飞凌T536开发板Local Bus开发与测试实战指南
Forlinx
2025-11-10 16:39:00
T536开发板
T536解决方案
飞凌OK536x-C平台Local Bus开发与测试实战指南
基于全志T536处理器的工业级ARM+RISC-V异构平台
为什么选择飞凌OK536x-C平台?
强大性能:四核Cortex-A55@1.6GHz + 玄铁E907 RISC-V@600MHz
工业级可靠性:工作温度:-40℃~+85℃,全通路ECC,安全启动
丰富接口:LocalBus、USB、SDIO、UART、SPI、CAN-FD、双千兆以太网
实时性能:支持Linux-RT实时操作系统,AMP多核异构架构
1. 引言
在嵌入式系统设计中,Local Bus(本地总线)作为处理器与外围设备(如FPGA、专用ASIC等)通信的高速并行总线,其性能与稳定性至关重要。 飞凌OK536x-C平台基于全志T536处理器,集成了高性能Local Bus接口,为工业控制、边缘计算等应用场景提供了理想的解决方案。
本文以飞凌T536开发板为基础,结合Linux 5.10操作系统,深入探讨Local Bus的硬件接口设计、驱动配置与软件测试全流程。 T536处理器的四核Cortex-A55架构@1.6GHz主频为Local Bus通信提供了充足的计算资源,而 工业级-40℃~+85℃的工作温度范围确保了在各种严苛环境下的稳定运行。
飞凌T536开发板不仅提供了完整的Local Bus解决方案,还集成了2TOPS NPU算力, 可在边缘AI应用中发挥重要作用。其全国产化设计和工业级元器件选型, 使其成为集中器、FTU、DTU、充电桩、交通、机器人、工业控制等关键领域的优质选择。
2. Local Bus核心引脚详解
飞凌T536开发板的Local Bus功能由多组专用引脚协同实现,充分利用了全志T536处理器的丰富外设接口能力。
| 引脚名称 | 方向 | 功能描述 |
| LBUS-CS[3:0] | 输出 | 片选信号,用于在多个外设中选择目标设备 |
| LBUS-DP[3:0] | 双向 | 数据奇偶校验引脚,用于保证数据传输的准确性 |
| LBUS-WR | 输出 | 写使能信号,有效时表示处理器正在写入数据 |
| LBUS-READY | 输入 | 设备就绪信号,由外设拉高表示数据已准备好 |
| LBUS-ALE | 输出 | 地址锁存使能,用于在总线上锁存地址信息 |
| LBUS-BURST[2:0] | 输出 | 突发传输模式配置引脚 |
| LBUS-LCLK | 输出 | 总线时钟,为同步传输提供时钟基准 |
| LBUS-INTR | 输入 | 异步中断输入,外设可向处理器发起中断 |
| LBUS-DRQ | 输入 | 异步数据请求,外设可请求数据传输 |
| LBUS-LBE | 输出 | 字节使能信号,用于控制字节粒度数据传输 |
| LBUS-LD[31:0] | 双向 | 32位并行数据总线,传输数据与地址 |
简化测试:在当前验证阶段,LBUS-INTR、LBUS-DRO、LBUS-BURST、LBUS-READY及数据校验引脚LBUS-DP[3:0]可暂不连接。
8位模式:若仅测试8位带宽,只需连接数据总线的低8位 LBUS-LD[7:0]。
3. 硬件连接方案
本次测试采用飞凌T536开发板作为主机,达芬奇Pro FPGA开发板作为从设备。 飞凌嵌入式T536开发板的工业级设计和稳定的信号完整性为Local Bus高速通信提供了可靠保障。
ARM端
飞凌OK536x-C开发板
FPGA端
达芬奇Pro FPGA开发板
3.2 引脚互联表
请严格按照下表连接硬件,确保飞凌T536开发板与FPGA之间的可靠通信:
| ARM端 (OK536x-C) 引脚 | FPGA端 (达芬奇Pro) 引脚 | 备注 |
| LBUS-CS[0] | PACKAGE_PIN V17 | 片选信号引脚,当前测试使用片选通道0 |
| LBUS-WR | PACKAGE_PIN AA18 | 写准备信号引脚 |
| LBUS-ALE | PACKAGE_PIN AB18 | 地址锁使能信号引脚 |
| LBUS-LCLK | PACKAGE_PIN W11 | 时钟信号引脚 |
| LBUS-LBE | PACKAGE_PIN C13 | 字节使能信号引脚 |
| LBUS-LD[0] | PACKAGE_PIN P17 | 8bit数据通道引脚(bit0) |
| LBUS-LD[1] | PACKAGE_PIN N17 | 8bit数据通道引脚(bit1) |
| LBUS-LD[2] | PACKAGE_PIN N14 | 8bit数据通道引脚(bit2) |
| LBUS-LD[3] | PACKAGE_PIN N13 | 8bit数据通道引脚(bit3) |
| LBUS-LD[4] | PACKAGE_PIN R14 | 8bit数据通道引脚(bit4) |
| LBUS-LD[5] | PACKAGE_PIN P14 | 8bit数据通道引脚(bit5) |
| LBUS-LD[6] | PACKAGE_PIN R16 | 8bit数据通道引脚(bit6) |
| LBUS-LD[7] | PACKAGE_PIN P15 | 8bit数据通道引脚(bit7) |
| PA4 | PACKAGE_PIN B13 | FPGA读写功能判断控制引脚,需确保连接可靠(拉高=写,拉低=读) |
4. 软件测试流程详解
以下测试采用DMA传输模式,具有高效率且不占用CPU资源的特点。 飞凌T536开发板的DMA控制器经过优化,能够充分发挥四核Cortex-A55处理器的性能优势。
4.1 配置总线参数
cd /sys/class/lbc/lbc
# 设置传输模式为DMA
echo 2 > transfer_mode
# 设置传输位宽为8bit
echo 0 > transfer_width
# 设置突发模式为 BEAT-2 (地址递增)
echo 1 > burst_mode
4.2 验证配置
cat message
# 预期输出关键信息:
transfer_mode: 2 # 确认已是DMA模式
transfer_width: 0 # 确认已是8bit位宽
burst_mode: 1 # 确认已是BEAT-2模式
lbc_freq: 50000000 # 总线时钟为50MHz
4.3 数据写入测试
echo 3c > lbc_write
# 预期日志:
dma -- iodl = 2 # DMA传输长度为2字节
lbc lbc: lbc_write_ctrl->386, dma tx ok # DMA发送成功
4.4 数据读取测试
echo 1 > lbc_read
# 预期日志:
lbc lbc: lbc_read_ctrl->521 , dma rx ok # DMA接收成功
dma_rx_buffer[0] = 0x33 # 字符'3'的ASCII码
dma_rx_buffer[1] = 0x63 # 字符'c'的ASCII码
结果分析:成功读取到之前写入的0x33和0x63,即字符串"3c",证明ARM与FPGA之间的双向通信链路工作正常。 这验证了飞凌OK536x-C平台Local Bus接口的可靠性和稳定性。
5. 总结与建议
本指南详细介绍了在飞凌OK536-C开发板上启用和测试Local Bus的完整过程。 通过DMA传输模式,开发者可以实现与FPGA等外设的高效数据交互。 飞凌T536开发板凭借其强大的T536处理器、丰富的接口资源和工业级可靠性, 为Local Bus应用提供了理想的硬件平台。
希望本篇实战指南能助您顺利完成开发任务。飞凌嵌入式提供全面的技术支持服务, 如有任何技术疑问,欢迎访问https://www.forlinx.com 获取更多信息和技术支持。
FET536-C核心板
OK536-C开发板
