AI边缘计算盒子选型指南:从算力到接口,FCU3501能否满足工业现场?
forlinx
2026-08-03 09:36:00
AI边缘计算盒子
产品概述
随着工业自动化、智慧交通、智慧工地等行业智能化升级,大量高清视频、传感器数据产生。传统云端集中计算模式存在网络时延、带宽成本、数据安全等短板,边缘计算成为主流解决方案。市场现有边缘硬件普遍存在算力固定、工业接口不足、散热方案难以适应高低温现场等痛点。飞凌嵌入式依托 ARM 嵌入式硬件研发经验,推出 FCU3501 AI边缘计算盒子,兼顾原生算力、可扩展能力、工业可靠性,实现多路视觉采集、实时 AI 推理、工业设备互联互通一体化。
AI边缘计算盒子
硬件架构与核心配置
主控平台
搭载瑞芯微 RK3588J 工业级八核处理器,采用 4×Cortex-A76 + 4×Cortex-A55 大小核架构;A76 最高主频 1.6GHz,A55 最高主频 1.3GHz。芯片内置 NPU,原生算力 6TOPS,支持主流深度学习框架模型部署。内置 VPU 硬件编解码单元,支持8K@60fps 视频解码、8K@30fps 视频编码,可并发处理多路高清视频流。
瑞芯微 RK3588J 处理器
存储配置
- 内存:8GB / 16GB LPDDR4x(可选配置)
- 存储:64GB / 128GB eMMC(可选配置)
- 扩展存储:M.2 M Key 插槽,支持 NVMe 固态硬盘扩容
AI 算力扩展
设备预留 M.2 扩展接口,可搭载 Hailo-8 AI 加速卡(26TOPS),整机总算力最高可达 32TOPS,算力可平滑升级,无需更换主机硬件。
硬件接口
AI边缘计算盒子的通信与控制接口面向工业场景设计。
| 功能 | 接口数量 | 说明 |
| EtherNet | 2 | 支持 10/100/1000 Mbps 数据传输速率 |
| USB2.0 | 2 | Type-A 连接器引出,5V/0.5A 输出 |
| USB3.0 | 2 | Type-A 连接器引出,5V/1A 输出 |
| HDMI TX | 1 | 通过标准 HDMI 插座引出;最高支持 7680×4320@60Hz |
| HDMI RX | 1 | 通过标准 HDMI 插座引出;最高支持 4K@60Hz |
| TF | 1 | 支持 TF 卡拓展存储,烧写操作系统 |
| DEBUG | 1 | RJ45 连接器,RS232 电平,通过 console 调试线连接电脑进行调试 |
| Audio | 1 | 设备内置扬声器,支持耳机输出 |
| WiFi&BT | 1 | 支持 WIFI4 & 蓝牙 4.2 |
| M.2 | 1 | 4G/5G(EM05/RM500U) |
| M.2 | 1 | M.2 硬盘 |
| M.2 | 1 | 支持 Hailo-8 算力卡 |
| RS485 | 2 | 隔离 RS485 电平转换器,使用 3Pin 的 15EDGK-3.81 绿端子头 |
| RS232 | 4 | 隔离 RS232 电平转换器,使用 3Pin 的 15EDGK-3.81 绿端子头 |
| DI | 2 | 2 路光耦隔离的信号输入,干接电接入 |
| DO | 2 | 2 路继电器隔离输出,干接点输出 |
| KEY | 4 | 4 个按键作用分别为:复位、开关机、MASKROM、RECOVERY |
| LED | 2 | 1 个电源供电常亮 LED |
结构与电气特性
- 散热方式:全金属壳体,无风扇被动散热
- 工作温度:-40°C ~ +85°C
- 供电:DC 9V~36V 宽电压输入,额定 DC24V,具备电源反接、过流保护
- 整机尺寸:196.5mm × 140.5mm × 56.5mm;搭配安装挂耳最大尺寸 232.5mm × 140.5mm × 56.5mm
- 认证:通过 CE、FCC、RoHS 合规认证
- 运行能力:支持 7×24 小时不间断连续工作,经过 EMC 电磁兼容强化设计,抵御工业电磁干扰
软件系统
AI边缘计算盒子预装飞凌定制版 Forlinx Desktop(Ubuntu 22.04)系统。系统预集成开发运行组件:Docker 容器环境、OpenSSH 远程管理、MQTT、Modbus RTU/TCP 工业协议、MySQL 数据库;原生支持 RKNN 模型推理工具链,兼容主流 AI 开发框架,便于快速部署目标检测、行为识别、缺陷检测等视觉算法。厂商开放配套开发资料,支持二次开发、算法移植与项目定制。
产品特点
主要应用场景
生产厂商
FCU3011 AI边缘计算终端
AI边缘计算终端FCU3011基于nVIDIA Jetson Orin Nano 处理器开发设计,6 核 Arm® Cortex® A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3,搭载至多32 个Tensor Core 的1024 核NVIDIA Ampere 架构 GPU1,AI性能最高可达40TOPS2,可应用在智慧交通、智慧工厂、智慧建筑等行业,用于边缘侧AI计算。产品采用无风扇被动散热设计,经过了严苛的环境、EMC测试,确保其工作稳定可靠。
FCU3501 AI边缘计算盒子
AI边缘计算盒子FCU3501 |FCU3501 是飞凌嵌入式推出的高性能工业级AI边缘计算盒子,基于瑞芯微旗舰处理器 RK3588J 打造,集成 4×Cortex-A76 + 4×Cortex-A55 八核CPU 与 6 TOPS NPU,是一款专为复杂场景设计的智能8K编解视觉分析智能盒。AI边缘计算盒子支持16路1080P视频并发接入与AI推理,广泛应用于智慧交通、智能制造、能源巡检等边缘计算领域。
