基于FETMX6UL-C核心板---Lora基站解决方案
过去两年,整个物联网产业的崛起,很大一部分得益于低功耗广域网络(LPWAN)技术的发展与突破。据GSMA的统计数据,到2020年,整个物联网行业将具备更大发展能力,其中LPWAN的应用连接数将占到物联网广域连接数的60%,其重要性不言而喻。
随着产业的智能化升级,LPWAN在智能停车、智慧出行、智能安防、智能抄表、智能环境监测、结构监测等创新应用方面都有落地案例出现。
LPWAN应用主要分为两大主流阵营,一是由3GPP主推的基于授权频谱,采用蜂窝移动通信技术的NB-IoT,二是LoRa、SigFox等基于非授权频段的应用。其中,LoRa和NB-IoT的应用是主流。相对于SigFox、NB-IoT等,LoRa产业链较为成熟、商业化应用较早。而且LoRa在稳定性、穿透性、抗干扰能力方面也较好,适合于采集频率较低的监测应用。
LoRa接入以太网离不开LoRa网关的支撑,节点将数据发送给网关,网关对数据处理后通过4G、WIFI、Ethernet等方式传输到云服务器端;反之,控制命令通过网络传输给网关后,网关进行命令的解析,发送给指定的节点执行控制命令。
LoRa网关组成框图:
LoRa网关方案特性:
项目 |
名称 |
功能描述 |
系统配置 |
内核 |
RAM |
256MB |
Flash |
256MB |
上行通信方式 |
4G |
150Mbps |
Ethernet |
100Mbps |
WiFi |
150Mbps |
下行通信方式 |
LoRa |
工作环境 |
工作温度 |
-40 to +85℃ |
FETMX6UL-C是一款基于NXP公司ARM Cortex-A7架构i.MX6UltraLite低功耗处理器设计的核心板,运行主频528MHz,独特的电源管理架构相比ARM9系列核心板功耗更低。核心板功能接口资源丰富,支持2路以太网、2路USB HOST、SPI等总线接口。严酷的温度等级测试确保核心板在-40℃~+85℃环境中稳定运行。
FETMX6UL-C核心板参数 |
CPU |
NXP 单核 i.MX6UL |
CAN |
2路 |
架构 |
Cortex-A7 |
USB |
2路 |
主频 |
528MHz |
SD/MMC/SDIO |
2路 |
内存 |
256MB LvDDR3 |
Ethernet |
2路10/100兆以太网 |
ROM |
256MB NANDFLASH |
UART/IrDA |
8路 |
工作电压 |
5V电压供电 |
EINT/GPIO |
支持 |
图形处理器 |
PXP |
Video Coder |
软件编解码 |
尺寸 |
50mm*40mm |
EBI BUS |
支持 |
连接方式 |
板对板连接器 |
JTAG |
支持 |
操作系统 |
Linux 3.14.38 LinuxQT4.8.5 |
Camera |
1个 5M像素并口 |
LCD |
RGB 24位 |
PWM |
8路 |
Audio |
3路 |
ADC |
10路 |
I2C |
4路 |
ISO7816-3 |
2路 |
SPI |
4路 |
Keypad Port |
8*8 |
QSPI |
1路 |
SPDIF |
1路 |
