方案|基于FET1028A-C打造一款边缘计算网关
2020年9月19日
随着物联网、大数据、人工智能等技术的快速发展与应用,给传统的云计算模式带来了巨大的挑战,这也催生出了计算模式的变革,边缘计算由此诞生。
所谓边缘计算,是指在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务。通俗的讲,就是在数据采集的本地完成对数据的计算、处理后(譬如打上时间戳,数据格式化、对事件和过程数据分类),根据结果进行“就地”决策,并将处理完成的数据进行存储、转发云平台等操作。
边缘计算相比云计算具备以下优势:
安全性:原始数据本地处理,解决了隐私数据传输到数据中心的路径比较长,容易导致数据丢失或者信息泄露等风险;
低时延:边缘网关根据预设的业务逻辑进行“就地”决策,免去终端和云中心的双向传输延时。
可靠性高:不再依赖中心服务器,每一个边缘网关都是一台边缘服务器,分布式的部署,避免由于中心服务器瘫痪带来的大面积停工、停产。
作为边缘计算服务的载体,边缘计算网关起着至关重要的作用,不管是传感器接口、联网方式的多样性支持,还是CPU的计算能力,都影响着边缘计算的能力。尤其在工业互联网的大背景下,IT与OT的融合也是边缘网关需要具备的重要能力,FET1028A-C具备6个支持TSN的千兆以太网接口,并内置一个支持TSN的4端口Switch,满足工业现场IT和OT网络的融合通讯。
边缘计算网关构成
飞凌嵌入式紧跟工业互联网时代发展,基于NXP新一代Layerscape系列处理器LS1028A打造的FET1028A-C核心板,在功能、功耗与性能方面表现都很出色,在工业互联网边缘计算网关应用中也是十分的符合。
边缘计算网关构成框图
FET1028A-C核心板基于NXP LS1028A处理器设计,双核ARM Cortex-A72,主频最高1.5GHz,板载2GB DDR4 RAM,8GB ROM;原生支持6个Gbit Ethernet,支持TNS的以太网交换机和以太网控制器,可支持融合的IT和OT网络;支持CAN FD、UART、USB3.0、PCIe3.0、SATA3.0、IIS、IIC、SPI等常用总线接口,并支持一个最大分辨率4K的DP接口。
行业应用
智慧工业
工业互联网
冷冻设备远程监测及故障预警系统
钢铁冶金工厂设备远程监测
空调机组在线监测及故障预警系统
电梯在线监测系统
智慧灯杆安全接入网关
智能楼宇控制
建筑能耗管理
桥梁结构安全在线监测
智慧公厕
配电房远程监测系统
配电自动化
远程调度
安全加密网关
安全网闸
智慧农业水利
农林灌溉远程无线监测系统
温湿大棚在线监测系统
河道湖泊远程监测预警系统
自来水厂物联网系统
二次供水泵站远程监测系统
OK1028A-C开发板
LS028A 系列-LS1028开发板 双核Cortex-A72 设计 TSN网络支持 ,工业级 LS1028A开发板 提供了一个用于设计和评估LS1028A处理器设计核心板的平台。支持TSN的以太网交换机和以太网控制器,可支持融合的IT和OT网络;支持CANFD、UART 、USB3.0、PCIe3.0、SATA3.0、IIS、IIC、SPI 等常用总线接口,并支持一个最大分辨率4K的DP接口。ls1028a 适用于工业路由器、TSN、SD-WAN、 5G CPE 、边缘计算网关 、IP-PBX等产品,以及工业互联、智慧工厂、工业安全、信息安全、智慧交通、能源物联网 等应用领域。 了解详情
FET1028A-C核心板
