工业现场智能视觉分析方案
视觉分析
2026-08-17 16:56:00
RK3588J边缘计算
6TOPS NPU
32TOPS算力扩展
Hailo
8加速卡
16路视频接入
边缘云端协同
工业AI盒子
边缘AI部署
行业背景与挑战
在工业4.0推进过程中,制造企业普遍面临人工目检效率瓶颈、安全监管手段不足、设备响应延迟等问题。传统云端AI架构受网络带宽与延迟制约,难以满足产线实时性要求,边缘侧智能部署成为行业刚需。
人工目检效率与一致性不足
长时间重复性视觉检测导致人员疲劳,漏检率随工作时间递增。检测经验难以标准化传承,新员工培养周期长,无法满足快速扩产与品质一致性管控需求。
安全监管存在时空盲区
传统监控依赖人工巡查,存在时间盲区和空间死角。违规操作无法实时捕捉,安全隐患排查滞后,事故追溯缺乏精准数据支撑,事后追责困难。
云端架构响应延迟受限
传统云端AI架构受网络带宽与传输延迟影响,关键告警信息存在秒级延迟。产线异常无法即时停机干预,导致批量性不良品产生,造成直接经济损失。
应用场景
FCU3501通过边缘-云端协同架构实现智能决策,在产线质检、安全监控、运维调试等场景中提供毫秒级本地响应能力。
智能质检:实时缺陷检测与判废
工业相机采集零件图像,FCU3501通过RS-485接口接收传感器触发脉冲,在毫秒级完成 抓拍、分析、判废全流程。6 TOPS NPU算力支撑YOLOv5、ResNet等主流模型实时推理,实现缺陷自动检测,检测经验转化为可复用的算法模型,保障品质一致性。
安全监控:实时预警与联动响应
摄像头捕捉人员越界与违规操作行为,DI接口实时读取设备报警信号。识别风险后, DO接口驱动声光报警器,HDMI大屏同步弹窗提示,系统响应时间小于100ms,将安全隐患在萌芽阶段消除,事件全程留档可追溯。
运维调试:图形化运维与底层调试
工程师通过WiFi直连设备,实时查看各路相机分析结果与系统日志。 DEBUG接口(RJ45/RS232)提供底层调试能力,支持产线改造阶段的硬件级诊断。日常运维界面图形化部署,降低操作门槛,支持4G/5G模块实现远程移动端监控。
边缘-云端协同架构
FCU3501在本地将非结构化视频数据转化为结构化事件,向云端上传"时间戳+事件类型+特征码"格式的精简数据,而非原始视频流,带宽占用降低90%,敏感数据不出厂区。
边缘侧:实时分析
本地实时处理视频流,毫秒级延迟响应,不依赖网络质量,断网环境下可独立运行,保障产线连续性。
低延迟云端:全局统筹
长期数据存储、AI模型训练迭代、多产线全局统计分析,为持续优化产线效率提供数据支撑。
全局优化移动端:远程监控
通过4G/5G无线模块实现移动端实时监控,管理人员可随时随地掌握产线运行状态与告警信息。
远程掌控方案优势:模块化算力设计
FCU3501采用模块化算力架构,采购阶段按当前需求配置6 TOPS算力,产线升级时仅需加装Hailo-8算力卡即可扩展至32 TOPS,主机板、接口、认证资质全部复用,显著降低总拥有成本。
| 对比维度 | 传统工控机方案 | FCU3501边缘盒子 | 优势提升 |
| 初始算力 | 固定配置 | 6 TOPS起步 | 灵活配置 |
| 扩展成本 | 整机更换 | 仅加装算力卡 | 节省85% |
| 维护周期 | 每3年淘汰 | 硬件生命周期≥8年 | 延长167% |
| 总拥有成本TCO | 100%基准 | 降低40%+ | 显著优化 |
技术规格
FCU3501整机核心参数与接口规格一览。
| 参数类别 | 规格说明 |
| 处理器 | Rockchip RK3588J — CPU:4×Cortex-A76@1.6GHz + 4×Cortex-A55@1.3GHz(动态调配) |
| NPU | 6 TOPS,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合精度操作 |
| GPU | Mali-G610 MP4,支持OpenGLES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2、Vulkan 1.2 |
| VPU硬解码 | H.265/VP9:up to 8K@60fps;H.264:up to 8K@30fps;AV1:up to 4K@60fps |
| VPU硬编码 | H.265/HEVC、H.264/AVC:up to 8K@30fps |
| 内存 | 8/16GB LPDDR4x |
| 存储 | 64/128GB eMMC |
| 操作系统 | Forlinx Desktop 22.04(预装Docker、MQTT、Modbus-TCP/RTU、OpenVPN、MySQL等) |
| 网络接口 | 2×千兆以太网(10/100/1000Mbps自适应) |
| USB接口 | 2×USB 2.0(Type-A,5V/0.5A)+ 2×USB 3.0(Type-A,5V/1A) |
| 显示接口 | 1×HDMI TX(最高7680×4320@60Hz)+ 1×HDMI RX(最高4K@60Hz) |
| 工业总线 | 2×RS485(隔离)+ 4×RS232(隔离) |
| 数字IO | 2×DI(光耦隔离)+ 2×DO(继电器隔离) |
| M.2扩展 | 3×M.2:4G/5G模块、SSD硬盘、Hailo-8算力卡(26 TOPS) |
| 无线通信 | 板载WiFi 4 & 蓝牙4.2 |
| 工作电压 | 额定DC 24V,支持宽压9V~36V,具备反接保护与过流保护 |
| 环境温度 | -40°C ~ +85°C |
| 散热方式 | 被动散热,无风扇全金属封闭外壳 |
| 整机尺寸 | 196.5×140.5×56.5mm(带挂耳232.5×140.5×56.5mm) |
| 整机重量 | 2.04kg(含5G模块、算力卡) |
| 认证 | CE、FCC、RoHS |
相关产品
飞凌嵌入式为边缘AI场景提供两款高性能计算终端,覆盖不同算力层级与平台需求。
FCU3501 AI边缘计算盒子
基于瑞芯微RK3588J工业级处理器打造,集成4×Cortex-A76+4×Cortex-A55八核CPU与6 TOPS NPU,支持16路1080P视频并发接入与AI实时推理。工业级无风扇设计,-40°C~+85°C宽温运行,通过M.2插槽可扩展至32 TOPS算力,已通过CE/FCC/RoHS认证,广泛应用于智慧交通、智能制造、能源巡检等边缘计算领域。
了解详情 →相关产品 >
FET3588-C核心板
FET3576-C核心板
FET1126BJ-S核心板
FET3568J-UP4核心板
