FCU3502高性能AI边缘计算终端_RK3588+RK1828_36路视频分析+本地大模型的边缘AI终端
一套工业安防<AI方案<,到底要多少设备、多少成本?传统做法是"x86工控<机+英伟达独立显卡":机箱大、功耗高、硬件一套好几万,从选型到算法联调跨多家厂商、周期漫长;云端依赖更让数据安全与响应延迟成了隐患。 飞凌嵌入式<新品FCU3502正式发布——以更小的体积、更低的功耗与成本,回应这一切。
作为瑞芯微的战略合作伙伴,飞凌<嵌入式<长期深耕瑞芯微平台,最新推出的FCU3502高性能AI边缘计算<终端基于RK3588核心平台与多类型AI算力卡异构架构设计,面向边缘侧提供高性能AI算力支持。算力区间达到26-46 TOPS,并且配套飞凌嵌入式自研36种算法库,支持多种大语言模型。
因为这套双算力架构,让FCU3502在功耗、体积、成本与工作温度上全面领先传统方案。
双算力协同,36路视频分析与本地大模型并行
针对行业设备算力不足、摄像头路数受限、依赖云端、延迟偏高的痛点,FCU3502双算力AI视觉方案给出了解决办法。
设备采用飞凌嵌入式 FET3588-C核心板<+算力扩展卡的经典组合,双芯片<协同发力,兼顾系统稳定性与AI算力上限。主控RK3588搭载八核CPU+6 TOPS NPU,负责整机系统调度与任务统筹,同时高效承载多路视频编解码,保障设备长期稳定运行。可扩展RK1828算力卡,额外叠加20-40 TOPS硬核算力,借助专属硬件加速引擎<,综合性能远超市面常规设备。
市面上不少同类方案单台仅能接入16路,需要两台设备才能覆盖全部点位;而FCU3502单台即可接入36路,一台顶两台,少买一套设备,也少做一遍部署、联调与运维——对客户而言,是实打实的成本优势。
产品性能维度对比
| 对比维度 | FCU3502 性能优势 |
| 多路接入能力 | 最大支持 36 路 720P@20FPS H.265 网络摄像头同时接入 |
| 视频处理能力 | 同步完成视频拉流、解码、前处理、推理、后处理、显示等完整流程 |
| 总输出性能 | 多路视频并发处理,总输出可达 约 300 FPS,36路下每路能保持8FPS的推理效率 |
| 实时响应能力 | 全链路画面处理延迟 ≤ 1s,满足实时分析需求 |
| 部署方式 | 全流程本地闭环运算,无需外接推理服务器,不依赖云端网络 |
36路视频分析效果展示
36路视频分析演示视频
本地离线运行大模型,满足私有化部署
在RK1828算力扩展卡的加持下,FCU3502进一步解锁离线大语言模型与多模态模型的运行能力。针对网络受限、核心数据禁止出内网的场景,设备可在本地完成全链路图文多模态推理,彻底摆脱对云端网络的依赖。
各主流LLM/VLM模型实测性能对比
| 模型名称 | Input Len | Output Tokens | TTFT(ms) | Decode TPS |
| Qwen 2.5 0.5B | 128 | 128 | 25 | 158.9 |
| Qwen 2.5 3B | 128 | 128 | 85.9 | 82.5 |
| Qwen 3-4B | 128 | 128 | 110 | 63.5 |
| Qwen 2.5-7B | 128 | 128 | 167 | 54.25 |
| 模型 | Vision分辨率 | Vision(ms) | LLM Prefill(ms) | LLM Decode TPS |
| Qwen 2.5-7B | 392*392 | 492.4 | 112.5 | 47.4 |
| Qwen 2.5-7B | 392*392 | 499.67 | 161 | 55.54 |
| Qwen 2.5-7B | 448*448 | 259.4 | 49.6 | 119.4 |
| Qwen 2.5-7B | 448*448 | 263 | 203 | 62 |
得益于端侧算力的充足储备和数百GB/s的内存带宽,在运行7B的LLM和VLM模型时,仍能保持40+ tokens的生成速度,同时支持基于私有知识库的边缘RAG检索问答。设备手册、工艺规程、巡检记录等核心数据全程留存本地,业务流程可在隔离网络内完整闭环运行。对于工业、能源、政企等对数据出域高度敏感的客户,FCU3502高性能AI边缘计算终端是兼顾性能与安全的极佳选择。
储能舱知识库问答项目落地效果展示
储能舱知识库问答演示视频 · 本视频为演示视频,后台支持自定义Logo及名称
自研视觉算法库:开箱即用,免去从零训练
飞凌嵌入式提供自研视觉算法库,覆盖安防、工业、交通场景的常见识别需求,包括烟火识别、入侵侦测、跌倒检测、车牌识别、垃圾检测等36种算法。相关算法已完成预训练与调优,可直接调用,省去算法研发、算力适配与模型优化环节,有助于缩短项目原型验证与上线周期。
算法库详情(36种算法)
配套服务齐全:自研算法开箱即用,同时提供算法自导入操作指引、算法定制项目支持。省去从零训练的研发周期与成本。整套方案采用全栈架构设计,从硬件层、算法层、应用层<到系统层,层层打通,实现端到端的完整能力交付。
摄像头侧支持RTSP、ONVIF、GB28181接入,存量网络摄像头与主流安防平台可直接对接,无需单独适配;Web+小程序双端可用,一站式完成算法配置、摄像头管理、实时预览、告警查看。
摄像头管理演示视频
摄像头管理演示视频
稳定如一:适配现场部署环境
边缘计算终端通常部署于机房、配电箱、产线等现场环境,对设备的结构适配与散热能力要求较高。
FCU3502热仿真效果展示
FCU3502热仿真效果展示
FCU3502的整机尺寸为 232.9mm×140.6mm×65.4mm,支持 桌面式与 挂耳式两种安装方式。整机经过0℃~70℃温度可靠性测试验证,RK1828在高温工况下仍可保持满载运行,确保算力性能稳定持续输出。
整机采用飞凌嵌入式全新家族化设计,顶部配备可编程RGB发光条,通过不同灯效直观呈现设备的运行与告警状态,运维人员无需走近设备,在数米外即可一眼判断设备当前状态,巡检更省心高效。
接口配置方面,FCU3502提供双千兆网<口、USB3.0/USB2.0、多路RS232/RS485、数字量输入输出(DI/DO)、HDMI输入输出及4G/5G天线等接口,可满足现场设备的直接对接需求。
现场部署示意图
- 2×千兆网口:经PoE交换机接入 36 路网络摄像头
- 2×RS485:充电桩<、电表等 Modbus 设备
- 2×DO:声光报警器、道闸联动
- 2×DI:烟感、急停按钮信号输入
- 4×RS232:车位引导屏
- 扬声器:现场语音播报
- HDMI 输出:值班室监控屏
- 4G/5G 天线:无有线网络时回传运维平台
接口规格表
| 功能 | 接口数量 | 说明 |
| Ethernet | 2 | 支持 10/100/1000 Mbps 数据传输速率 |
| USB2.0 | 2 | Type<-A 连接器引出,5V/0.5A 输出 |
| USB3.0 | 2 | Type-A 连接器引出,5V/1A 输出 |
| HDMI TX | 1 | 通过标准 HDMI 插座引出;最高支持 7680×4320@60Hz |
| HDMI RX | 1 | 通过标准 HDMI 插座引出;最高支持 4K<@60Hz |
| TF | 1 | 支持 TF 卡拓展存储,烧写操作系统 |
| DEBUG | 1 | RJ45 连接器,RS232 电平<,通过 console 调试线连接电脑进行调试 |
| Audio | 1 | 设备内置扬声器,支持耳机输出 |
| WiFi&BT | 1 | 支持 WIFI4 & 蓝牙 4.2 |
| M.2 | 1 | 4G/5G(EM05/RM500U) |
| M.2 | 1 | M.2硬盘< |
| M.2 | 1 | 支持瑞芯微 RK1828 算力卡 |
| RS485 | 2 | 隔离 RS485 电平转换器,使用 3Pin 的 15EDGK-3.81 端子头 |
| RS232 | 4 | 隔离 RS232 电平转换器,使用 3Pin 的 15EDGK-3.81 端子头 |
| DI | 2 | 2 路光耦隔离的信号输入,干接电接入 |
| DO | 2 | 2 路继电器隔离输出,干接点输出 |
| KEY | 4 | 4 个按键作用分别为:复位、开关机、MASKROM、RECOVERY |
| LED | 2 | 1 个电源供电常亮 LED |
为满足现场部署的可靠性要求,产品按CE、FCC、RoHS标准推进认证,并完成相关环境试验。预计在第四季度完成认证。
FCU3502 高性能AI边缘计算终端现已正式上市
对于需要多路视频分析与本地大模型推理并行的项目来说,FCU3502高性能AI边缘计算终端可提供不依赖云端的本地化方案:解码、推流、推理都在设备内完成,数据不出内网,业务可在隔离网络内闭环运行。详细技术规格与选型资料可通过飞凌嵌入式官方渠道获取。
FCU3501 AI边缘计算盒子
FCU3502 AI边缘计算终端
飞凌嵌入式FCU3502是一款高性能AI边缘计算终端,基于瑞芯微RK3588主控+RK1828算力卡双算力架构,最大支持36路IPC摄像头同时解码、推流与AI推理,6TOPS NPU。配套自研视觉算法库与私有知识库定制服务,支持本地大模型离线运行。具备RS485/RS232/DI/DO等隔离工业接口,宽压9-36V供电,适用智慧交通、工业视觉、AI充电站等场景。 了解详情
