轨道交通解决方案
原创 作者 轨道交通 2023-08-09 09:43:00 轨道交通解决方案 车厢电视 语音播报系统 报站显示屏 TAU车载终端 地铁PIS视频过滤器
▊ 车厢电视  推荐方案<:FET3399-C核心板<
产品功能:
rk3399核心板应用车厢电视
应用案例:
对于交通行业解决方案提供商,车厢电视是热门市场产品,目前共性需求是流畅播放4K<高清视频,且系统稳定性好,在车厢震动的条件下可不间断稳定运行。 采用FET3399-C核心板作为设备主控进行产品开发,其高稳定性、强大的视频编码能力和4K显示支持,让此类车厢电视完全符合市场需求,助力交通行业解决方案快速实现产品迭代和开发。
选型对比 产品详情
▊ 语音播报系统  推荐方案:FETMX6UL<-C核心板
产品功能:
iMX6UL核心板
应用案例:
轨道交通<语音播报系统多采用ARM核心板<作为系统主控,此类产品推荐使用FETMX6UL-C核心板。此款核心板接口丰富、品质稳定且具有优秀的性价比。其工业级板卡特性,使终端产品可应对高低温、电磁兼容、静电、浪涌、振动冲击等测试。 目前,有多家行业用户基于此款核心板开发的语音播报系统在地铁现场试运行,经验证在实现正常音频播报及网络瘫痪时通过冗余音频总线进行紧急口播等预期功能的同时,还可在地铁车厢环境长时间稳定运行。成功的产品表现,为该类用户进一步开拓市场奠定了良好基础。
ARM产品推荐 产品详情
▊ 报站显示屏  推荐方案:FETMX6DL<-S核心板
产品功能:
iMX6DL 核心板应用
应用案例:
轨道交通装备制造企业经常会接到一类订单,即一些地铁线路需要对老旧的报站显示屏进行迭代升级,以此解决原产品维护频繁带来的问题。此时,通讯接口丰富、显示性能强大的FETMX6DL-S核心板成为报站显示屏的迭代利器。 一些行业用户采用此款核心板开发的报站显示屏产品已经过3年现场运行,设备状态依旧良好,现场维护成本大幅降低。此款核心板同样适用于站厅屏及站台屏等产品的开发。
ARM产品推荐 产品详情
▊ TAU车载<终端  推荐方案:FET1046A<-C核心板
产品功能:
LS1046核心板应用
应用案例:
5G车地传输系统通过5G相关技术应用,可实现段内/站内等列车低速移动或短暂停留场景下,自动完成列车数据由本地存储方式改为地面设备存储。 FET1046A-C核心板具有强大的通讯资源,丰富的高速总线,支持5G,作为转储技术的车载终端(网关),可实现6A视频数据采集、转储、数据落地及本地智能分析等功能。
ARM产品推荐 产品详情
▊ 地铁PIS视频过滤器  推荐方案:FET3588J-C核心板
产品功能:
RK3588J 核心板应用
应用案例:
视频过滤器,可以实时获取视频接口中传递的原始视频流,并检测画面中是否包含涉政、暴恐、辱骂等不良内容,当监测到不良内容时,可以立即切断当前视频流或及时报警提醒管理人员介入。这使得乘客信息系统运行更加安全,并提升了乘客的乘车体验。 FET3588J-C核心板具有强大的边缘计算<能力和视频编解码能力,并载有丰富的接口资源,在实现不安全信息截断的同时,亦可实现PIS系统的正常视频流播放。
ARM产品推荐 产品详情
▊ 列车网络控制系统  推荐方案:FET1028A-C核心板
产品功能:
LS1028A 核心板应用
应用案例:
随着列车上各类功能的不断增加,列车网络控制系统需要监测、控制、通讯的数据量也越来越大,还需与空调、车门、照明等子系统兼容运行。 国内一些列车控制系统设备生产企业,采用FET1028A-C核心板研发了基于TSN时间敏感网络的列车智能化系统终端,通过FET1028A-C核心板强大的网络拓展性,可以将各类子系统进行整合,成功减少了子系统设备部署和多系统管理维护的复杂性,同时有效隔离了列车运行的关键数据,使整体系统更加安全。
ARM产品推荐 产品详情
  • FET1046A-C核心板
    FET1046A-C核心板
  • FETMX6UL-C核心板 工业级
    i.MX6UltraLite ARM Cortex-A7处理器是 NXP IMX6家族中高能效比CPU芯片的代表,iMX6UL芯片相比同系列的Cortex-A9系列产品,在同等性能下iMX6ul功耗更低。下面介绍一下飞凌i.MX6UL工业级核心板的基本参数,飞凌工业级iMX6UL核心板,主频528MHz,内存256MB,存储256MB(1GB可选),6路原生串口,开发资源丰富,飞凌提供了imx6ul中文参考手册,方便大家开发设计。
    FETMX6UL-C核心板 工业级
  • FET1028A-C核心板
    FET1028A-C核心板
  • FET3588-C核心板
    FET3588-C核心板
