RK3506核心板-飞凌嵌入式旗下产品
原创 2025-08-13 13:56:00 RK3506核心板
RK3506核心板
RK3506核心板是飞凌嵌入式旗下产品,是飞凌嵌入式研发的工业级核心板,产品型号包括FET3506J-C、FET3506-C、FET3506J-S、FET3506-S,基于瑞芯微RK3506J、RK3506B芯片设计。主要用于工业自动化、智慧医疗电力、新能源、通信等行业及相关应用领域
该核心板分为邮票孔、板对板连接器两种不同的接口形式,采用工业级三核Cortex-A7架构,主频高达1.5 GHz,外设接口,如I2S、PCM、TDM、PDM、SPDIF、Audio DSM、Audio ADC、USB2 OTG、RMII、CAN等。在满负载下实测功耗仅0.7 W,无需散热片即可在+85 ℃高温箱中持续运行,通过电磁兼容、温度冲击等工业级可靠性测试。
中文名RK3506核心板 所属品牌飞凌嵌入式
核心板简介
RK3506核心板基于 Rockchip RK3506J /RK3506B处理器开发设计,该处理器是瑞芯微专为工业自动化及消费类电子设备打造的一款低功耗、高性价比国产化应用处理器,集成 3 个 ARM Cortex-A7 高性能核,嵌入式 2D 硬件引擎及显示输出引擎,用于最大限度的降低 CPU 消耗,以满足图像显示要求;丰富的外围接口,提供更多的应用选择。核心板与底板采用邮票孔连接,为您提供更牢固的连接方式。产品通过飞凌嵌入式实验室严苛的工业环境测试,为您的产品稳定性保驾护航;10~15 年生命周期,为您的产品提供持续供应保障 [1]
产品特点:
 采用邮票孔连接,将处理器功能引脚全部引出
 100%全国产
 处理器采用 22nm 先进制程工艺
 两种显示接口:MIPI DSI、RGB
 丰富的工业总线接口:RMII、CAN-FD [5] 、FLEXBUS、DSMC 等
 DSMC 可用于扩展 PSRAM、FPGA 通信
 RM_IO 可实现矩阵配置引脚功能
规格参数
FET3506J-S核心板基础参数
CPU
Rockchip RK3506J
ARM:
3×Cortex-A7,up to 1.5GHz
1×Cortex-M0
GPU:
2D GPU
RAM
256MB/512MB DDR3
ROM
256MB Nand Flash/8GB eMMC
工作温度
-40℃~+85℃
工作电压
DC 5V
连接方式
邮票孔(共引出146个引脚,引脚中心间距1mm)
操作系统
Linux6.1、AMP
系统烧写方式
USB OTG
机械尺寸
44*35mm
FET3506J-S核心板功能参数
功能
数量
参数
MIPI DSI
≤1
支持1个2-lane MIPI 显示串行接口,1.5Gbps/Lane
处理器内置1个VOP控制器,只能同时支持1路显示输出
RGB
≤1
支持RGB888 24位,最大支持至1280x1280@60Hz
RGB、FLEXBUS、DSMC三个接口为复用关系,功能三选一
FLEXBUS
≤1
支持1个灵活的并行FLEXBUS总线接口,可实现高速IO切换
DSMC
≤1
支持DSMC数据总线,适用于PSRAM、FPGA通信,可通过DSMC接口扩展FPGA
支持主、从模式,主模式支持×8、×16数据位模式,从模式支持×8数据位模式
USB 2.0
支持2个高速USB2.0,其中1个USB支持OTG
SDMMC
≤1
支持1组SDIO,4bits;eMMC版核心板无此功能接口
Ethernet
2×RMII,10/100-Mbps,支持全双工和半双工操作
CAN-FD
支持CAN2.0和CAN-FD
SPI
SPI0/SPI1支持串行主、从模式,软件可配置;SPI2支持串行从模式
UART
≤6
支持6个串行通信接口,其中UART0为调试串口
I2C
支持7bits和10bits地址模式,支持主、从模式,最高达1Mbit/s
Audio
4×SAI(TX 1Lane/RX 1Lane×2,TX 4Lane/RX 1Lane×1,TX 1Lane/RX 4Lane×1)
1×4ch PDM
1×SPDIF TX/RX
1×Audio ADC
2×Audio DSM
FSPI
≤1
支持1个FSPI接口,核心板默认连接SPI NAND FLASH,支持系统启动
SARADC
≤4
10bits,最高速率达1MS/s,输入电压范围0~1.8V
SARADC0为启动项相关引脚,SARADC1复用为recovery接口功能
PWM
≤11
处理器支持12路PWM接口,其中一路核心板已占用,用户可用11路
JTAG
≤1
支持JTAG SWD接口调试,与调试串口UART0引脚复用
TOUCH KEY
≤8
支持8路TOUCH KEY
GPIO
≤76
GPI≤70,GPO≤76,其中MIPI_DPHY_DSI_TX_D0N/D0P/D1N/D1P/CLKN/CLKP六个引脚只可用作GPO
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值。
典型应用领域
工业自动化
消费电子
智慧医疗
电力
新能源
通信
RK3506核心板尺寸图
结构尺寸:44mm×35mm,尺寸公差±0.13mm,更多尺寸信息参见DXF文件。
制版工艺:厚度1.2mm,8层沉金PCB。
邮票孔封装,共146个PIN
性能参数
性能参数
名称
规格
说明
最小
典型
最大
单位
系统主频
1.5
GHz
系统RTC时钟
32.768
KHz
供电参数
供电参数
参数
引脚标号
规格
说明
典型
最大
单位
主电源电压
VSYS
4.75
V
空载电流
54
mA
请见附录功耗表
重载电流
145
mA
请见附录功耗表
工作环境
工作环境
参数描述
最小 典型 最大 单位 说明
工作温度
工作环境
-20
25
+80
商业级
存储环境
-40
25
+125
工作环境
-40
25
+85
工业级
存储环境
-40
25
+125
湿度
工作环境
10
90
%RH
无凝露
存储环境
%RH
  • FET3506J-S核心板
    FET3506J-S核心板
  • FET3506J-C核心板
    RK3506J核心板|采用可插拔式板对板连接设计,尺寸更小,既便于产品生产组装,又方便后期维护升级。本核心板基于 Rockchip RK3506 处理器开发,通过飞凌嵌入式实验室严苛的工业环境测试,确保品质稳定可靠,且提供 10~15 年生命周期支持,保障供应长期稳定。 了解详情
    FET3506J-C核心板
