FCU3502高性能AI边缘计算终端_RK3588+RK1828_36路视频分析+本地大模型的边缘AI终端
原创 2026-10-12 14:20:00 FCU3502 AI边缘计算终端 RK3588边缘计算 36路视频分析 本地大模型一体机 边缘AI盒子
一套工业安防AI方案,到底要多少设备、多少成本?传统做法是"x86工控机+英伟达独立显卡":机箱大、功耗高、硬件一套好几万,从选型到算法联调跨多家厂商、周期漫长;云端依赖更让数据安全与响应延迟成了隐患。 飞凌嵌入式新品FCU3502正式发布——以更小的体积、更低的功耗与成本,回应这一切。
飞凌嵌入式与瑞芯微战略合作伙伴宣传图,FCU3502高性能AI边缘计算终端发布
作为瑞芯微的战略合作伙伴,飞凌嵌入式长期深耕瑞芯微平台,最新推出的FCU3502高性能AI边缘计算终端基于RK3588核心平台与多类型AI算力卡异构架构设计,面向边缘侧提供高性能AI算力支持。算力区间达到26-46 TOPS,并且配套飞凌嵌入式自研36种算法库,支持多种大语言模型。
因为这套双算力架构,让FCU3502在功耗、体积、成本与工作温度上全面领先传统方案。
双算力协同,36路视频分析与本地大模型并行
针对行业设备算力不足、摄像头路数受限、依赖云端、延迟偏高的痛点,FCU3502双算力AI视觉方案给出了解决办法。
设备采用飞凌嵌入式 FET3588-C核心板+算力扩展卡的经典组合,双芯片协同发力,兼顾系统稳定性与AI算力上限。主控RK3588搭载八核CPU+6 TOPS NPU,负责整机系统调度与任务统筹,同时高效承载多路视频编解码,保障设备长期稳定运行。可扩展RK1828算力卡,额外叠加20-40 TOPS硬核算力,借助专属硬件加速引擎,综合性能远超市面常规设备。
RK3588+RK1828双算力底座架构图:最大36路IPC同时解码推流并进行AI推理,覆盖智慧交通、工业视觉、安防巡检等场景
市面上不少同类方案单台仅能接入16路,需要两台设备才能覆盖全部点位;而FCU3502单台即可接入36路,一台顶两台,少买一套设备,也少做一遍部署、联调与运维——对客户而言,是实打实的成本优势。
产品性能维度对比
对比维度 FCU3502 性能优势
多路接入能力 最大支持 36 路 720P@20FPS H.265 网络摄像头同时接入
视频处理能力 同步完成视频拉流、解码、前处理、推理、后处理、显示等完整流程
总输出性能 多路视频并发处理,总输出可达 约 300 FPS,36路下每路能保持8FPS的推理效率
实时响应能力 全链路画面处理延迟 ≤ 1s,满足实时分析需求
部署方式 全流程本地闭环运算,无需外接推理服务器,不依赖云端网络
36路视频分析效果展示
36路视频分析演示视频
本地离线运行大模型,满足私有化部署
在RK1828算力扩展卡的加持下,FCU3502进一步解锁离线大语言模型与多模态模型的运行能力。针对网络受限、核心数据禁止出内网的场景,设备可在本地完成全链路图文多模态推理,彻底摆脱对云端网络的依赖。
各主流LLM/VLM模型实测性能对比
模型名称 Input Len Output Tokens TTFT(ms) Decode TPS
Qwen 2.5 0.5B 128 128 25 158.9
Qwen 2.5 3B 128 128 85.9 82.5
Qwen 3-4B 128 128 110 63.5
Qwen 2.5-7B 128 128 167 54.25
模型 Vision分辨率 Vision(ms) LLM Prefill(ms) LLM Decode TPS
Qwen 2.5-7B 392*392 492.4 112.5 47.4
Qwen 2.5-7B 392*392 499.67 161 55.54
Qwen 2.5-7B 448*448 259.4 49.6 119.4
Qwen 2.5-7B 448*448 263 203 62
得益于端侧算力的充足储备和数百GB/s的内存带宽,在运行7B的LLM和VLM模型时,仍能保持40+ tokens的生成速度,同时支持基于私有知识库的边缘RAG检索问答。设备手册、工艺规程、巡检记录等核心数据全程留存本地,业务流程可在隔离网络内完整闭环运行。对于工业、能源、政企等对数据出域高度敏感的客户,FCU3502高性能AI边缘计算终端是兼顾性能与安全的极佳选择。
储能舱知识库问答项目落地效果展示
储能舱知识库问答演示视频 · 本视频为演示视频,后台支持自定义Logo及名称
飞凌嵌入式全套AI算法定制服务:RK1828支持本地大语言与多模态模型离线推理,提供自研AI识别分析算法库,支持算法定制与私有化本地AI知识库边缘RAG检索问答
自研视觉算法库:开箱即用,免去从零训练
飞凌嵌入式提供自研视觉算法库,覆盖安防、工业、交通场景的常见识别需求,包括烟火识别、入侵侦测、跌倒检测、车牌识别、垃圾检测等36种算法。相关算法已完成预训练与调优,可直接调用,省去算法研发、算力适配与模型优化环节,有助于缩短项目原型验证与上线周期。
算法库详情(36种算法)
人脸未直视前方告警 人脸遮挡检测 人脸黑名单检测 重复刷脸检测 人脸白名单检测
人员状态
人员计数 区域入侵检测 人员聚集检测 跌倒检测 人员滞留检测 使用手机检测 人员徘徊检测 抽烟检测 睡岗检测 未佩戴安全帽检测 离岗检测 未穿戴反光衣检测
车辆状态
车牌颜色识别 电动车违停 过车计数 车牌识别 消防通道违停 车牌黑名单 车辆入侵 车位占用 异地车牌 非机动车侵入 电瓶车入户 工程车违规驶入 机动车长时间滞留 机动车违停 区域车辆数量超限
物体检测
垃圾检测 灭火器缺失 烟雾检测 明火检测
配套服务齐全:自研算法开箱即用,同时提供算法自导入操作指引、算法定制项目支持。省去从零训练的研发周期与成本。整套方案采用全栈架构设计,从硬件层、算法层、应用层到系统层,层层打通,实现端到端的完整能力交付。
开箱即用自研视觉算法库,快速搭建AI业务,覆盖安防、工业、交通场景识别需求
摄像头侧支持RTSP、ONVIF、GB28181接入,存量网络摄像头与主流安防平台可直接对接,无需单独适配;Web+小程序双端可用,一站式完成算法配置、摄像头管理、实时预览、告警查看。
摄像头管理演示视频
摄像头管理演示视频
稳定如一:适配现场部署环境
边缘计算终端通常部署于机房、配电箱、产线等现场环境,对设备的结构适配与散热能力要求较高。
FCU3502热仿真效果展示
FCU3502热仿真效果展示
FCU3502优秀工业设计与热仿真效果展示,保证RK1828在高温下满载运行
FCU3502的整机尺寸为 232.9mm×140.6mm×65.4mm,支持 桌面式与 挂耳式两种安装方式。整机经过0℃~70℃温度可靠性测试验证,RK1828在高温工况下仍可保持满载运行,确保算力性能稳定持续输出。
整机采用飞凌嵌入式全新家族化设计,顶部配备可编程RGB发光条,通过不同灯效直观呈现设备的运行与告警状态,运维人员无需走近设备,在数米外即可一眼判断设备当前状态,巡检更省心高效。
FCU3502全新家族化整机设计,顶部可编程RGB发光条支持自定义灯效,兼顾实用与美观
接口配置方面,FCU3502提供双千兆网口、USB3.0/USB2.0、多路RS232/RS485、数字量输入输出(DI/DO)、HDMI输入输出及4G/5G天线等接口,可满足现场设备的直接对接需求。
现场部署示意图
FCU3502现场部署示意图及整机正面、背面接口位置标注图
  • 2×千兆网口:经PoE交换机接入 36 路网络摄像头
  • 2×RS485:充电桩、电表等 Modbus 设备
  • 2×DO:声光报警器、道闸联动
  • 2×DI:烟感、急停按钮信号输入
  • 4×RS232:车位引导屏
  • 扬声器:现场语音播报
  • HDMI 输出:值班室监控屏
  • 4G/5G 天线:无有线网络时回传运维平台
接口规格表
功能 接口数量 说明
Ethernet 2 支持 10/100/1000 Mbps 数据传输速率
USB2.0 2 Type-A 连接器引出,5V/0.5A 输出
USB3.0 2 Type-A 连接器引出,5V/1A 输出
HDMI TX 1 通过标准 HDMI 插座引出;最高支持 7680×4320@60Hz
HDMI RX 1 通过标准 HDMI 插座引出;最高支持 4K@60Hz
TF 1 支持 TF 卡拓展存储,烧写操作系统
DEBUG 1 RJ45 连接器,RS232 电平,通过 console 调试线连接电脑进行调试
Audio 1 设备内置扬声器,支持耳机输出
WiFi&BT 1 支持 WIFI4 & 蓝牙 4.2
M.2 1 4G/5G(EM05/RM500U)
M.2 1 M.2硬盘
M.2 1 支持瑞芯微 RK1828 算力卡
RS485 2 隔离 RS485 电平转换器,使用 3Pin 的 15EDGK-3.81 端子头
RS232 4 隔离 RS232 电平转换器,使用 3Pin 的 15EDGK-3.81 端子头
DI 2 2 路光耦隔离的信号输入,干接电接入
DO 2 2 路继电器隔离输出,干接点输出
KEY 4 4 个按键作用分别为:复位、开关机、MASKROM、RECOVERY
LED 2 1 个电源供电常亮 LED
为满足现场部署的可靠性要求,产品按CE、FCC、RoHS标准推进认证,并完成相关环境试验。预计在第四季度完成认证。
FCU3502认证全面:CE、FCC、RoHS认证证书展示,预计第四季度完成
FCU3502 高性能AI边缘计算终端现已正式上市
对于需要多路视频分析与本地大模型推理并行的项目来说,FCU3502高性能AI边缘计算终端可提供不依赖云端的本地化方案:解码、推流、推理都在设备内完成,数据不出内网,业务可在隔离网络内闭环运行。详细技术规格与选型资料可通过飞凌嵌入式官方渠道获取。
  • FCU3501 AI边缘计算盒子
    FCU3501 AI边缘计算盒子
  • FCU3502 AI边缘计算终端
    飞凌嵌入式FCU3502是一款高性能AI边缘计算终端,基于瑞芯微RK3588主控+RK1828算力卡双算力架构,最大支持36路IPC摄像头同时解码、推流与AI推理,6TOPS NPU。配套自研视觉算法库与私有知识库定制服务,支持本地大模型离线运行。具备RS485/RS232/DI/DO等隔离工业接口,宽压9-36V供电,适用智慧交通、工业视觉、AI充电站等场景。 了解详情
    FCU3502 AI边缘计算终端
