RK3588核心板 飞凌嵌入式旗下产品 | 工业级8K AI高性能嵌入式核心板
原创 作者 forlinx 2026-05-09 15:37:00 RK3588核心板
产品概述
RK3588核心板,是保定飞凌嵌入式技术有限公司基于瑞芯微RK3588/RK3588J处理器研发的工业级嵌入式核心板,产品采用8nm制程、4×Cortex-A76+4×Cortex-A55八核架构,具备8K音视频处理、6TOPS AI算力与丰富高速接口,支持全国产化配置及多系统兼容,通过严苛测试,适配多行业高端嵌入式开发需求。
飞凌嵌入式RK3588系列核心板,是保定飞凌嵌入式技术有限公司推出的工业级高性能嵌入式核心板,基于瑞芯微RK3588/RK3588J旗舰处理器打造,产品采用8nm先进制程与八核架构,集成8K音视频处理、6TOPS AI算力及丰富高速接口,支持全国产化配置与多系统兼容,通过严苛测试,可广泛适配工业、车载、安防等多领域高端嵌入式开发场景。
RK3588核心板产品实物图
产品特点
8K视频处理
8K视频同编同解,支持多种解码器。
高清图像处理
4800万像素ISP3.0,满足图像后处理需求。
多路显示输出
支持多种多路视频输出,分辨率最高可达8K@60Hz。
高速PCIe接口
支持4路PCIe3.0及3路PCIe2.1,每通道传输速率达8Gbps。
丰富高速接口
支持多路USB 3.1 Type-C、支持SATA 3.1。
强大AI算力
6TOPS NPU,满足边缘侧AI需求。
全接口引出
4×100pin超薄高速连接器,引出处理器所有接口。
基本参数
处理器 Rockchip RK3588/RK3588J
RK3588 CPU:4×Cortex-A76@2.4GHz+4×Cortex-A55@1.8GHz
RK3588J CPU:4×Cortex-A76@1.6GHz+4×Cortex-A55@1.3GHz
NPU:6TOPS,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合操作
GPU:Mali-G610 MP4、OpenGLES 1.1,2.0,3.2、OpenCL 2.2、Vulkan1.2
VPU:
硬解码:
•H.265、VP9:up to 8K@60fps
•H.264:up to 8K@30fps
•AV1:up to 4K@60fps
硬编码:
•H.265/HEVC、H.264/AVC:up to 8K@30fps
RAM FET3588-C/FET3588J-C 4GB/8GB/16GB/32GB LPDDR4 FET3588-C2/FET3588J-C2 8GB/16GB/32GB LPDDR5
ROM 32GB/64GB/128GB eMMC
工作电压 DC 5-13V(全国产配置 DC 12V)
工作温度 0℃ ~ +80℃/-40℃ ~ +85℃
接口方式 板对板连接器(4×100pin,引脚间距0.4mm,合高1.5mm)
功能参数
功能 数量 参数 参数
MIPI DC PHY(DPHY/CPHY) 2 ·支持DPHY或CPHY;
·4 lanes MIPI DPHY V2.0,每lane最高2.5Gbps;
·3 lanes MIPI CPHY V1.1,每lane最高2.5Gbps;
支持的MIPI摄像头组合:
2 MIPI DCPHY + 4×2 lanes MIPI CSI DPHY
2 MIPI DCPHY + 1×4 lanes MIPI CSI DPHY
2 MIPI DCPHY + 2×4 lanes MIPI CSI DPHY
MIPI CSI DPHY 4 ·2 lanes MIPI DPHY V1.2,每lane最高2.5Gbps;
·2个2 lanes DPHY可合并为1个4 lanes DPHY;
DVP 1 ·8/10/12/16-bit标准DVP接口,最高150MHz数据输入;
·支持BT.601/BT.656和BT.1120 VI接口;
HDMI RX 1 ·支持3.4Gbps~6Gbps HDMI 2.0;
·支持250Mbps~3.4Gbps HDMI 1.4b;
·支持HDCP2.3及HDCP1.4;
HDMI/eDP TX ≤2 ·支持2个HDMI/eDP TX复用接口(HDMI和eDP不能同时工作);
·HDMI支持7680×4320@60Hz分辨率,支持3,6,8,10,12Gbps带宽,支持HDCP2.3;
·eDP支持4K@60Hz分辨率,每个接口支持x1,x2,x4配置,支持1.62Gbps,2.7Gbps以及5.4Gbps带宽,支持HDCP1.3;
DP TX 2 ·支持2路DP TX 1.4a接口,与USB3.1 Gen1复用,支持1,2,4 lanes;
·分辨率可达7680x4320@30Hz;
·支持HDCP2.3, HDCP 1.3;
MIPI DSI 2 ·支持2个MIPI DPHY 2.0或CPHY 1.1,分辨率可达4K@60Hz;
·支持左右双MIPI显示,支持RGB/YUV格式(最高10bit);
BT.1120输出 1 ·支持RGB格式 (最高8bit),数据速率可达150MHz;
·分辨率可达1920×1080@60Hz;
I2S ≤4 ·8 lanes I2S0/I2S1:支持TX和RX,音频分辨率16~32位,采样率达192KHz;
·2 lanes I2S2/I2S3:支持TX和RX,音频分辨率16~32位,采样率达192KHz;
SPDIF 2 ·支持2×16bit音频数据存储;
·支持双相立体声输出;
PDM 2 ·最高8 channels,音频分辨率16~24位,采样率达192KHz;
·支持PDM主接收模式;
Ethernet 2 ·2路GMAC,提供RGMII/RMII接口引出;
·支持10/100/1000Mbps数据传输速率;
USB3.1 Gen1 3 ·USB3.1 Gen1数据速率高达5Gbps;
·2路USB3.1 OTG,与DP TX (USB3OTG_0 and USB3OTG_1)复用,USB3OTG_0和USB3OTG_1支持USB Type-C和DP Alt;
·1路USB3.1 Host,与PIPE PHY2 (USB3OTG_2)复用;
USB 2.0 Host 2 ·支持2路USB2.0 Host;
PCIe 2.0 ≤3 ·每PCIe2.1接口支持1 lane,最高支持5Gbps数据速率;
PCIe 3.0 ≤4 ·支持RC和EP;
·每通道最高支持8Gbps数据速率;
·支持4种组合方式:1路x4、2路x2、4路x1、1路x2+2路x1;
SDIO 1 ·支持SDIO 3.0;
SPI ≤5 ·每个控制器支持2路片选输出;
·支持串行主、串行从模式,软件可配置;
I2C ≤9 ·支持7位和10位地址模式;
·标准模式数据传输速率可达100k bits/s,在快速模式下高达400k bits/s;
UART ≤10 ·内置2路64 bit FIFO,可分别用于TX和RX;
·支持5位、6位、7位、8位串行数据收发,波特率高达4Mbps;
·10路UART均支持自动流控模式;
SATA ≤3 ·拥有3个SATA3.0控制器,和PCIe2.0以及USB_HOST2控制器复用PIPE PHY0/1/2
·支持eSATA,最高支持6Gbps数据速率
PWM ≤16 ·最高支持16个片上PWM,支持捕获模式
ADC ≤8 ·支持8路12bit单端输入SAR-ADC,采样率高达1MS/s
应用领域
该系列核心板凭借其高性能与高可靠性,广泛应用于多个领域,主要包括:
  • AI与边缘计算:边缘计算节点、AI推理设备、智能分析终端;
  • 智慧显示:智慧大屏、广告机、高端平板、商显终端;
  • 安防与监控:智能NVR、视频会议设备、安防监控终端;
  • 工业与车载:工业控制、AGV、车载终端、电力网关;
  • 其他领域:医疗影像设备、机器视觉、多路视频编解码设备等。
软件支持
  • 系统烧录:支持SD卡、USB OTG两种烧录方式,操作便捷。
  • 驱动适配:已适配音频芯片NAU88C22YG、RTC芯片PCF8563、双频Wi-Fi/BT模块(AW-CM276MA、AW-XM458)、4G/5G模块(移远EM05、RM500U等)、MIPI摄像头(OV13850等)、高清显示设备及千兆以太网(RTL8211FSI-CG)等外设。
  • 开发资料:提供完善的开发支持,包括内核源码、文件系统、出厂镜像、编译指导手册、测试工具、底板原理图/PCB源文件、引脚功能复用表、设计指南等,助力开发者快速上手。
配套开发板
RK3588开发板:具备8K编解码、6TOPS AI算力与丰富高速接口,支持多系统与宽温稳定运行,适用于边缘计算、工业控制、智慧显示等高端场景。
咨询立即获得专属报价
华北区负责人二维码
华北区负责人
华东区负责人二维码
华东区负责人
华南区负责人二维码
华南区负责人
中西区负责人二维码
中西区负责人
  • FET3588-C核心板
    FET3588-C核心板
  • OK3588-C开发板
    OK3588-C开发板
