RK3576开发板 飞凌嵌入式旗下产品 | 国产化AIoT与工业级嵌入式开发平台
产品概述
RK3576开发板是保定飞凌嵌入式技术有限公司基于瑞芯微RK3576处理器推出的国产化AIoT与工业级嵌入式开发平台,采用RK3576核心板+扩展底板分体式设计,面向工业控制、边缘计算、机器视觉、智能终端等场景,提供完整评估、开发与量产验证能力。
OK3576-C开发板以高性能、高算力、高扩展、长生命周期为核心优势,完整引出RK3576处理器功能接口,集成显示、摄像头、以太网、USB、PCIe、CANFD、RS485等工业常用外设,支持硬件资源隔离、8K超高清编解码、多屏异显与边缘AI加速,可快速完成原型验证与产品化落地,广泛适配工业与AIoT领域严苛环境。
核心优势
工业级可靠
宽温、长生命周期(10~15年),通过严苛环境测试。
AI算力强劲
6TOPS NPU,满足端侧推理与视觉处理。
接口极度丰富
覆盖显示、摄像、高速、工业总线,开箱即用。
开发极简
模块化设计+完整资料,大幅缩短研发周期。
国产化生态
国产处理器+完善软件,适配自主可控需求。
核心板基本参数
| 处理器 |
Rockchip RK3576 ARM:4×Cortex-A72 + 4×Cortex-A53 NPU:6TOPS INT8,支持INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32 GPU:ARM Mali-G52 MC3,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0、Vulkan 1.1 VPU:硬编码:H.264、H.265,4K@60fps |
| RAM | 2GB/4GB/8GB LPDDR4 |
| ROM | 16GB/32GB/64GB eMMC |
| 工作温度 | 0℃~+80℃ |
| 工作电压 | DC 12V |
| 接口方式 | 板对板连接器(4×100Pin,引脚间距0.4mm,合高1.5mm) |
开发板功能参数
| 功能 | 数量 | 参数 |
| HDMI TX | 1 |
通过标准HDMI插座引出; HDMI v2.1,最高支持4K@120Hz; |
| MIPI DSI | 1 |
MIPI接口支持4 lanes输出,最高分辨率为2560×1600@60Hz; 适配飞凌7吋MIPI屏,分辨率为1024×600@30fps; |
| DP TX | 1 |
1个DP接口与USB3.1 Gen1结合使用,通过Type-C接口引出; DisplayPort v1.4,最高支持4K@120Hz; |
| USB3.1 Gen1 | 1 | 通过Type-C接口引出,与DP TX结合使用; |
| MIPI CSI | 5 |
1×MIPI DPHY V2.0 4 lanes接口,每lane最高支持4.5Gbps; 通过1个26pins FPC座引出,默认挂载OV13850摄像头; 4×MIPI DPHY V1.2 2 lanes接口,每lane最高支持2.5Gbps; 通过4个26pins FPC座引出,默认挂载OV5645摄像头; |
| Audio | 1 | 板载Codec芯片,支持耳机输出、MIC输入级Speaker输出等功能; |
| TF卡 | 1 | 可插入TF卡,速率达150MHz,支持SDR104模式; |
| Ethernet | 2 | 通过2个RJ45接口引出,支持10/100/1000 Mbps数据传输速率; |
| 4G/5G | 1 | 支持M.2封装的4G/5G模块; |
| Wi-Fi | 1 |
板载海华AW-CM358SM-WIFI&BT模块; 支持WIFI 2.4G/5G,蓝牙5.0; |
| Bluetooth | 1 | |
| USB3.0 Host | 3 |
通过3个Type-A USB接口引出; 支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)3种模式; |
| PCIe2.0 | 1 | 通过PCIe ×1插槽引出,支持5Gbps速率; |
| UART | 1 | 通过2.54mm间距引出,波特率高达4Mbps; |
| CAN-FD | 2 | 遵循CAN和CAN FD规范,通过CAN收发器引出两路CAN总线; |
| RS485 | 2 | 通过RS485收发器引出2路RS485总线; |
| ADC | 5 | 通过1.27mm间距排针引出;12 bits单端输入SAR-ADC,采样率高达1MS/s; |
| RTC | 1 | 板载RTC芯片及电池插座; |
| GPIO | 8 | 通过2.54mm间距排针引出8路GPIO、同时引出3.3V和1.8V电源; |
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值。
软件支持
- 操作系统:Linux 6.1.84、Forlinx Desktop 24.04(Ubuntu 24.04)、Android 14
- 烧录:USB OTG、TF卡
- 资料:用户手册、编译手册、内核源码、出厂镜像、驱动、测试程序、硬件原理图/PCB/封装文件
- 外设驱动:WiFi/BT、千兆以太网、MIPI摄像头、MIPI屏、4G/5G、CAN、RS485等全覆盖
应用场景
FET3576-C核心板
OK3576-C开发板
