RK3588开发板 飞凌嵌入式旗下产品 | 高性能8K AI边缘计算开发平台
产品概述
RK3588开发板是飞凌嵌入式基于瑞芯微RK3588八核处理器设计的高性能嵌入式开发平台,采用核心板+底板分体式架构,具备8K视频编解码、6TOPS AI算力、丰富高速接口与多系统适配能力,广泛用于边缘计算、人工智能、工业控制、智慧显示、车载交通、安防监控等领域。
OK3588-C开发板基于瑞芯微RK3588处理器打造的高性能工业级开发平台,采用核心板+底板分体式设计,完整引出处理器全部功能接口。产品搭载8nm八核架构、6TOPS AI算力、8K视频编解码与四屏异显能力,配备双千兆网、多路网口、高速PCIe/USB/SATA等丰富扩展接口,支持Linux、Android、OpenHarmony、Forlinx Desktop等多系统稳定运行,兼具宽温宽压、高国产化率与完善开发资料。可快速用于边缘计算、人工智能、工业控制、智慧商显、车载交通、安防视觉、高端智能终端等场景原型验证与量产开发,为高端嵌入式产品提供一站式解决方案。
架构设计
OK3588-C开发板采用核心板+底板模块化架构,核心板集成处理器、内存与存储,构成最小高性能系统;底板负责接口扩展与外设驱动,通过高速板对板连接器实现算力与接口的分层解耦,结构紧凑、扩展灵活,便于快速开发与硬件移植。
核心优势
高性能低功耗
8nm工艺+大小核架构,兼顾算力与功耗控制。
工业级稳定
宽温、宽压、抗干扰设计,满足严苛工业环境。
接口丰富复用
高速接口齐全,引脚灵活复用,适配多场景扩展。
多系统兼容
支持Linux、Android、OpenHarmony等,降低开发门槛。
国产化支持
部分型号元器件国产化率100%,物料自主可控,生命周期长。
开发资料完善
提供内核源码、原理图、PCB文件、驱动例程、编译工具链等。
核心板基本参数
| 处理器 |
Rockchip RK3588/RK3588J RK3588 CPU:4×Cortex-A76@2.4GHz+4×Cortex-A55@1.8GHz RK3588J CPU:4×Cortex-A76@1.6GHz+4×Cortex-A55@1.3GHz NPU:6TOPS,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合操作 GPU:Mali-G610 MP4、OpenGLES 1.1,2.0,3.2、OpenCL 2.2、Vulkan1.2 VPU: 硬解码: •H.265、VP9:up to 8K@60fps •H.264:up to 8K@30fps •AV1:up to 4K@60fps 硬编码: •H.265/HEVC、H.264/AVC:up to 8K@30fps |
| RAM | FET3588-C/FET3588J-C 4GB/8GB/16GB/32GB LPDDR4 | FET3588-C2/FET3588J-C2 8GB/16GB/32GB LPDDR5 |
| ROM | 32GB/64GB/128GB eMMC | |
| 工作电压 | DC 5-13V(全国产配置 DC 12V) | |
| 工作温度 | 0℃ ~ +80℃/-40℃ ~ +85℃ | |
| 接口方式 | 板对板连接器(4×100pin,引脚间距0.4mm,合高1.5mm) | |
开发板功能参数
| 功能 | 数量 | 参数 |
| MIPI CSI | 5 |
·2×MIPI DPHY V2.0 4 lanes,每lane最高支持4.5Gbps;通过2个26pins FPC座引出,默认挂载OV13850摄像头; ·2×MIPI DPHY V1.2 2 lanes,每lane最高支持2.5Gbps;通过三个26pins FPC座引出,默认挂载OV5645摄像头; ·1×MIPI DPHY V1.2 4 lanes,每个lane最高支持2.5Gbps; |
| MIPI DSI | 2 |
·每个MIPI接口支持4 lanes输出,最高分辨率为4K@60fps; ·适配飞凌嵌入式7吋MIPI屏,分辨率为1024×600@30fps; |
| HDMI RX | 1 |
·通过标准HDMI插座引出; ·最高支持4K@60Hz; |
| HDMI | 1 |
·通过标准HDMI插座引出; ·最高支持7680×4320@60Hz; |
| eDP TX | 1 |
·适配1080p@60Hz显示屏; ·最高支持4K@60Hz; |
| DP TX | 2 |
·2个DP接口与USB3.1 Gen1结合使用,通过Type-C接口引出; ·最高支持7680×4320@30Hz; |
| USB3.1 Gen1 | 2 |
·通过Type-C接口引出; ·与DP TX结合使用,速率高达5Gbps; |
| USB2.0 Host | 1 |
·通过Type-A USB接口引出; ·支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)3种模式; |
| PCIe3.0 | 1 |
·通过PCIe x4插槽引出1×4 lanes PCIe信号; ·支持速率2.5Gbps(PCIe1.1),5Gbps(PCIe2.1),8Gbps(PCIe3.0); |
| PCIe2.0 | 1 |
·通过PCIe x1插槽引出; ·支持5Gbps速率; |
| Ethernet | 2 |
·通过2个RJ45接口引出; ·支持10/100/1000 Mbps数据传输速率; |
| TF卡 | 1 | ·可插入TF卡,速率达150MHz,支持SDR104模式; |
| Audio | 1 | ·板载Codec芯片,支持耳机输出、MIC输入级Speaker输出等功能; |
| RS485 | 1 | ·通过RS485收发器引出1路RS485总线; |
| UART | 1 |
·通过2.54mm间距引出; ·波特率高达4Mbps; |
| 4G/5G | 1 | ·支持M.2封装的4G/5G模块; |
| WIFI&BT | 1 |
·支持M.2封装的WIFI&BT模块(非标配); ·支持WI-FI 6 SU和MU-MIMO + Bluetooth 5.3; |
| ADC | 5 |
·通过PH2.0插座引出; ·12位分辨率及高达1MS/s的采样速率; |
| RTC | 1 | ·板载RTC芯片及电池插座; |
| FAN | 1 | ·板载风扇接口; |
| GPIO | 9 | ·通过2.54mm间距排针引出9路GPIO(3.3V电平)以及5V、3.3V和1.8V电源; |
软件支持
- 系统烧录:支持SD卡、USB OTG两种烧录方式,操作便捷。
- 驱动适配:已适配音频芯片NAU88C22YG、RTC芯片PCF8563、双频Wi-Fi/BT模块(AW-CM276MA、AW-XM458)、4G/5G模块(移远EM05、RM500U等)、MIPI摄像头(OV13850等)、高清显示设备及千兆以太网(RTL8211FSI-CG)等外设。
- 开发资料:提供完善的开发支持,包括内核源码、文件系统、出厂镜像、编译指导手册、测试工具、底板原理图/PCB源文件、引脚功能复用表、设计指南等,助力开发者快速上手。
应用场景
技术支持与资源
- 提供产品规格书、使用手册、SDK开发包等完整技术资料
- 飞凌嵌入式实验室提供严苛工业环境测试报告
- 支持10~15年生命周期保障,确保产品长期稳定供应
- 提供技术支持论坛、在线客服及本地化技术服务
相关产品
RK3588核心板:高性能最小系统模块,集成算力、存储与高速接口,具备强兼容性与高稳定性,专为工业与高端嵌入式产品快速量产开发。
FET3588-C核心板
OK3588-C开发板
