RK3588开发板选型全攻略:8nm制程、6TOPS NPU与工业宽温,工程师深度拆解“核心板+底板”组合设计
原创 作者 forlinx 2026-08-04 09:27:00 RK3588 rk3588开发板
ARM 旗舰 SoC 深度解析
RK3588开发板全方位选型指南
8nm制程 | 6TOPS NPU | 8K@60fps解码 | -40~85°C工业级宽温
8nm
制程工艺
6TOPS
NPU算力
8K@60
视频解码
-40~85°C
工业级宽温
8nm
制程工艺
6TOPS
NPU算力
8K@60
视频解码
-40~85°C
工业级宽温
目录
  1. 01 RK3588处理器:8nm工艺旗舰级SoC解析
  2. 02 飞凌RK3588开发板:核心板与底板的组合式设计
  3. 03 6TOPS NPU算力:边缘AI推理实测
  4. 04 8K视频与多路显示能力
  5. 05 RK3588开发板接口资源全览
  6. 06 工业级品质:宽温、抗振动与ESD防护
  7. 07 RK3588开发板功耗实测数据
  8. 08 RK3588开发板应用场景
  9. 09 规格参数速览表
  10. 10 RK3588开发板选型建议
01
RK3588处理器:8nm工艺打造的旗舰级SoC
瑞芯微RK3588是一款采用ARM架构的通用型SoC,采用8nm制程工艺制造。CPU部分采用大小核设计——四核Cortex-A76主频高达2.4GHz,负责高性能计算任务;四核Cortex-A55主频1.8GHz,处理低功耗场景下的轻量级任务。这种架构在保证峰值算力的同时,能有效控制功耗,对于需要长时间运行的RK3588开发板而言,这意味着更低的散热压力和更稳定的工作状态。
(8nm制程 · 4×A76 + 4×A55)
GPU方面,RK3588集成了Arm Mali-G610 MP4,完全兼容OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2和Vulkan 1.2,能够流畅运行复杂的3D图形渲染。此外,芯片内部还带有MMU的专用2D硬件引擎,可最大化显示性能并提供流畅的UI操作体验。
视频处理能力是RK3588的另一大亮点。芯片内置了多种硬件编解码引擎:支持8K@60fps的H.265和VP9解码、8K@30fps的H.264解码、4K@60fps的AV1解码,以及8K@30fps的H.264/H.265编码。这意味着基于RK3588开发板构建的视频设备,可以在不占用CPU资源的前提下,独立完成超高清视频的实时编解码。
02
飞凌嵌入式针对RK3588平台推出了FET3588-C和FET3588-C2两款核心板,以及配套的OK3588-C底板。这种"核心板+底板"的分离式设计,让开发者在产品研发阶段可以快速验证功能,量产阶段则只需更换自研底板,大幅降低硬件开发周期和成本。
(68mm × 50mm 核心板,4×100pin 板对板连接器)
两款核心板的引脚定义完全相同,区别在于内存类型以及制版工艺:FET3588-C采用DDR4,10层PCB沉金工艺;FET3588-C2采用DDR5,12层PCB沉金工艺。两款核心板均可与同一块OK3588-C底板组合使用,形成OK3588-C开发板或OK3588-C21开发板。
核心板尺寸仅为68mm x 50mm,大约相当于半张名片大小。这个尺寸小于市面上大部分同类RK3588核心板产品,更便于集成到空间受限的产品设计中。核心板采用4x100pin板对板连接器,0.4mm间距,确保高密度信号传输的可靠性。
选型提示:FET3588-C和FET3588-C2核心板引脚定义完全兼容,可共用同一块底板。用户在项目升级时无需重新设计底板,只需更换核心板即可完成从DDR4到DDR5的平滑迁移。此外,核心板经过中国赛宝实验室认证,元器件国产化率达100%,满足信创项目要求。
03
RK3588集成了瑞芯微自研的新一代NPU处理器,提供6 TOPS的INT8算力,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算。这一算力水平意味着RK3588开发板可以在本地完成复杂的AI推理任务,无需依赖云端算力——这对于网络条件不稳定或数据隐私要求高的应用场景尤为关键。
(支持 TensorFlow / PyTorch / Caffe 等框架)
NPU兼容TensorFlow、MXNet、PyTorch、Caffe等主流深度学习框架,开发者可以将训练好的模型直接转换部署到RK3588开发板上运行。无论是人脸识别、行为分析、目标检测,还是车牌识别、语音识别等场景,RK3588都能在边缘端提供实时响应。
以智能安防为例,一台基于RK3588开发板的NVR设备,可以同时接入多路摄像头视频流,利用NPU并行处理多路视频的AI分析。实测部署YOLOv8s模型,处理单路1080P视频帧率可达30+FPS;同时处理4路1080P视频做实时目标检测,平均每路也能保持在10-12FPS。这个能力在传统纯CPU方案中需要消耗大量算力,而RK3588的NPU可以高效完成,同时保持低功耗运行。
04
8K视频与多路显示:重新定义视觉处理能力
除了编解码能力,RK3588在显示输出方面同样具备旗舰级规格。芯片支持多路独立显示输出:HDMI TX最高支持7680x4320@60Hz(即8K@60fps)、DP TX最高支持8K@30Hz、MIPI DSI支持4K@60Hz、eDP支持4K@60Hz。OK3588-C开发板将这些接口全部引出,开发者可以灵活组合多屏显示方案,最高支持四屏异显。
(HDMI 8K@60 / DP 8K@30 / 双MIPI DSI 4K@60)
在图像输入方面,RK3588集成了新一代完全基于硬件的ISP(图像信号处理器),最高支持4800万像素摄像头输入。ISP内置了HDR、3A自动白平衡曝光、镜头阴影校正(LSC)、3D降噪、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正等算法加速器,无需CPU干预即可完成图像预处理。OK3588-C开发板引出了5路MIPI CSI接口和1路DVP接口,满足多摄像头AI视觉应用的需求。
05
RK3588开发板接口资源:覆盖工业级应用全场景
接口丰富度是衡量一款RK3588开发板实用性的核心指标。OK3588-C开发板在190mm x 130mm的底板上,将RK3588的片上资源充分引出,覆盖高速数据传输、网络通信、工业总线、音视频输入输出等全面需求。
(双千兆网口 · PCIe 3.0 x4 · M.2 5G · 多路MIPI CSI/DSI)
OK3588-C开发板接口资源一览表
接口类别 数量 关键参数
PCIe 3.0 1 PCIe x4插槽,单lane最高8Gbps
PCIe 2.0 1 PCIe x1插槽,5Gbps
USB 3.1 Gen1 2 Type-C接口,5Gbps
USB 2.0 Host 1 Type-A接口
千兆以太网 2 RJ45,10/100/1000Mbps
HDMI TX 1 最高7680x4320@60Hz
HDMI RX 1 最高4K@60Hz输入
DP TX 2 Type-C,最高8K@30Hz
MIPI CSI 5 2x4lane + 2x2lane + 1x4lane
MIPI DSI 2 每接口4lane,4K@60fps
4G/5G模块 1 M.2封装
Wi-Fi & BT 1 M.2,Wi-Fi 6 + BT 5.3
UART 1 2.54mm引出,4Mbps
RS485 1 工业总线
ADC 5 12bit,1MS/s
GPIO 9 2.54mm排针,3.3V电平
双千兆以太网口的设计,使得RK3588开发板可以同时承担数据采集和网络上行两项任务——这在工业网关和边缘计算设备中是常见需求。PCIe 3.0 x4插槽则为连接高速NVMe SSD、AI加速卡或视频采集卡提供了充足的带宽。板载的M.2接口支持4G/5G蜂窝模块和Wi-Fi 6 + BT 5.3无线模块,满足移动场景下的通信需求。
06
工业级品质:经得起严苛环境考验
对于面向工业应用的RK3588开发板,环境适应性是不容忽视的选型维度。飞凌嵌入式FET3588-C核心板提供商业级和工业级两个温度版本。工业级版本支持-40°C至+85°C宽温工作,能够适应户外设备、车间产线等恶劣环境。
(-40~85°C · 通过GB/T 2423.10振动试验)
在抗振动方面,核心板四角预留了M2安装孔位,采用耐落螺钉固定。该设计已通过GB/T 2423.10-2019/ IEC 60068-2-6:2007标准规定的振动试验验证。这一指标对车载设备、机器人等存在持续振动的应用场景至关重要。OK3588-C开发板底板还对各接口做了静电、浪涌、脉冲群等多重防护设计,进一步提升了整板的可靠性。
07
RK3588开发板功耗实测:高性能与低功耗的平衡
8nm制程工艺带来的能效优势,在RK3588开发板的实际功耗数据中得到了体现。以下为OK3588-C开发板在Linux系统下的功耗测试数据(核心板功率/开发板整体功率):
OK3588-C开发板功耗实测数据(Linux系统)
测试场景 核心板功率 开发板功率
无负载启动峰值 9.00W 9.60W
无负载待机 2.37W 3.60W
CPU压力+内存+eMMC读写 6.98W 10.00W
按键休眠 0.59W 2.53W
采用DDR5内存的OK3588-C21开发板在功耗上进一步优化:无负载待机时核心板仅0.768W、开发板整体2.952W;CPU满载压力测试时核心板4.44W、开发板整体6.216W。这意味着基于RK3588开发板构建的设备,在待机状态下可以保持极低的功耗水平,而在满载运行时也能控制在10W以内——对于散热设计和电源选型来说,这是一个友好的功耗范围。
散热建议:当平均功耗稳定在5W左右且设备通风良好时,通过设计优良的铝合金散热片或利用设备金属外壳,可实现无风扇静音运行;需要持续满血运算或部署在高温密闭机柜内的场景,则建议加装风扇。
08
RK3588开发板应用场景:从智能安防到边缘计算
凭借8nm工艺带来的高性能功耗比、6TOPS NPU的AI算力,以及丰富的接口资源,RK3588开发板在多个行业领域都有成熟的应用落地。
(智能安防 · 边缘网关 · 商显 · 座舱 · AR/VR · 工业控制)
智能安防与NVR
多路MIPI CSI接入摄像头,NPU并行处理人脸识别、行为分析、目标检测,HDMI 8K输出支持监控大屏显示。
边缘计算网关
双千兆以太网实现数据采集与上行,NPU在本地完成AI推理,PCIe扩展NVMe SSD满足数据存储需求。
智慧商显
8K@60fps视频解码驱动超高清广告机与数字标牌,2D硬件引擎确保UI流畅操作,支持多屏异显。
智能座舱
多路显示输出同时驱动仪表盘与中控屏,G610 MP4 GPU渲染3D车机界面,ISP处理倒车影像。
AR/VR设备
低功耗8nm工艺与Vulkan 1.2图形支持,双MIPI DSI输出驱动双目显示,满足沉浸式视觉需求。
工业控制
-40~85°C宽温运行,RS485、UART等工业接口齐全,抗振动设计适应产线环境。
09
RK3588开发板规格参数速览
飞凌OK3588-C开发板完整规格参数表
参数项 规格
主控芯片 瑞芯微 RK3588(8nm)
CPU 4xCortex-A76 @2.4GHz + 4xCortex-A55 @1.8GHz
GPU Mali-G610 MP4,OpenGL ES 3.2 / OpenCL 2.2 / Vulkan 1.2
NPU 6 TOPS @INT8,支持INT4/INT8/INT16/FP16
视频解码 8K@60fps H.265/VP9,8K@30fps H.264,4K@60fps AV1
视频编码 8K@30fps H.264/H.265
ISP 最高4800万像素,支持HDR/3A/3DNR/鱼眼校正
内存 LPDDR4/4X/5,最高32GB(FET3588-C: DDR4, FET3588-C2: DDR5)
存储 eMMC,最高256GB
核心板尺寸 68mm x 50mm
开发板尺寸 190mm x 130mm
工作温度 商业级 0~80°C,工业级 -40~85°C
操作系统 Android 12/14、Linux(Debian/Ubuntu)、Forlinx Desktop、OpenHarmony
供电 12V(支持5~13V宽压输入)
10
RK3588开发板选型建议
在RK3588开发板市场,产品同质化程度较高——许多厂商使用相同的芯片方案,参数表上的数字也大同小异。真正拉开差距的,是核心板的设计工艺、底板的接口规划、以及厂商的技术支持能力。
飞凌嵌入式在嵌入式核心板领域深耕多年,FET3588-C核心板采用10层沉金PCB(FET3588-C2为12层),在信号完整性和电源分配上做了充分优化。核心板通过了严苛的环境温度测试和压力测试,在高端工业应用中能够保持稳定运行。OK3588-C开发板底板对各接口做了多重防护设计——静电防护、浪涌防护、脉冲群防护,这些设计在实验室测试中可能感知不明显,但在实际工业现场却能显著降低设备故障率。
在软件生态方面,飞凌为RK3588开发板提供了丰富的参考资料,包括原理图、使用手册、应用笔记、内核源码、驱动例程、编译工具链等。开发板支持Android 12/14和Linux(Debian/Ubuntu)双系统,并已适配OpenHarmony,满足从消费电子到工业设备的多种应用需求。对于需要快速量产的客户,飞凌嵌入式还提供核心板的定制化服务和技术支持,帮助客户缩短从开发到量产的周期。
不同用户的选型建议:
学生与极客:可选择社区资源丰富的开发板进行快速原型验证,玩得开心。
初创团队:原型阶段可用社区板快速迭代,进入样机阶段建议评估工业级核心板。
严肃工业项目:从一开始就选择工业级核心板方案,稳定性、长期供货和专业支持省下的成本远超硬件差价。
飞凌嵌入式RK3588开发板,为您的下一个项目赋能
8nm旗舰SoC · 6TOPS NPU算力 · 工业级宽温品质 · 丰富接口资源
了解OK3588-C开发板详情
FAQ
RK3588开发板选型常见问题
RK3588开发板适合做什么项目?
RK3588开发板适合智能安防NVR、边缘计算网关、智慧商显、智能座舱、AR/VR设备、工业控制等需要高性能AI推理和8K视频处理的项目。其6TOPS NPU算力可在本地完成人脸识别、目标检测等AI任务,8K编解码能力适用于超高清视频应用。双千兆以太网和PCIe 3.0接口满足工业网关的数据采集与存储需求。
RK3588开发板功耗大吗?需要风扇散热吗?
RK3588开发板采用8nm工艺,功耗控制良好。以飞凌OK3588-C为例,无负载待机时核心板约2.37W、开发板整体约3.6W;CPU满载时核心板约7W、开发板整体约10W。当平均功耗在5W左右且通风良好时,可通过散热片实现无风扇运行;持续满载或高温环境建议加装风扇。
RK3588开发板选哪家好?
选型需综合考虑核心板设计工艺、底板接口规划、工业级品质和技术支持。飞凌嵌入式OK3588-C开发板采用核心板+底板分体式设计,核心板仅68mmx50mm,支持DDR4/DDR5双版本,工业级宽温-40~85°C,通过国标振动试验验证,提供完善开发资料和技术支持,适合严肃的工业和商业项目。选择时建议关注BSP质量、驱动完整性和技术支持响应速度,这些隐形成本远比板子本身的差价要高。
RK3588开发板支持哪些操作系统?
RK3588开发板支持Android 12/14、Linux(Debian/Ubuntu)、Forlinx Desktop、OpenHarmony等操作系统。飞凌OK3588-C开发板已适配多种系统并提供完善的BSP和驱动支持,满足从消费电子到工业设备的多种应用需求。做带屏交互产品可选Android,做AI原型验证可用Forlinx Desktop,工业项目推荐Linux 5.10 LTS。
RK3588的NPU算力6TOPS能做什么?
RK3588内置6TOPS INT8算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,兼容TensorFlow、PyTorch、Caffe等框架。可完成人脸识别、行为分析、目标检测、车牌识别、语音识别等AI推理任务,实测可同时处理4路1080P视频的实时目标检测,单路1080P视频YOLOv8s模型可达30+FPS。
RK3588开发板价格大概是多少?
RK3588开发板价格因配置和厂商而异。飞凌OK3588-C开发板价格在1700元左右,核心板FET3588-C千元起步。虽然不是最便宜的方案,但多付的钱买的是工业级元器件、宽温设计、完整稳定的BSP和驱动、长周期供货承诺以及专业及时的技术支持。具体报价建议联系厂商获取。
结语
选对RK3588开发板,关键不在于芯片本身——RK3588的参数是公开透明的——而在于核心板的设计工艺、底板的接口规划、工业级的品质保障,以及厂商能否提供从开发到量产的全流程支持。飞凌嵌入式OK3588-C开发板在这几个维度上都交出了扎实的答卷:68mm x 50mm的紧凑核心板、DDR4/DDR5双版本兼容、-40~85°C工业级宽温、通过国标振动试验验证的抗振动设计,以及覆盖PCIe 3.0、双千兆以太网、8K HDMI、多路MIPI CSI的丰富接口。对于正在评估RK3588开发板方案的工程师和方案商而言,这款产品值得纳入选型对比清单。
相关产品>
  • FET3588-C核心板
    FET3588-C核心板
  • OK3588-C开发板
    OK3588-C开发板
推荐阅读换一批换一批
