飞凌嵌入式 T536 核心板:国产工业级高性能解决方案
在数字化与智能化飞速发展的当下,工业领域对高性能、高可靠性嵌入式核心板的需求与日俱增。飞凌嵌入式技术有限公司凭借其深厚的技术积累和对市场需求的敏锐洞察,推出了基于全志T536工业级处理器的FET536-C核心板(飞凌嵌入式T536核心板)。这款核心板不仅保留了全志T536芯片的强大性能,更通过精心设计和优化,为智慧工业、智慧能源、机器人等领域的应用提供了坚实的硬件支持。
一、高性能多核异构架构:集成AI 算力的高效计算方案
全志T536芯片采用AMP多核异构设计,集成了4核1.6GHz ARM Cortex-A55内核和1个600MHz RISC-V辅助核。这种架构设计不仅实现了计算资源的高效利用,还极大地提升了系统的灵活性和扩展性。飞凌嵌入式 T536核心板充分利用了这一优势,能够高效处理系统调度和并发业务,确保产品在复杂场景下的出色性能表现和交互体验。全志T536芯片还集成了算力高达2Tops的NPU,为端侧语音及自然语言处理、图像处理及画质增强等AI应用提供了强大的性能支持,让飞凌嵌入式T536核心板在集中器、FTU、DTU、充电桩、交通、机器人、工业控制等领域展现出卓越的智能处理能力。
二、工业级接口矩阵与灵活扩展能力
飞凌嵌入式T536核心板完整保留了全志T536芯片丰富的接口资源,为工业应用提供了全方位的连接支持。它支持4路CAN-FD接口、2路GMAC千兆以太网接口、USB3.1和PCIe2.1等高速接口,以及17路UART、34路PWM、28路ADC等数据接口和196路GPIO接口。这些接口能够满足各种外围设备的连接需求,让网络通信、精确数据采集、快速数据传输和外部设备拓展变得更加得心应手。
此外,核心板搭载的高速并口总线LocalBus 支持 100MHz 传输时钟与 300MB/s 带宽,搭配专用 DMA 通道,可实现与 FPGA 的低延时(百纳秒级)数据交互,适用于工业控制中的实时数据采集与处理场景,为工业控制器、边缘计算网关、电力集中器等应用提供了强大的硬件基础。
三、全链路开发支持:软硬件协同加速产品落地
飞凌嵌入式 T536核心板配备了灵活且完善的软件系统配置,为用户提供了强大的开发支持。核心板支持Linux 5.10操作系统,并为开发者提供了全面的开发资源,包括软件和硬件开发资料、常见问题手册、引脚复用对照表、硬件手册、测试例程以及底板原理图等。这些完备的资料极大地简化了开发流程,显著提升了开发效率,使得产品开发和生产更加高效便捷。
在硬件架构上,全志T536芯片集成四核Cortex-A55处理器与64位玄铁E907 RISC-V微控制器,形成“高性能计算 + 实时控制” 的双引擎架构,支持Linux RT、FreeRTOS及裸机代码运行环境,可同时满足高效能处理与实时性控制需求。
四、工业级信息安全体系:全链路数据防护方案
飞凌嵌入式T536核心板通过集成多项先进的安全技术,为系统安全和数据加密提供了全方位的保障。它支持以下功能:
TrustZone技术:通过硬件级的安全隔离机制,将系统划分为安全区域(Secure World)和非安全区域(Normal World),确保关键数据和操作在安全区域内执行,防止恶意攻击和数据泄露。
Secure Boot(安全启动):从硬件层面确保设备从启动到运行的全过程都在安全环境下进行,防止恶意软件在启动过程中注入,保障系统的初始状态安全可靠。
国密算法SM2/SM3/SM4:支持国产商用密码算法,包括SM2椭圆曲线公钥密码算法、SM3摘要算法和SM4分组密码算法。这些算法在保障数据加密强度的同时,也满足了国内信息安全的合规要求,为数据传输和存储提供了高强度的加密保护。
全通路ECC(Error-Correcting Code)技术:覆盖从CPU到DDR内存的整个数据传输路径,提供实时的错误检测和纠正功能。ECC技术能够自动检测并纠正单比特错误,防止数据在传输过程中因硬件故障或干扰而损坏,从而保障数据的完整性和可靠性,有效防止非法篡改。
通过这些技术的综合应用,T536核心板不仅确保了系统的安全性和数据的保密性,还提升了系统的可靠性和稳定性,特别适用于对安全性和可靠性要求极高的工业控制、智能安防、电力数据采集等领域,有效抵御恶意攻击与数据泄露风险。
五、工业级可靠性验证:严苛环境下的稳定保障
为了确保在工业环境中的稳定运行,T536核心板经过了充分的可靠性测试。无论是极端温度、高湿度还是强电磁干扰,这款核心板都能凭借其卓越的工业级品质,展现出可靠的性能表现。工业应用中,稳定性是生命线,而飞凌嵌入式T536 核心板凭借其卓越的工业级品质,成为工业设备稳定运行的坚实基石。
飞凌研发实验室-更多检测详情-点击查看
六、100% 国产化方案:供应链稳定与成本优化
在国产化替代趋势的不断推进下,飞凌嵌入式T536核心板采用工业级方案,实现全部物料100%国产化,为用户提供更加稳定可靠的硬件支撑,有效降低了因外部供应不稳定带来的风险,并且大大降低了采购成本,让企业在项目投入上更具性价比。
飞凌嵌入式T536核心板凭借其成熟的设计和完善的开发支持,设备厂商可以大幅缩短开发周期,平均可节省3~6个月的开发时间。不仅降低了开发门槛和研发成本,同时在中后期还便于产品迭代升级,减少维护工作量。
七、长生命周期保障:10~15 年持续供应
飞凌嵌入式T536核心板承诺10~15年的生命周期,这不仅是对产品质量的自信,更是对用户长期需求的坚定承诺。在产品的整个生命周期内,用户将享受到持续稳定的供应保障,无需担心因核心部件停产或供应中断而导致的项目停滞,可专注于产品的持续优化和市场拓展。
八、国产化工业场景落地:多领域核心应用方案
基于高性能、多接口、高可靠性及国产化特性,飞凌嵌入式T536 核心板可广泛应用于以下工业场景。
在工业自动化领域,作为核心部件,可对生产流程实时监测与优化管控;在智能交通领域,可用于交通信号调控、车辆流量监测等装备,提升交通智能化管理水平;在新能源领域,能用于充电桩的控制系统,实现对充电流程的精准操控与管理;在机器人行业,可赋予机器人高效数据处理及实时控制能力,助力完成复杂精准动作控制;在电力系统中,作为集中器关键部分,可精准监控和智能调度电力传输与分配,保障电力系统稳定可靠运行。
核心板功能全面,加之飞凌嵌入式具备竞争力的价格优势及完备的售后技术支持,为用户提供了坚实的硬件基础,助力产品快速上市。
九、总结
飞凌嵌入式T536 核心板是集多核异构计算、工业级接口矩阵、国密安全体系于一体的工业级边缘计算核心板。其通过 100% 国产化方案、10~15 年生命周期承诺及全链路开发支持,不仅为工业自动化、智慧能源、智能交通等领域提供了高性能、高可靠的硬件支撑,更助力企业实现国产化替代,降低供应链风险与开发成本。是工业领域用户追求高效、稳定、安全解决方案的卓越之选。
FET536-C核心板
OK536-C开发板
