飞凌嵌入式T153开发板-基于全志 T153 工业级处理器设计
原创 2025-09-24 20:49:00 T153开发板 全志t153开发板
飞凌嵌入式 T153 开发板飞凌嵌入式基于全志 T153 工业级处理器推出的系列开发产品,包含 FET153-S 核心板与配套的 OK153-S 开发板,主打全国产化、工业级可靠性与多核异构计算能力,适用于工业控制电力、新能源等多领域复杂应用场景。飞凌嵌入式作为全志科技生态认证合作伙伴,是率先推出该系列国产核心板的厂商之一。
概述
飞凌嵌入式 T153 开发板以全志 T153 处理器为核心,该处理器专为工业领域设计,集成 4 核 Cortex-A7(主频 1.6GHz)与 独立 RISC-V E907 内核(主频 600MHz),形成多核异构架构,可同时满足高效数据处理与实时性控制需求。核心板采用 100% 工业级国产元器件,通过飞凌嵌入式实验室严苛的工业环境测试,支持 - 40℃~+85℃宽温工作,生命周期长达 10~15 年,保障产品长期稳定供应。
开发板系列通过 “邮票孔 + LGA” 连接方式引出 CPU 全部 185 个引脚(邮票孔引脚间距 0.4mm,LGA 封装引脚间距 0.47mm),用户可根据场景灵活配置硬件,配套的 OK153-S 开发板进一步优化接口布局,简化二次开发流程。
规格参数
FET153-S核心板基础参数
CPU
全志T153
ARM
4×Cortex-A7,up to 1.6GHz
RISC-V
E907,up to 600MHz
GPU
G2D
RAM
256MB/512MB/1GB DDR3
ROM
256MB/512MB NandFlash/8GB eMMC
工作温度
-40℃~+85℃
工作电压
DC 5V
连接方式
邮票孔+LGA(共引出185个引脚,邮票孔引脚间距为0.4mm,LGA封装引脚间距:0.47mm)
操作系统
Linux5.10+Qt5.15.8
系统烧写
USB OTG
FET153-S核心板功能参数
功能
数量
参数
ParallelCSI
≤1
支持8/10/12/16位宽,支持BT.656 up to 2-ch 720P@30fps and BT.1120 up to 2-ch 1080P@30fps,RAW up to 4-ch 720P@30fps
MIPICSI
≤2
支持的组合4-lane/2+2-lane,up to 1.0Gbit/sperlane
MIPIDSI(1)
≤1
支持4-laneMIPIDSI,up to 1920x1200@60fps,1.0Gbit/sperlane
RGBLCD(1)
≤1
DE/SYNC模式,up to 1920x1080@60fps;RGB888,RGB666和RGB565像素格式
LVDS(1)
≤2
up to 1920×1080@60fps for duallink;Up to 1366×768@60fps for single-link
SDIO
≤2
SMHC0,用于SD卡;SMHC1,用于SDIO接口,仅支持3.3V模式
Audio
≤1
内置音频Codec,支持一路差分LINEOUT输出
IIS
≤3
支持主/从模式,采样率8kHz到384kHz;I2S0/2支持4lane应用;I2S1支持2lane应用
DMIC
≤1
支持8通道,采样率8kHz至48kHz
OWAIN/OUT
≤1
单线音频
USB2.0DRD
支持主从,支持High-Speed,480Mbps
USB2.0HOST
只做主模式,支持High-Speed,480Mbps
GMAC
≤3
支持RMII/RGMII接口,支持速率10/100/1000Mbps
CAN-FD
≤2
支持CAN-FD(up to 64 data bytes),支持CAN2.0A与CAN2.0B
LocalBus
≤1
支持8/16/32位宽,最高100MHz总线时钟
SPI
≤4
支持主/从模式,最高100MHz时钟;SPI0、SPI2、SPI3支持SPI模式;SPI1支持SPI模式与DBI模式
TWI
≤5
兼容I2C标准,标准模式100kbit/s,快速模式400kbit/s
UART(2)
≤10
兼容行业标准16450/16550
GPADC
≤24
12位采样分辨率,最大采样率1MHz;其中GPADC2有4个通道复用为TPADC
TPADC
≤1
4线电阻触摸,12bitSAR类型AD转换
PWM&PWMCS
≤30
PWM输出频率0~24MHz或0~100MHz;PWMCS输出频率0~4MHz,支持最大最小频率限制
LEDC
≤1
控制LED灯,可编程输出高低宽度,数据数据可达800kbit/s
IRTX
≤1
红外输出
IRRX
≤4
红外接收
GPIO
≤140
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值;
注(1):RGB,LVDS,MIPI-DSI有引脚复用关系,请阅读芯片数据手册或者引脚复用表格;
注(2):其中UART0用作调试串口,建议用户保留设计;
OK153-S开发板
核心板提供配套OK153-S开发板,核心板与底板采用邮票孔+LGA连接方式,将处理器的功能引脚以最便利的方式引出,并针对不同的功能做了深度优化,方便用户二次开发的同时简化用户设计,为您的项目提供良好的评估及设计依据。
全志T153开发板
OK153-S开发板功能参数
功能
数量
参数
LCD(1)
RGB66618位,核心板可最高支持RGB88824位,最高支持1080p@60fps
LVDS(1)
双八位,最高支持1080P@60fps
MIPIDSI(1)
支持4lane,最高支持1080P@60fps,需要LVDS转MIPI转接板
Ethernet
10/100/1000Mbps自适应,RJ-45接口
TYPE-C(DEBUG)
将调试UART转换为USB引出,分别调试CPUX和RISC-V
TYPE-C(USB0)
原生USB0接口,支持OTG功能
USBHost
USB2.0,最高支持480Mbps,由集线器扩展
TF
支持扩展存储和烧写操作系统
Camera
2路2Lane MIPICSI,支持OV5645,此外可通过转接板,实现AHD转MIPICSI
WiFi&BlueTooth(2)
板载6221A-SRC、2.4G/5G双频Wi-Fi、BT5.0以及音频功能
Wi-Fi功能占用1路SDIO接口,BT功能占用1路UART接口,预留1路IIS供音频使用
GPADC
1.8V电压,底板板载滑动变阻器方便测试
RTC
板载CR2032电池,断电保持走时
Audio(2)
包含了1个的四段式耳机接口,内置HP和MIC,1个单声道的SPEAKER接口
KEY
包括了复位、烧写、GPIO按键
CAN-FD
带防护电路的CAN-FD
RS485
具有自动收发控制,并带防护电路
IR_RX
IR_RX,采样速率1MHz,64*8bits缓存
4G
MiniPCIE引出,支持EC20
LED
GPIO控制LED
LEDC
用于控制外部智能LED灯
SPI
其与RJTAG,JTAG的信号存在复用关系
RJTAG
2.54mm插针引出,与SPI3,JTAG的信号存在复用关系
JTAG
2.54mm插针引出,与SPI3,RJTAG的信号存在复用关系
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值。
注(1):LCD、MIPI-DSI和LVDS存在接口复用,只能三选一使用;
注(2):该两种功能使用同一路IIS;目前该IIS为AUDIO使用。
核心功能特点
1. 多核异构,兼顾性能与实时性
T153 处理器采用 “4×Cortex-A7 + RISC-V E907” 异构架构:
  • Cortex-A7 核心:具备强大数据处理能力,1.6GHz 主频,可应对工业场景中多任务并发与高吞吐量数据运算(如设备状态监测、数据传输);
  • RISC-V E907 核心:专注实时性控制,600MHz 主频可满足低延迟需求(如电机控制、传感器数据实时采集),降低主核负载。
2. 全场景接口覆盖,适配复杂应用
开发板提供丰富的工业级接口,满足多设备互联需求:
  • 高带宽连接:3 路千兆以太网支持多节点网络部署;
  • 工业总线:2 路 CAN-FD 支持车载、电力领域的高可靠性数据交互;
  • 扩展接口:4 路 SPI(最高 100MHz)、2 路 SDIO(含 1 路用于 Wi-Fi 模块)、140 路 GPIO,可连接传感器、执行器、存储模块等外设。
3. 多元显示与图像处理,适配可视化场景
  • 显示能力:支持 RGB、LVDS、MIPI DSI 三种显示接口(复用),最高分辨率达 1920×1200@60fps,可适配工业触摸屏等设备;
  • 图像采集:2 路 MIPI CSI 接口支持摄像头接入,集成的 ISP 可优化图像质量。
4. 工业级可靠性,保障长期稳定运行
  • 宽温设计:-40℃~+85℃工作温度范围,适配高低温恶劣环境;
  • 国产化元器件:核心板整板采用国产工业级器件;
  • 结构可靠性:“邮票孔 + LGA” 连接方式减少振动、冲击导致的接触故障。
5. 安全特性,满足敏感领域需求
T153 处理器集成 安全启动国密算法 IP,可防止固件被篡改,保障数据传输与存储安全,适用于电力、金融等对安全性要求较高的领域(如电力系统数据加密、工业控制指令防劫持)。
系列产品
飞凌嵌入式 T153 开发板包含 “核心板 + 开发板” 两个模块组成,满足不同阶段开发需求:
1. FET153-S 核心板
  • 定位:工业级核心计算模块,面向产品量产设计;
  • 核心优势:100% 国产化、工业级宽温、长生命周期(10~15 年);
  • 适用场景:产品原型验证通过后,直接集成到终端设备中(如工业控制器、电力监测终端)。
2. OK153-S 开发板
  • 定位:配套 FET153-S 核心板的评估与开发平台;
  • 核心配置
    • 显示:1 路 RGB LCD(最高 1080P@60fps)、1 路 LVDS(双八位 1080P@60fps)、1 路 MIPI DSI(需转接板);注:显示接口复用。
    • 扩展:3 路 USB 2.0 HOST、1 路 TF 卡(存储 / 系统烧写)、2 路 RS485(带防护与自动收发控制)、1 路 Mini PCIE(支持 4G 模块如 EC20)等;
    • 调试:TYPE-C DEBUG 接口(分别调试 Cortex-A7 与 RISC-V 核心)、JTAG/RJTAG 接口;
    • 安全:支持可信模组插装(20Pin 接口),可验证可信方案
  • 适用场景:前期功能评估、硬件调试、软件开发(如驱动开发、应用程序测试)。
开发支持
飞凌嵌入式为 T153 开发板提供全面的开发资源,降低开发门槛:
  1. 硬件资料:底板原理图、引脚复用对照表、硬件设计手册、核心板机械尺寸图;
  2. 软件资源:Linux 5.10 内核源码、Qt 5.15 开发环境、驱动程序(如摄像头、显示、音频)、测试例程;
  3. 文档支持:常见问题手册(FAQ)、开发指南、接口使用说明;
  4. 技术服务:售后技术支持,协助解决硬件设计、软件调试中的问题。
应用领域
基于 “工业级可靠性 + 多核性能 + 丰富接口” 的综合优势,T153 开发板广泛应用于以下领域:
  • 工业控制:可编程逻辑控制器(PLC)、工业网关、产线自动化设备(依赖多核处理与多接口互联);
  • 电力行业:电力监测终端、智能电表、变电站监控设备(适配宽温环境与国密安全特性);
  • 新能源:光伏逆变器、充电桩控制单元(需高可靠性与 CAN-FD 总线);
  • 交通领域:车载终端、轨道交通监测设备(支持宽温与 MIPI 显示 / 图像采集);
  • 医疗设备:便携式医疗检测仪、医院设备控制器(依赖稳定运行与低功耗特性)。
人工客服
  • FET153-S核心板
    FET153-S核心板
  • OK153-S开发板
    OK153-S开发板
