瑞芯微开发板客制化必备|启动LOGO+开机动画替换实操指南
原创 作者 Forlinx 2026-02-25 10:31:00 瑞芯微开发板 RK3588 RK3568 RK3576 RK3562
瑞芯微系列开发板支持上电显示LOGO并持续展示至应用启动,默认搭载飞凌嵌入式官方LOGO,用户可根据客制化需求完成LOGO与开机动画的替换,以下为瑞芯微系列(RK3588/RK3576/RK3568/RK3562)全平台、全系统的详细配置与修改方法。
瑞芯微开发板
一、系统LOGO显示基础配置修改
瑞芯微系列开发板的LOGO均通过各平台SDK中kernel目录下的logo.bmp和logo_kernel.bmp两个位图文件配置,直接替换该文件夹下的同名文件即可完成LOGO修改, 文件命名必须严格为logo.bmp和logo_kernel.bmp,不可更改。
瑞芯微开发板kernel目录
二、系统LOGO显示效果调整
(一)LOGO旋转
暂不支持通过系统配置实现LOGO旋转,需提前修改原始BMP文件的显示方向,以此达到LOGO旋转的展示效果。
(二)LOGO显示模式选择
瑞芯微开发板在uboot和kernel两个启动阶段,会分别调用上述两张BMP图,默认采用center居中显示模式,可修改为fullscreen全屏显示模式,需通过各平台对应的dtsi文件配置,以RK3568开发板为例:
修改arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568.dtsi文件中,panel节点下的LOGO显示模式相关配置即可,核心配置片段如下:
route_dsio: route-dsio{
status = "disabled";
Logo,uboot ="Logo.bmp";
Logo,kernel ="Logo kernel.bmp";
Logo,mode ="center";
charge_Logo,mode="center";
connect=<&vp0_out_dst0>;
route_dsi1:route-dsi1{
Logo,uboot="Logo.bmp";
Logo,kernel ="Logo_kernel.bmp";
logo,mode ="center";
charge_Logo,mode = "center";
connect=<&vpo_out_dsi1>;
route_edp:route-edp{
Logo,kernel="Logo_kernel.bmp";
charge_Logo,mode ="center";
connect=<&vpo_out_edp>;
rk3568开发板dtsi文件配置代码
(三)显示模式选型建议
BMP格式为无压缩图片,不同显示模式和图片分辨率会影响展示效果与系统镜像大小,具体注意事项如下:
  1. center居中模式:小分辨率图片的非LOGO区域会以黑色填充,建议更换的LOGO图统一使用黑色背景;
  2. fullscreen全屏模式:图片会出现明显的缩放模糊效果;
  3. 大分辨率图片会导致kernel镜像体积过大,造成冗余。
飞凌嵌入式公司推荐采用 小分辨率、黑色背景、居中显示的组合方案。
三、系统LOGO图片格式规范
替换的LOGO图片需严格遵循以下格式要求,否则会导致展示异常甚至系统崩溃:
  1. 若使用PS工具转换BMP图,需选择 Windows格式、 24位深,并勾选 反转行序;
  2. 图片分辨率建议不超过1080P,若分辨率过高会导致boot镜像过大,需同步修改EMMC分区大小,否则烧写过程会报错(编译环节可正常执行);
  3. 因VOP虚宽以word为单位,RK全平台要求LOGO图片按4byte对齐,其中356x平台需满足 分辨率位宽为4pixel对齐,否则启动过程中可能出现概率性系统崩溃,崩溃打印关键信息为rk_iommu Page fault;
  4. 图片位深仅支持8bit、16bit、24bit、32bit四种,若需减小图片体积,可在该范围内调整位深。
四、瑞芯微各型号开发板用户层LOGO替换方案
部分型号开发板支持在用户空间直接更换开机LOGO,无需修改源码并重新编译烧写,核心为新增LOGO分区并配置相关脚本/文件,各型号具体实现方法详见飞凌嵌入式在线文档中的 《瑞芯微平台开发手册》,关键信息如下:
  1. OK3568(4.19.206 Buildroot):以patch格式在源码中修改,新增boot分区并创建开机自启脚本,脚本可检测U盘内的LOGO图片,自动读取并生成logo.img镜像,通过dd命令烧写至LOGO分区; 点击查阅
  2. OK3576(6.1.75 Android14):基于OK3576-C_Android14_用户资料_R1修改,因uboot源码不开源,提供编译好的uboot.img直接使用;若更新用户资料版本,需先验证后再部署;点击查阅
  3. OK3562(5.10.198 Buildroot):添加独立LOGO分区,后续可直接在开发板端完成LOGO图片更换,操作无需依赖源码编译。 点击查阅
五、开机动画修改方法
Buildroot和Forlinx Desktop系统默认无开机动画,可通过内核进程绘制实现动画效果, 注意:该方法会增加系统启动时间;Android系统则支持通过专用动画文件配置开机动画,各系统具体实现如下:
(一)Buildroot系统添加LOGO动画效果(以OK3568 4.19.206 Buildroot为例)
需先将启动动画的连续图片转换为指定的ppm格式,转换步骤如下:
  1. 若为PNG格式:pngtopnm logo.png > logo.pnm
  2. 若为BMP格式:bmptopnm logo.bmp > logo.pnm
  3. 颜色量化:pnmquant 224 logo.pnm > logo224.pnm
  4. 转换为目标格式:pnmtoplainpnm logo224.pnm > logo_linux_clut224.ppm
具体后续配置详见 《瑞芯微平台开发手册》。点击查阅
(二)Android系统开机动画修改(以OK3568 4.19.193 Android11为例)
  1. 动画核心文件:开机动画由bootanimation.zip压缩包实现,包含part0文件夹和desc.txt文件两部分;
  2. part0文件夹:存放与屏幕分辨率一致的动画图片,图片命名需按数字递增排序;
  3. 关键注意事项:图片位深需严格控制,经测试高位深(32位深)会导致动画无画面,默认推荐使用8位深;
具体配置与文件制作方法详见 《瑞芯微平台开发手册》。点击查阅
咨询立即获得专属服务
华北区负责人二维码
华北区负责人
华东区负责人二维码
华东区负责人
华南区负责人二维码
华南区负责人
中西区负责人二维码
中西区负责人
  • OK3568-C开发板
  • OK3588-C开发板
    OK3588-C开发板
  • OK3576-C开发板
    OK3576-C开发板
  • OK3506J-S开发板
    低功耗,低发热
    OK3506J-S开发板
