2路2-lane
I2S ≤4路 / 1×8ch I2S/TDM,2×2ch I2S,1×8ch PDM
Audio 1路 1路 内置 codec,采样率 48KHz~192KHz;Speaker class-D 1.3W;立体声耳机 32Ω;差分 MIC 输入
FSPI ≤1路 1路 支持串行 NOR/NAND Flash,支持 Boot
注:SPI(≤4路)和 I2S(≤4路)均为核心板最大资源数量中的功能,但 UP4 标准未统一引出(标"/"),因各平台芯片在这两类接口上差异较大。如需使用,可自行设计底板对接。UART 从最大10路删减至 UP4 标准3路,CAN 从3路减至2路,I2C 从5路减至3路,PWM 从16路减至4路——均因跨平台兼容性以及引脚复用需要而做了删减。
08内存、存储与基础参数
运行内存
1/2/4/8 GB
LPDDR4X 可选
存储
8/16/32/64 GB
eMMC 可选
工作电压
DC 5 V
单电源供电
操作系统
Linux 5.10
内核版本
LPDDR4X 低功耗内存与 eMMC 闪存的组合,兼顾了性能与功耗。从 1GB 入门到 8GB 顶配,覆盖从轻量级设备到重度多任务应用的全场景需求。烧写方式支持 SD 卡和 USB OTG 两种途径,开发与量产均灵活便捷。
09实时性保障:RT-PREEMPT 实时补丁<
对于工业控制、电力保护、机器人<等对实时性有严苛要求的领域,飞凌嵌入式在 FET3568J-UP4 核心板的 Linux 系统中添加了 RT-PREEMPT 实时补丁,将标准 Linux 改进为实时操作系统,有效降低中断响应延时与任务调度延时。
实时性价值:RT-PREEMPT 补丁使内核支持完全抢占,高优先级任务可以抢占低优先级内核代码执行,将中断响应延时从毫秒级压缩至微秒级,满足工业现场对确定性和低延迟的严苛要求。
10应用场景:赋能千行百业
凭借国产化、高性能、多功能、工业级等综合优势,FET3568J-UP4 核心板已在多个行业领域广泛应用:
图:FET3568J-UP4 典型应用场景
工业控制
医疗<设备
车载交通
安防<监控
新能源
通信设备
数字标牌
智能收银
KTV点歌
智能终端
11OK3568J-UP4 开发板<:即插即用的评估平台
配套的 OK3568J-UP4 开发板将核心板功能充分引出,提供完整的硬件评估与软件开发环境<,开发者可基于此快速验证方案<可行性并加速产品开发。
功能 数量 参数
WiFi 1 2.4G&5GHz 双频,802.11ac
蓝牙 1 蓝牙 4.2,与 WiFi 共用模组
以太网 2 标准 RJ45 千兆网<口
USB 3.0 2 USB-A 主从烧写 + USB-C Host
USB 2.0 2 原生 USB + HUB 扩展
HDMI 1 HDMI 2.1,最大 4096×2304@60Hz
eDP 1 eDP 1.3,最大 2560×1600@60Hz
MIPI-DSI 1 4-lane,支持电容触摸、背光调节
CAN 2 CAN 2.0B,电气隔离
RS485 1 电气隔离
4G模组 1 miniPCIe 插槽,USB 2.0 通讯
PCIe 2 PCIe 2.1(RC)+ PCIe 3.0(RC/EP)
RGB LCD 1 RGB888,支持电容/电阻触摸
LVDS 1 4-lane,触摸+背光可调
MIPI-CSI 3 4-lane + 2-lane + 2-lane
ADC 3 排针引出,电压采集
RTC< 1 板载 CR1220 纽扣电池
12总结:为什么选择 FET3568J-UP4?
国产化自主可控
RK3568 为瑞芯微国产化处理器,22nm 工艺,满足国产替代需求
UP4 通用封装,投资保护
一次底板设计兼容五款核心板,未来升级仅需换芯,硬件资产零浪费
工业级可靠
-40°C~+85°C 宽温运行,通过严苛环境与稳定性测试
AI 端侧算力
1TOPS NPU + RKNN-Toolkit,七大框架模型一键转换
五合一三屏异显
HDMI/eDP/LVDS/RGB/MIPI-DSI,4K 级显示,一芯多屏
高速接口全覆盖
PCIe 3.0/2.1、USB 3.0/2.0、SATA 3.0、双千兆以太网,扩展无忧
实时性保障
RT-PREEMPT 实时补丁,微秒级中断响应,满足工控确定性需求
持续更新的技术资料
飞凌嵌入式强大的技术支持服务能力,助力产品快速上市
选择 FET3568J-UP4,走在行业前沿
国产化 · 高性能 · 工业级 · 可升级 · 多平台兼容
飞凌嵌入式 — 让嵌入式开发更简单
  • FET3568J-UP4核心板
    FET3568J-UP4核心板
  • FET3562J-UP4核心板
    核心板分别基于Rockchip RK3562与RK3562J处理器开发设计,该处理器是瑞芯微专为工业自动化及消费类电子设备打造的一款高性能、低功耗国产化应用处理器,集成了4个ARM Cortex-A53高性能核,嵌入式3D GPU,可确保与OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0和Vulkan 1.1完全兼容;内置一个特殊的2D硬件引擎,以最大限度地提高显示性能并确保平稳运行。核心板采用板对板连接方式,可插拔式设计便于产品的安装与维护。
    FET3562J-UP4核心板
  • FET536-UP4核心板
    FET536-UP4 核心板基于全志发布的 T536 工业级处理器开发设计。T536 主频 1.6GHz,集成四核 Cortex-A55、64 位玄铁 E907 RISC-V MCU,提供高效的计算能力;全志T536 支持 2TOPS NPU、安全启动、国密算法 IP、全通路 ECC、AMP、Linux-RT 等;T536 还具备广泛的连接接口:USB、SDIO、UART、SPI、CAN-FD、Ethernet、ADC、LocalBus 等一应俱全。除性价比超高的处理器外,核心板整板均采用工业级国产元器件,是集中器、FTU、DTU、充电桩、交通、机器人、工业控制等关键领域实现国产化降本的优质之选。
    FET536-UP4核心板
  • FET527N-UP4 核心板
    FET527N-UP4 核心板基于全志T527系列高性能处理器开发设计,集成了8个ARM Cortex-A55高性能核,同时内置1个RISC-V核和1个HiFi4 DSP核。具有2TOPS算力的NPU,为您的AI应用赋能。产品通过飞凌嵌入式实验室严苛的工业环境测试,为您的产品稳定性保驾护航。10~15年生命周期,为您的产品提供持续供应保障。
    FET527N-UP4 核心板
