工业现场智能视觉分析方案
原创 作者 视觉分析 2026-08-17 16:56:00 RK3588J边缘计算 6TOPS NPU 32TOPS算力扩展 Hailo 8加速卡 16路视频接入 边缘云端协同 工业AI盒子 边缘AI部署 FCU3501
AI边缘计算盒子工业现场智能视觉分析方案
飞凌嵌入式FCU3501基于瑞芯微RK3588J工业级处理器打造,集成6 TOPS NPU算力,支持16路1080P视频并发接入与AI实时推理。采用无风扇被动散热设计,工作温度覆盖-40°C至+85°C,通过M.2插槽可扩展至32 TOPS算力。产品已通过CE、FCC、RoHS认证,为智能制造、智慧交通、能源巡检等行业提供高可靠、低延迟的边缘智能视觉分析能力。
6 TOPS原生NPU算力
32 TOPS扩展后峰值算力
16路1080P视频并发接入
-40~85°C工业级宽温运行
01
行业背景与挑战
在工业4.0推进过程中,制造企业普遍面临人工目检效率瓶颈、安全监管手段不足、设备响应延迟等问题。传统云端AI架构受网络带宽与延迟制约,难以满足产线实时性要求,边缘侧智能部署成为行业刚需。
挑战一
人工目检效率与一致性不足
长时间重复性视觉检测导致人员疲劳,漏检率随工作时间递增。检测经验难以标准化传承,新员工培养周期长,无法满足快速扩产与品质一致性管控需求。
挑战二
安全监管存在时空盲区
传统监控依赖人工巡查,存在时间盲区和空间死角。违规操作无法实时捕捉,安全隐患排查滞后,事故追溯缺乏精准数据支撑,事后追责困难。
挑战三
云端架构响应延迟受限
传统云端AI架构受网络带宽与传输延迟影响,关键告警信息存在秒级延迟。产线异常无法即时停机干预,导致批量性不良品产生,造成直接经济损失。
02
方案概述
FCU3501是飞凌嵌入式推出的高性能工业级AI边缘计算盒子,基于瑞芯微RK3588J处理器打造,将AI识别能力与系统决策响应部署在产线边缘侧,实现数据本地化实时分析。
FCU3501 AI边缘计算盒子
FCU3501 AI边缘计算盒子 — 工业级无风扇设计,即插即用
FCU3501采用 核心板+整机的工业级设计,双千兆网口支持16路高清相机数据接入,M.2插槽可按需扩展算力,-40°C~+85°C宽温设计与卓越的电磁兼容性保障设备在恶劣工业环境中长期稳定运行。
处理器核心
瑞芯微RK3588J工业级处理器,4×Cortex-A76@1.6GHz + 4×Cortex-A55@1.3GHz八核架构,集成6 TOPS NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合精度推理。
算力扩展能力
M.2接口支持插入Hailo-8 AI加速卡(26 TOPS),整机AI算力可从6 TOPS平滑扩展至32 TOPS,无需更换主机设备,主板、接口、认证资质全部复用。
工业级可靠性
全金属封闭外壳无风扇被动散热,通过CE、FCC、RoHS认证及严苛环境测试,支持7×24小时稳定运行,适应户外、工厂、车载等恶劣部署环境。
03
应用场景
FCU3501通过边缘-云端协同架构实现智能决策,在产线质检、安全监控、运维调试等场景中提供毫秒级本地响应能力。
智能质检:实时缺陷检测与判废
工业相机采集零件图像,FCU3501通过RS-485接口接收传感器触发脉冲,在毫秒级完成 抓拍、分析、判废全流程。6 TOPS NPU算力支撑YOLOv5、ResNet等主流模型实时推理,实现缺陷自动检测,检测经验转化为可复用的算法模型,保障品质一致性。
安全监控:实时预警与联动响应
摄像头捕捉人员越界与违规操作行为,DI接口实时读取设备报警信号。识别风险后, DO接口驱动声光报警器,HDMI大屏同步弹窗提示,系统响应时间小于100ms,将安全隐患在萌芽阶段消除,事件全程留档可追溯。
运维调试:图形化运维与底层调试
工程师通过WiFi直连设备,实时查看各路相机分析结果与系统日志。 DEBUG接口(RJ45/RS232)提供底层调试能力,支持产线改造阶段的硬件级诊断。日常运维界面图形化部署,降低操作门槛,支持4G/5G模块实现远程移动端监控。
FCU3501场景化应用
FCU3501在产线场景中的实际部署与应用
04
边缘-云端协同架构
FCU3501在本地将非结构化视频数据转化为结构化事件,向云端上传"时间戳+事件类型+特征码"格式的精简数据,而非原始视频流,带宽占用降低90%,敏感数据不出厂区。
数据流向示例:2025-11-24 15:32:07 | 4号工位 | 检出缺陷件 | 图片特征码0xA3F7... 边缘侧负责本地实时分析与毫秒级决策; 云端负责长期数据存储、模型训练迭代与全局统筹。
边缘侧:实时分析
本地实时处理视频流,毫秒级延迟响应,不依赖网络质量,断网环境下可独立运行,保障产线连续性。
低延迟
云端:全局统筹
长期数据存储、AI模型训练迭代、多产线全局统计分析,为持续优化产线效率提供数据支撑。
全局优化
移动端:远程监控
通过4G/5G无线模块实现移动端实时监控,管理人员可随时随地掌握产线运行状态与告警信息。
远程掌控
边缘-云端协同架构
边缘-云端协同架构 — 本地实时分析 + 云端全局统筹 + 移动端远程监控
05
方案优势:模块化算力设计
FCU3501采用模块化算力架构,采购阶段按当前需求配置6 TOPS算力,产线升级时仅需加装Hailo-8算力卡即可扩展至32 TOPS,主机板、接口、认证资质全部复用,显著降低总拥有成本。
模块化设计示意图
模块化设计示意图 — 主机与算力卡分离架构,按需扩展
对比维度 传统工控机方案 FCU3501边缘盒子 优势提升
初始算力 固定配置 6 TOPS起步 灵活配置
扩展成本 整机更换 仅加装算力卡 节省85%
维护周期 每3年淘汰 硬件生命周期≥8年 延长167%
总拥有成本TCO 100%基准 降低40%+ 显著优化
06
技术规格
FCU3501整机核心参数与接口规格一览。
参数类别 规格说明
处理器 Rockchip RK3588J — CPU:4×Cortex-A76@1.6GHz + 4×Cortex-A55@1.3GHz(动态调配)
NPU 6 TOPS,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合精度操作
GPU Mali-G610 MP4,支持OpenGLES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2、Vulkan 1.2
VPU硬解码 H.265/VP9:up to 8K@60fps;H.264:up to 8K@30fps;AV1:up to 4K@60fps
VPU硬编码 H.265/HEVC、H.264/AVC:up to 8K@30fps
内存 8/16GB LPDDR4x
存储 64/128GB eMMC
操作系统 Forlinx Desktop 22.04(预装Docker、MQTT、Modbus-TCP/RTU、OpenVPN、MySQL等)
网络接口 2×千兆以太网(10/100/1000Mbps自适应)
USB接口 2×USB 2.0(Type-A,5V/0.5A)+ 2×USB 3.0(Type-A,5V/1A)
显示接口 1×HDMI TX(最高7680×4320@60Hz)+ 1×HDMI RX(最高4K@60Hz)
工业总线 2×RS485(隔离)+ 4×RS232(隔离)
数字IO 2×DI(光耦隔离)+ 2×DO(继电器隔离)
M.2扩展 3×M.2:4G/5G模块、SSD硬盘、Hailo-8算力卡(26 TOPS)
无线通信 板载WiFi 4 & 蓝牙4.2
工作电压 额定DC 24V,支持宽压9V~36V,具备反接保护与过流保护
环境温度 -40°C ~ +85°C
散热方式 被动散热,无风扇全金属封闭外壳
整机尺寸 196.5×140.5×56.5mm(带挂耳232.5×140.5×56.5mm)
整机重量 2.04kg(含5G模块、算力卡)
认证 CE、FCC、RoHS
07
相关产品
飞凌嵌入式为边缘AI场景提供两款高性能计算终端,覆盖不同算力层级与平台需求。
FCU3501 AI边缘计算盒子
FCU3501 AI边缘计算盒子
基于瑞芯微RK3588J工业级处理器打造,集成4×Cortex-A76+4×Cortex-A55八核CPU与6 TOPS NPU,支持16路1080P视频并发接入与AI实时推理。工业级无风扇设计,-40°C~+85°C宽温运行,通过M.2插槽可扩展至32 TOPS算力,已通过CE/FCC/RoHS认证,广泛应用于智慧交通、智能制造、能源巡检等边缘计算领域。
了解详情 →
FCU3011 AI边缘计算终端
FCU3011 AI边缘计算终端
基于NVIDIA Jetson Orin Nano平台,6核Arm Cortex-A78AE CPU,搭载1024核NVIDIA Ampere架构GPU(32 Tensor Core),AI性能最高可达40 TOPS。配备4路千兆网口和4路USB 3.0接口,支持多路高清摄像头接入,标配RS485和CAN工业总线,无风扇被动散热设计,适合智能制造、智慧城市等高算力边缘计算场景。
了解详情 →
正在规划工业边缘AI项目?获取FCU3501方案详情
无论您是做智能质检、安全监控还是产线数字化改造,FCU3501边缘计算盒子均可提供开箱即用的AI算力、完整技术资料与专业技术支持,助力项目快速落地。联系我们,获取方案详情与样机测试支持。
获取方案详情 联系技术支持
  • FET3588-C核心板
    FET3588-C核心板
  • FET3576-C核心板
    飞凌嵌入式RK3576核心板集成了强大的处理器和丰富的接口,提供出色的计算能力和扩展性。RK3576核心板以其卓越的性能、低功耗和稳定性,成为工业、AIoT、边缘计算、智能移动终端等领域的理想选择。无论是数据处理还是边缘计算,RK3576都能为项目提供强大的硬件支持。核心板推荐选择飞凌嵌入式瑞芯微系列RK3576J业级核心板、RK3576高性能核心板 了解详情
    FET3576-C核心板
  • FET1126BJ-S核心板
    FET1126BJ-S核心板
  • FET3568J-UP4核心板
    FET3568J-UP4核心板
