瑞芯微RK3568核心板简介
原创 2023-07-26 13:51:00 瑞芯微RK35686 RK3568
FET3568-C/FET3568J-C 核心板
FET3568-C/FET3568J-C 核心板分别基于 Rockchip RK3568B2 与 RK3568J 处理器开发设计,该处理器是 Rockchip 面向于 AIoT 和工业市场 打造的高性能、低功耗、功能丰富的国产化应用处理器,其采用四核 64 位 Cortex-A55 架构,主频最高达 2.0GHz,且内置 NPU。核心板最大化引出 了处理器功能引脚,方便用户评估和二次开发。并经过了严苛的环境温度测 试、压力测试、长期稳定性运行测试,确保其工作稳定可靠。
产品特点:
 支持 38.4 GFLOPs 800MHz GPU Mali-G52
 内置 1TOPS NPU,适于人工智能边缘计算相关应用
 内置图像信号处理器 ISP,支持 2 路 MIPI-CSI 摄像头接口
 支持丰富的高速接口,如 2×USB3.0、2×PCIe3.0、3×SATA3.0
 支持多种显示接口 HDMI(最高 4K 输出)、LVDS、MIPI-DSI、RGB、 eDP, 且支持三屏同显、三屏异显
 支持双千兆以太网
rk3568核心板
▊ 瑞芯微RK3568系列核心板基础参数
功能
参数
处理器
Rockchip  RK3568/RK3568J
CPU
RK3568 四核Cortex-A55@2.0GHz
RK3568J 四核Cortex-A55@1.8GHz
GPU
•Mali-G52-2EE
•OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.2、Vulkan 1.0,1.1、OpenCL 2.0
NPU
1TOPS,支持INT8/INT16/FP16/BFP16混合操作
VPU
硬解码:
•H.264、H.265、VP9:up to 4096x2304@60fps
•VP8:up to 1920x1088@60fps
•VC1、MPEG-4、MPEG-2、MPEG-1:up to 1920x1088@60fps
•H.263:up to 720x576@60fps
硬编码:
H.264/AVC、H.265/HEVC:up to 1920x1080@60fps
RAM
1/2/4/8 GB DDR4(标配2GB)
ROM
8/16/32GB eMMC
OS
Linux4.19+Qt5.14、Android11、Ubuntu
工作电压
5V供电
接口方式
超薄板对板连接器(4*80pin 间距0.5mm)
工作温度
0℃ ~80℃ / -40~85℃
结构尺寸
45x70mm
▊ 瑞芯微RK3568系列核心板功能参数
功能
数量
参数
Display
具备3路显示控制器,支持RGB、LVDS、MIPI DSI、HDMI、eDP接口中3路同时输出
•RGB:支持RGB888,分辨率可达1280x800
•LVDS:单通道输出,分辨率可达1280x800,且与MIPI-DSI0通道复用
•MIPI-DSI:单通道输出分辨率可达1920x1080@60Hz;双通道输出分辨率可达2560*1440@60Hz
•HDMI:分辨率可达1080p@120Hz 或 4096x2304@60Hz
•eDP:支持eDP 1.3,分辨率可达2560x1600@60Hz
Camera
支持1路DVP接口,1路4 Lanes MIPI-CSI
Audio
1X 8ch I2S/TDM,2X2ch I2S,1x8ch PDM
SDIO
SDIO 3.0,数据吞吐量最高可达:104MB/S
Ethernet
2路GMAC,提供RGMII / RMII接口引出
USB 2.0
USB2.0 Host,独立端口,与USB3.0不复用
USB 2.0
1路USB 2.0 Host,1路USB 2.0 OTG,用于USB 3.0中的2.0通道。当不使用USB 3.0时可作为2路独立的USB 2.0使用
USB 3.0
1路USB 3.0 Host,1路USB 3.0 OTG
数量标注为最大,其共用3组SerDes通道。同时仅可使用3个功能接口
SATA
SATA 3.0,最高速率6.0Gb/s,支持eSATA
PCIe2.1
PCIe 2.1 x1,最高速率5.0Gbps,RC模式
PCIe3.0
PCIe 3.0,1x2Lanes 或 2x1Lane,每Lane最高速率8.0Gbps
1Lane仅支持Root Complex(RC)模式
2Lanes支持Root Complex(RC) 和 End Point(EP)模式
UART
10
最高速率4Mbps
CAN
CAN2.0 B
SPI
支持主从模式,软件可配置
I2C
支持7bits和10bits地址模式,最高速率可达1 Mbit/s
PWM
16
32bits定时器/计数器
▊ 瑞芯微RK3568核心板外观尺寸
安装后高度示意图
注:尺寸公差±0.2mm
▊ 瑞芯微RK3568系列外设支持清单:Linux4.19驱动支持列表
接口
功能
方案
I2C
电容触摸
FT5x06
I2C
电容触摸
GT928
I2C
RTC
PCF8563T
SDIO
Wi-Fi
AW-CM358SM
UART
BT
AW-CM358SM
USB
UVC摄像头
罗技C270
USB
4G
移远EM05-CE R2.0(驱动兼容EC20-CEHDLG)
USB
5G
移远RM500U
MIPI-CSI
摄像头
OV13850
PCIe
千兆以太网
FIT-RTL8111F_PCIE_V1.0
MIPI-DSI
7英寸液晶屏
FIT-LCD7.0C V2.1  1024×600分辨率
LVDS
10.1英寸液晶屏
FIT_LVDS10.1C_V2.0 2380×800分辨率
eDP
12.5英寸液晶屏
BOE NV125FHM-N82,12.5吋,1920×1080
RGMII
千兆以太网
RTL8211FSI-CG
PWM
LCD背光
通用
UART
通用
通用
SPI
通用
通用
GPIO
通用
通用
▊ 瑞芯微RK3568系列外设支持清单:Android11驱动支持列表
接口
功能
方案
I2C
电容触摸
FT5x06
I2C
电容触摸
GT928
I2C
RTC
PCF8563T
SDIO
Wi-Fi
AW-CM358SM
UART
BT
AW-CM358SM
USB
UVC摄像头
罗技C270
USB
4G
USB
5G
移远RM500U
MIPI-CSI
摄像头
OV13850
PCIe
千兆以太网
MIPI-DSI
7英寸液晶屏
LVDS
10.1英寸液晶屏
eDP
12.5英寸液晶屏
RGMII
千兆以太网
RTL8211FSI-CG
PWM
LCD背光
通用
UART
通用
通用
SPI
通用
通用
GPIO
通用
通用
▊ 瑞芯微RK3568系列外设支持清单:Forlinx Desktop 20.04驱动支持列表
接口
功能
方案
I2C
电容触摸
FT5x06
I2C
电容触摸
GT928
I2C
RTC
PCF8563T
SDIO
Wi-Fi
AW-CM358SM
UART
BT
AW-CM358SM
USB
UVC摄像头
罗技C270
USB
4G
USB
5G
移远RM500U
MIPI-CSI
摄像头
OV13850
MIPI-DSI
7英寸液晶屏
FIT-LCD7.0C V2.1  1024x600分辨率
LVDS
10.1英寸液晶屏
FIT_LVDS10.1C_V2.0 2380x800分辨率
eDP
12.5英寸液晶屏
BOE NV125FHM-N82,12.5吋,1920*1080
RGMII
千兆以太网
RTL8211FSI-CG
PWM
LCD背光
通用
UART
通用
通用
SPI
通用
通用
GPIO
通用
通用
▊ 瑞芯微RK3568系列产品资料清单:
Linux4.19资料列表
使用手册、编译指导手册、Linux内核源码、文件系统、出厂镜像、开发环境VM Ubuntu镜像、SD烧写卡制卡工具、USB OTG烧写工具、QT测试例程源码、应用笔记*
Android11资料列表
Forlinx Desktop 20.04资料列表
硬件资料列表
硬件手册、底板原理图源文件(AD格式)、底板PCB源文件(AD格式)、底板原理图PDF、芯片数据手册、核心板2D CAD图、底板2D CAD图、引脚功能复用表、设计指导*
*:产品发布后陆续提供和丰富的资料
▊ 瑞芯微RK3568系列订货型号清单:
规格型号
核心数
CPU主频
RAM
ROM
工作温度
供货状态
FET3568-C+201GSE8GCE10:A1
4×A55
2.0GHz
1GB
8GB
0~+80℃
试制
FET3568-C+202GSE16GCA10:xx
4×A55
2.0GHz
2GB
16GB
0~+80℃
批量
FET3568-C+204GSE32GCC10:xx
4×A55
2.0GHz
4GB
32GB
0~+80℃
批量
FET3568J-C+181GSE8GID10:A1
4×A55
1.8GHz
1GB
8GB
-40~+85℃
试制
FET3568J-C+182GSE16GIB10:xx
4×A55
1.8GHz
2GB
16GB
-40~+85℃
批量
FET3568J-C+184GSE32GID10:xx
4×A55
1.8GHz
4GB
32GB
-40~+85℃
批量
TBD(全国产)*
4×A55
2.0GHz
2GB
32GB
0~+80℃
研发
TBD(全国产)*
4×A55
1.8GHz
1GB
8GB
-40~+85℃
研发
TBD(全国产)*
4×A55
1.8GHz
2GB
16GB
-40~+85℃
研发
rk3568开发板
rk3568开发板背面
▊ 瑞芯微RK3568系列开发板功能参数
功能
参数
HDMI 2.0
分辨率可达1080p@120Hz 或 4096×2304@60Hz
eDP
支持eDP 1.3,分辨率可达2560×1600@60Hz
LVDS
单通道输出,分辨率可达1280×800
LCD
支持RGB888,分辨率可达1280×800,与SPI0、SPI2、UART3、UART4、UART5、UART7复用
开发板默认为上述功能,可通过修改软件设置为RGB功能
MIPI-DSI1
单通道输出分辨率可达1920×1080@60Hz
Camera
MIPI-CSI,已适配OV13850
Audio
1路双声道耳机输出、1路1.3W D类功放输出、1路MIC输入
TF Card
支持扩展存储和烧写操作系统
Ethernet
2路10/100/1000Mbps自适应网口,RJ45引出
4G/5G
M.2 Key-B,内含USB 3.0/2.0接口,可用于扩展4G/5G模组
Wi-Fi&BT
板载AW-CM358SM,2.4G/5G双频Wi-Fi,BT5.0
其中Wi-Fi功能占用1路SDIO接口、BT功能占用1路UART接口(注:不支持蓝牙音频)
USB 2.0
2路USB 2.0 Host,Type-A
USB 3.0
1路USB 3.0 Host,Type-A
USB 2.0 OTG
与USB 3.0同组,可做从模式,用于烧写操作系统和Android ADB调试
PCIe 2.1
标准PCIe x1插座;此功能引脚可复用为SATA功能,通过修改软件
PCIe 3.0
标准PCIe x4插座;可通过软件配置为2路PCIe x1
UART
3路3.3V TTL电平,通过2.54mm间距排针引出
CAN
2路CAN2.0;带隔离与ESD防护
SPI
2路3.3V TTL电平;通过2.54mm间距排针引出
I2C
1路3.3V TTL电平;通过2.54mm间距排针引出
RTC
板载CR2032电池,断电保持走时
按键
共8个按键,分别为复位,开关机,OTG烧写,Maskrom,VOL+,VOL-,HOME,ESC
Debug
板载USB转串口芯片由Type-C接口引出,方便笔记本电脑调试
电源
DC 12V输入
▊ 瑞芯微RK3568系列行业应用
在工业、医疗、电力、车载交通、环境监测、安防、新能源、通信等多个行业,FET3568-C/ FET3568J-C核心板以其国产化、高性能、多功能、工业级等综合优势,加之飞凌具备竞争力的价格优势及完备的售后技术支持,助力您的产品快速上市,走在行业前沿。
rk3568行业应用
  • FET3568-C核心板
  • OK3568-C开发板
