什么是5G智能网关?飞凌5G网关的优势解析!
什么是5G?
5g≠4G+1。第五代移动电话行动通信标准,也称第五代移动通信技术,外语缩写:5G。如果把2G、3G、4G几代移动通信技术比作不断把路修宽,5G则是利用技术在继续修宽高速路的同时,对路进行规划,实现分流,提高利用效率。美国芯片<制造商高通公司认为,在实际情况下,5g可以达到当前4G网络浏览和下载速度的10至20倍。简而言之,你可以在一分钟内下载一部高清电影。5g只是更快吗?当然不是,5g不仅意味着更高的速度、更大的宽带和更强的扩展能力,还意味着新的商业模式和消费模式的形成。与2G到3G到4G的网络改善相比,5g真正将人与人之间的沟通拓展到了一切,真正构建了移动数字社会。
什么是智能网关<?
智能网关是网络设备,是局域网络智能化的关键,一般支持虚拟网络接入、wifi接入、有线宽带接入等,通过它可实现对局域网内各传感器、网络设备、摄像头以及主机等设备的信息采集、信息输入、信息输出、集中控制、远程控制、联动控制等功能,适合作为大型分布式设备的接入节点。
什么是5G智能网关<?
5G智能网关,是5G技术在智能网关上面的应用,使智能网关增强移动宽带、高可靠低时延和大连接能力,5G的赋能结合使得智能网关在产业应用上创造更多的可能。方便用户使用先进的物联网<技术和集成技术,快速搭建一套高效、高并发的工业互联网系统和工业4.0服务平台。用功能,帮助工业客户构建工业4.0服务体系。
5G智能网关的作用
5G智能网关是实现整个系统运行的控制器,它的功能不仅包括了对信息的采集、输入、输出,还有远程和联动控制等。
1)感知网络接入的能力。智能网关首先是具有对各节点属性、状态等信息的获取功能,即可以感知各节点的实时状态。其次是具有对节点的远程控制、唤醒、诊断等功能。
2)异构网络的互通能力。物联网网关<接入必然存在跨域通信的要求,因此需要完善的寻址技术,以确保所有节点的信息都能被准确、高效、安全地进行定位和查询。随着物联网应用的发展,节点地址的数量会逐渐增大,且其编码结构与 DNS中的域名结构不同,因此需要有一套与互联网不同的寻址技术以满足需求。
3)通讯与数据格式标准化。智能网关须实现传感网络到传统通信网络的协议转换,将协议适配层上传输的标准格式数据进行统一封装,将广域接入层下发的数据解包成标准格式数据,实现命令<的解析,之后转换为感知层<协议可以识别的信号和控制指令。
简单地讲,5G智能网关主要完成三个任务,首先是收集传感器节点的数据;其次是执行数据协议转换;最后则是将协议转换后数据快速的发送到公共网络。除此之外,还应同时具有相应的管理和控制能力。
推荐5G智能网关
FCU2303嵌入式<控制单元<是高度集成的新一代5G智能通信网关。内置最高四核1.8GHz主频、高算力CPU,采用无风扇设计,提供强大的边缘计算<能力的同时保证系统长时间稳定运行。全网通5G模组<可为用户提供高带宽、低延时、大连接的服务。控制单元配有8个独立MAC地址的千兆以太网和8个RS485(其中4路RS232/RS485复用)。广泛适用于智慧城市<、智慧工厂、智慧电力<、智慧水务、智慧农业、安防<监控等行业。 软件采用Ubuntu18.04系统,集成丰富的第三方组件Samba、Lighttpd、虚拟化技术(Docker、LXC、QEMU)、IPSEC、OpenSSL等。提供开放的系统API,方便用户二次开发。
1、内置高性能、高算力CPU,边缘计算能力强大;
2、工业级设计与防护,稳定性更强;
3、良好的散热能力无需风扇,适用面更广;
4、多路通讯、控制与采集接口,功能更丰富;
5、模组全部采用M.2与Mini PCIe接口,适配性好,选配灵活;
6、丰富的第三方组件与协议,方便二次开发与维护。
综合上述特点不难看出FCU2303嵌入式控制单元是一款高度集成的5G智能通信网关。
FCU2303嵌入式控制单元
FCU2201嵌入式控制单元
