更小、更省、更百搭!飞凌嵌入式UP4通用封装系列上新!
UP4系列通用核心板
硬件设计可复用、供应链可选性多、尺寸小巧,统一40mm×40mm标准化封装,跨平台兼容互换,解决嵌入式开发重绘底板、断供、迭代成本高痛点。
在嵌入式产品开发中,更换主控就要面临重绘底板、供应链单一存在断供风险、产品迭代改版成本高……这些痛点始终拖累研发进度与项目落地。
飞凌嵌入式打造UP4通用核心板封装标准,以统一硬件规格构建跨平台兼容生态,搭配五款覆盖多厂商、多算力档位的量产核心板,从硬件设计、供应链保障、供货周期全维度降本提效,为嵌入式产品开发与迭代提供灵活可靠的硬件底座。
UP4全系列五款核心板:FET3562J、FET527N、FET536、FET3568J、FET-MX9352
什么是UP4封装
UP4即Universal Package(通用封装),是飞凌嵌入式推出的核心板标准化硬件体系,三大核心标准化特性:
UP4封装结构:LCC邮票孔+LGA焊盘混合487引脚阵列
统一尺寸
40mm×40mm小巧规格,适配紧凑型设备内部布局,节省PCB空间。
标准40×40mm标准引脚
LCC邮票孔+LGA焊盘混合设计,总计487个引脚,引脚定义、电气排布全部标准化。
487标准化引脚兼容互换
同一块底板可直接更换不同主控UP4核心板,无需重新改版打样,即换即用。
跨平台零改动互换UP4封装四大核心价值
从研发、供应链、生命周期、开发工具四大维度降低嵌入式项目成本与周期。
硬件设计复用,研发效率翻倍
单次底板设计适配多款不同性能核心板,算力升级、产品迭代仅更换核心板,省去底板重绘、打样、调试周期,大幅压缩研发成本与上线时间。
全资料配套,开发落地更高效
配套底板原理图、底层源码、编译手册、调试例程全套开发资料,搭配专业技术支持,降低软件适配门槛,加速产品落地。
华北区负责人
华东区负责人
华南区负责人
中西区负责人
FET3568J-UP4核心板
FET3562J-UP4核心板
核心板分别基于Rockchip RK3562与RK3562J处理器开发设计,该处理器是瑞芯微专为工业自动化及消费类电子设备打造的一款高性能、低功耗国产化应用处理器,集成了4个ARM Cortex-A53高性能核,嵌入式3D GPU,可确保与OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0和Vulkan 1.1完全兼容;内置一个特殊的2D硬件引擎,以最大限度地提高显示性能并确保平稳运行。核心板采用板对板连接方式,可插拔式设计便于产品的安装与维护。
FET-MX9352-UP4核心板
核心板基于NXP i.MX9352处理器开发设计,集成2个Cortex-A55核和1个Cortex-M33实时核, 主频最高可达1.7GHz,原生支持8路UART、2路Ethernet(含1路TSN)、2路USB2.0、2路CAN-FD等常用接口,处理器集成NPU, 可加速边缘机器学习应用;体积小巧,便于集成到您的产品中。 了解详情
FET536-UP4核心板
了解详情FET536-UP4 核心板基于全志发布的 T536 工业级处理器开发设计。T536 主频 1.6GHz,集成四核 Cortex-A55、64 位玄铁 E907 RISC-V MCU,提供高效的计算能力;全志T536 支持 2TOPS NPU、安全启动、国密算法 IP、全通路 ECC、AMP、Linux-RT 等;T536 还具备广泛的连接接口:USB、SDIO、UART、SPI、CAN-FD、Ethernet、ADC、LocalBus 等一应俱全。除性价比超高的处理器外,核心板整板均采用工业级国产元器件,是集中器、FTU、DTU、充电桩、交通、机器人、工业控制等关键领域实现国产化降本的优质之选。
