RV1126B平台核心板怎么选?邮票孔焊接与板对板插拔全面对比
forlinx
2026-09-14 16:28:00
端侧AI与边缘计算<方案<加速落地的当下,瑞芯微RV1126B<系列处理器凭借3TOPS算力、强工业属性与高性价比,已成为工业视觉、智能安防<、物联网<终端的主流选型。
飞凌嵌入式<基于该平台推出了FET1126B-S与FET1126B-C两款核心板<——同款芯片<内核,却面向不同场景做了差异化设计。
不少工程师在选型时都会困惑:两款核心板性能一样吗?区别到底在哪?我的项目该选哪一款?今天我们就从核心配置、封装形态、功能特性、适用场景四大维度,把差异讲透,帮你精准匹配选型。
同源核心平台,基础能力完全一致
两款核心板均基于Rockchip RV1126B/RV1126BJ处理器打造,核心算力、视觉处理、工业可靠性与软件生态完全同源,是端侧AI应用的通用硬件底座。
01算力与视觉能力同级
内置3TOPS@INT8独立NPU,支持INT8/INT16混合精度运算,可流畅运行人脸检测、安全帽识别、烟火告警、区域入侵等典型边缘AI模型,本地实时推理无需依赖云端。
集成AI-ISP与专业VPU,支持8M@30fps图像处理、4K<@30fps H.264/H.265硬编解码,支持双路MIPI-CSI摄像头输入,可满足多路视觉分析需求。
02工业级宽温可靠
商业级版本覆盖-20℃~+85℃工作温度,工业级版本覆盖-40℃~+85℃,搭配LPDDR4内存与eMMC存储的宽温特性,可适应复杂工业现场、户外等严苛环境。
03软件生态完整统一
均搭载Linux 6.1操作系统,提供完整BSP支持,包含内核源码、驱动程序、文件系统与RKNN工具链,兼容TensorFlow、PyTorch、Caffe等主流深度学习框架的模型转换,开发体验一致,项目迁移无门槛。
三大核心差异,适配不同项目需求
两款核心板的本质区别,在于封装连接方式、物理形态与低功耗特性,分别对应不同的项目阶段与应用场景。
01连接方式:焊接固定 vs 插拔式连接
这是两款产品最核心的结构差异,直接决定量产工艺与维护效率。
FET1126B-S:邮票孔+LGA复合焊接
采用140个邮票孔引脚+97个LGA引脚的复合连接方案,共引出237个功能引脚,通过焊接方式与底板固定。
优势:连接稳固、抗震动抗冲击能力强,批量焊接生产成本更低,适合定型后量产出货。
FET1126B-C:板对板连接器插拔式
采用3组80Pin超薄板对板连接器(共240Pin),引脚间距0.5mm,合高仅2.0mm,通过扣合方式与底板连接。
优势:支持插拔更换,研发调试、故障返修、版本升级无需拆焊,大幅提升研发迭代效率。
02尺寸形态:40×40mm正方 vs 56×36mm长方
两款均属于小尺寸核心板,但形态差异适配不同的设备结构设计。
FET1126B-S核心板:40mm×40mm正方形设计,布局紧凑对称,更适合空间规整的终端设备,也便于PCB散热设计与结构排布。
FET1126B-C核心板:56mm×36mm长方形设计,板对板连接器沿侧边排布,更适配长条型、紧凑型设备,插拔操作更符合设备拆装逻辑。
03功耗特性:标准工业级 vs 超低功耗值守
AOA/AOV超低功耗待机是FET1126B-C的专属功能,也是两款产品最核心的功能差异。
FET1126B-S为标准运行功耗设计,满足常供电工业设备的使用需求。
FET1126B-C支持AOA(Always On Audio)始终收音与AOV(Always On Video)画面预侦测,设备休眠后仍可持续感知监测;AOV值守模式下功耗仅0.007W,支持WiFi、4G信号远程唤醒,可实现7×24小时不间断感知,特别适配电池供电<、无人值守的低功耗场景。
核心参数对比速查表
为方便快速查阅,整理了两款核心板的核心参数差异:
| 对比维度 | FET1126B-S 核心板 | FET1126B-C 核心板 |
| 处理器平台 |
RV1126B/RV1126BJ 4×Cortex<-A53 |
RV1126B/RV1126BJ 4×Cortex-A53 |
| NPU算力 | 3TOPS@INT8 | 3TOPS@INT8 |
| 连接方式 |
邮票孔+LGA复合焊接 (共237引脚) |
板对板连接器插拔 (3×80Pin,共240引脚) |
| 核心板尺寸 | 40mm×40mm 正方形 | 56mm×36mm 长方形 |
| AOA/AOV低功耗 | 不支持 | 支持,值守功耗低至0.007W |
| 工作温度 | -20℃~+85℃ / -40℃~+85℃ | -20℃~+85℃ / -40℃~+85℃ |
| 内存/存储 | 1/2/4GB LPDDR4;8/16/32/64GB eMMC | 1/2/4GB LPDDR4;8/16/32/64GB eMMC |
| 核心优势 | 连接稳固、抗振性强、量产成本优 | 插拔便捷、易维护、超低功耗值守 |
| 适配阶段 | 量产落地阶段 | 研发验证阶段 + 低功耗场景 |
选型建议:按场景对号入座
01优先选择FET1126B-S核心板
- 产品已定型,进入批量量产阶段,追求最优BOM成本;
- 工业控制终端、智慧工地闸机、工业网关<等强振动、高可靠性要求的设备;
- 常供电场景,无超低功耗值守需求;
- 产品生命周期内,无需频繁更换核心板的项目。
02优先选择FET1126B-C核心板
- 项目处于研发验证阶段,需要频繁调试、迭代硬件;
- 电池供电的便携监测设备、低功耗安防抓拍终端、无人值守监测站等长续航需求场景;
- 需要7×24小时低功耗感知、远程唤醒的应用;
- 设备后期维护需求高,希望支持快速更换核心板,降低运维成本。
也可采用板对板连接器版本做研发验证,邮票孔版本做量产落地"的组合方案,实现研发到量产的平滑过渡,兼顾开发效率与量产成本。
FET1126BJ-S核心板
OK1126BJ-S开发板
FET1126BJ-C核心板
核心板基于Rockchip RV1126B/RV1126BJ处理器开发设计,该处理器是瑞芯微专为端侧及边缘侧AI计算处理而打造的一款低功耗、高性价比国产化应用处理器。
RV1126处理器集成4个ARM Cortex-A53高性能核心,具备3TOPS@INT8的AI计算能力,并配备多路适用于边缘侧应用的工业接口,可充分满足智慧工业、智慧园区、智慧工地等边缘视频分析与目标识别等AI分析需求,支持AOA( Always On Audio) 和AOV( Always On Video),可以实现超低功耗待机。
OK1126BJ-C开发板
飞凌嵌入式RV1126B核心板(FET1126B-C/FET1126BJ-C),基于瑞芯微Rockchip RV1126B/RV1126BJ处理器,集成4核Cortex-A53与3TOPS NPU,支持AOA+AOV超低功耗待机,-40℃~+85℃宽温运行。提供MIPI DSI、RGMII、CANFD等丰富工业接口,适用于智慧工业、智慧园区、智慧工地等边缘视频分析与AI目标识别场景。 了解详情
