RK3588核心板-RK3588参数|性能|算力|功耗|资料|价格
原创 2022-12-02 17:03:00 RK3588价格 性能参数 RK3588功耗 RK3588资料 RK3588设计
 飞凌嵌入式采用国产处理器rk3588设计的FET3588-C核心板,是一款功耗与性能的极佳搭档的ARM主板,本文基于FET3588-C核心板讲解,主要介绍RK3588的性能参数、RK3588功耗、RK3588资料提供情况以及RK3588的设计规范等。
rk3588系列FET3588-C核心板
FET3588-C核心板(点击查看详情)
一、RK3588处理器是一款什么芯片?
RK3588 是一款采用ARM 架构的通用型SoC,集成了四核Cortex-A76 和四核Cortex-A55 CPU 的典型大小核架构,GPU 搭载了G610 MP4 GPU 能流畅运行复杂的图形处理,嵌入式 3D GPU 使 RK3588 完全兼容 OpenGLES 1.1、2.0 和 3.2,OpenCL 最高 2.2 和 Vulkan1.2。带有 MMU 的特殊 2D 硬件引擎将最大化显示性能并提供非常流畅的操作。以及6 TOPs 算力的NPU 赋能各类AI 场景,给复杂场景的本地离线AI 计算、复杂视频流分析等应用提供了各种可能。内置多种功能强大的嵌入式硬件引擎,支持8K@60fps 的H.265 和VP9 解码器、8K@30fps 的H.264 解码器和4K@60fps 的AV1 解码器;支持8K@30fps 的H.264 和H.265 编码器,高质量的JPEG 编码器/解码器,专门的图像预处理器和后处理器。
RK3588 还引入了新一代完全基于硬件的最大4800 万像素ISP(图像信号处理器),实现了许多算法加速器,如HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、dehaze、鱼眼校正、伽马校正等,在图形后期处理方面拥有广泛应用。RK3588 集成了瑞芯微新一代NPU 处理器,可支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合算,其强大的兼容性,可以轻松转换基于TensorFlow / MXNet/PyTorch/Caffe 等一系列框架的网络模型。RK3588 具有高性能的 4 通道外部存储器接口(LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5),能够支持苛刻的存储器带宽。
RK3588 应用处理器框图
RK3588 应用处理器框图
二、RK3588处理器优点
1、计算方面:RK3588集成了四核ACortex-A76和四核Cortex-A55,G610 MP4图形处理器,以及单独的NEON协处理器。集成瑞芯微自研的第三代NPU,算力高达6TOPS,可满足大多数人工智能模型的算力需求。
2、感知方面:支持多摄像头输入、ISP3.0、高质量音频;
3、显示方面:支持多屏显示、8K高画质、3D显示等;
4、视频处理方面:支持8k视频和多路4k编解码;
5、通讯方面:支持多路PCIe2.0和PCIe3.0、USB3.0、千兆以太网等高速接口;
6、操作系统方面:目前已经支持Android12、后续会陆续开发Linux和国产OS;
RK3588 优势特点
三、 FET3588-C核心板介绍
先了解一下飞凌这款基于瑞芯微RK3588设计的FET3588-C核心板的配置情况。rk3588产品价格情况,您可咨询飞凌嵌入式在线客服人员索取批量价格清单。(点我获取)
RK3588 配置
那么这块一经发布就备受瞩目的RK3588核心板到底表现怎么样?有哪些优势?接下来让我们细细了解。
FET3588-C核心板继承了RK3588处理器的全部优势,真8K、6TOPS算力、四屏异显......本次就不在赘述, 主要从结构和硬件设计两方面介绍一下核心板优势
1、结构方面:
(1)核心板尺寸50mm x 68mm小于市面上大部分rk3588核心板;
(2)采用100pin超薄连接器实现核心板与底板连接,连接器合高1.5mm,极大的缩小了核心的厚度;核心板的四角预留了四个直径2.2mm 的安装孔,产品使用在震动环境的客户可以安装固定螺丝,提高产品连接的可靠性。
RK3588尺寸
2、核心板硬件设计方面:
(1)核心板采用12V供电,更高的供电电压不光能提升供电功率上限,也能减小线路损耗。确保飞凌核心板可以满负荷长时间稳定运行。电源采用RK单PMIC的方案,支持动态调频等。
(2)核心板选用4片100pin连接器,共计400个引脚;CPU的所有可引出的功能全部引出,且高速信号的地回路引脚充足,电源供电及回路引脚充足,确保信号完整性和电源完整性。
(3)核心板默认内存配置支持4GB/8GB(最高可支持32GB)LPDDR4/LPDDR4X-4266;默认存储配置支持32GB/64GB(可选配更大的存储)eMMC;
(4)核心板和底板的各个接口信号以及电源都经过严格测试,确保信号质量良好、电源文波在规定范围内
(5)PCB layout:飞凌采用顶层-GND-POWER-底层,保证了信号的连续性与稳定性。
四、FET3588-C核心板性能参数
• 系统主频
名称
规格
说明
最小
典型
最大
单位
系统主频Arm Cortex-A76
2400
MHz
系统主频Arm Cortex-A55
1800
MHz
系统主频ArmCortex-M0
• 供电参数
参数
引脚标号
规格
 说明
最小
典型
最大
单位
主电源电压
12V
11.5
V
• 工作环境
参数描述
规格
说明
最小
典型
最大
单位
工作温度
工作环境
80
商业级
存储环境
-40
25
+125
湿度
工作环境
10
90
%RH
无凝露
存储环境
%RH
• 核心板接口速度
参数
规格
说明
最小
典型
最大
单位
串口通讯速度
115200
4M
bps
SPI时钟频率
50
MHz
I2C通讯速度
100
400
Kbps
USB3.0接口速度
Gbps
USB2.0接口速度
480
Mbps
CAN通讯速度
Mbps
PCIe2.1
Gbps
PCIe3.0
Gbps
五、OK3588-C 开发板Android 系统整机功耗表
瞬时峰值
硬件条件
测试项目
供电电压(V)
工作电流(mA)
瞬时峰值
稳定值
开发整板
待机功耗
280
单核心板
待机功耗
91
安兔兔跑分
480
注:
1、峰值电流:启动过程中的最大电流值;
2、稳定值电流:启动后停留在开机界面时的电流值。
六、RK3588核心板硬件设计说明
FET3588-C 核心板已经将电源、存储电路集成于一个小巧的模块上,所需的外部电路非常简洁,构成一个最小系统只需要电源、启动配置即可运行,如下图所示:
RK3588核心板硬件设计说明
最小系统包括核心板供电电源,系统烧写电路,以及调试串口电路。最小系统原理图可以参见《OK3588-C_硬件手册》。不过一般情况下,除最小系统外建议连接上一些外部设备,例如调试串口,否则用户无法判断系统是否启动。做好这些后,再在此基础上根据飞凌提供的RK3588核心板默认接口定义来添加用户需要的功能。
七、RK3588底板硬件设计指南
飞凌嵌入式OK3588-C开发板引出的接口资源十分丰富,为客户的开发和测试提供了极大便利。并且OK3588-C开发板经由严苛测试,能够为客户的高端应用提供稳定的性能支撑。
RK3588开发板
飞凌嵌入式OK3588-C开发板引出的接口资源十分丰富,为客户的开发和测试提供了极大便利。并且OK3588-C开发板经由严苛测试,能够为客户的高端应用提供稳定的性能支撑。为了方便用户二次开发,飞凌贴心准备了一份rk3588硬件设计指南,将rk3588设计过程中可能踩得坑注明出来,希望让用户的研发过程更简单、更高效,让客户的产品更智能、更稳定。由于篇幅有限,仅列出几个接口设计的指南,详细资料您可以联系在线客服索取《OK3588-C_硬件手册》( 点我获取)
•底板电源
1、客户自行设计时,务必保证电源的上电时序;
2、升降压芯片的器件选型及外部布局需要参考对应的芯片手册,确保良好的电源回路。
•DEBUG
1、为方便后期调试,请用户在自行设计底板时将此调试串口引出;
2、建议保留 Q1、Q2,这样能有效防止核心板未上电时,U5 电流用过 UART2_TX/RX 回流到 CPU 中,影响启动,甚至造成损坏。
•TF Card
1、TF 卡供电电源需要受控,参考底板电路;
2、阻抗要求: 单端 50ohm;
•SATA3.0 电路
1、Slot 设计时,外围电路及电源需要满足Spec 要求;
2、SATA 接口的 TXP/N,RXP/N 差分信号上串接的 10nF 交流耦合电容,AC 耦合电容建议使用 0201 封装,更低的 ESR 和 ESL,也可减少线路上的阻抗变化;
3、eSATA 接口座子所有信号都必须增加 ESD 器件,布局时靠近座子放置,ESD 寄生电容不得超过 0.4pF;
•Ethernet 电路
1、在 RGMII 模式下,RK3588 芯片内部 TX/RX 时钟路径集成了 delayline,支持调整;参考图默认配置是:
TXCLK 与 data 之间时序由 MAC 来控制,RXCLK 与 data 之间时序由 PHY 来控制(如使用 RTL8211F/FI 即 RXCLK
默认开启2nS delay,其它 PHY 要注意这个配置);
2、GMAC0 接口电平仅支持 1.8V,GMAC1 接口电平默认为 3.3V(如必须要改成 1.8V,请联系飞凌),需要注意PHY 芯片 RGMII 信号电源域供电电压是否和 GMACx 接口电平匹配;
3、Ethernet PHY 的 Reset 信号需要用 GPIO 来控制,GPIO 的电平必须和PHY IO 电平匹配,靠近 PHY 管脚必须增加 100nF 电容,加强抗静电能力,注意:RTL8211F/FI 的复位管脚只支持 3.3V 电平;
4、TXD0-TXD3,TXCLK,TXEN 需在 FET3588 端预留串接 0ohm 电阻,根据实际情况有条件提高信号质量;
5、RXD0-RXD3,RXCLK,RXDV 需在 PHY 端串接 22ohm 电阻,以提高信号质量;
6、PHY 使用外置晶体时,晶体电容请根据实际使用的晶体的负载电容值选择,控制频偏在±20ppm;
7、RTL8211F/FI 的 RSET 管脚外接电阻为 2.49K ohm 精度为 1%,不得随意修改;
8、MDIO 必须外部加上拉电阻,推荐 1.5-1.8Kohm,上拉电源必须和 IO 电源保持一致;
9、PCB Layout 需要保证 RGMII 信号参考平面完整,需要保证PHY 芯片外围电源参考平面完整;
10、等长要求:RGMII 的接收和发送可分组等长,等长要求≤12.5mil;
11、阻抗要求:单端 50ohm;
篇幅有限,仅列出RK3588底板设计时的几个接口的注意事项,飞凌嵌入式针对与RK3588系列提供了丰富完备的开发资料和工具,包括RK3588原理图、常用工具、软件源码、开发环境、测试例程、芯片数据手册等。为了方便用户对rk3588进行二次开发,飞凌嵌入式也精心准备了丰富的使用资料,包括软件手册、硬件手册、编译手册、应用笔记、常见QA问答手册、引脚复用及引脚功能对照表等。您可以联系飞凌嵌入式在线客服索取( 点我获取)
八、目标应用
RK3588的应用方向十分广泛,具体涵盖了信息发布终端、智能座舱、智慧大屏、AR/VR、边缘计算、高端IPC智能NVR、高端平板、ARM PC、边缘计算、可视化网关等诸多产品应用方向。
RK3588目标应用
  • FET3588-C核心板
    FET3588-C核心板
  • OK3588-C开发板
    OK3588-C开发板
