RK3576核心板 飞凌嵌入式旗下产品 | 国产化AIoT与工业级嵌入式核心板
原创 2026-05-09 15:57:00 RK3576核心板
RK3576核心板
飞凌嵌入式 | 国产化AIoT与工业级嵌入式核心板
产品概述
RK3567核心板是保定飞凌嵌入式技术有限公司基于瑞芯微RK3576处理器开发的国产化 AIoT与工业级嵌入式核心板,面向工业控制、边缘计算、智能终端等场景,具备高性能、低功耗、接口丰富、长生命周期等特性。
该核心板采用8nm先进制程工艺,搭载八核异构CPU与6TOPS算力NPU,集成高性能GPU与多功能VPU,支持硬件资源隔离与多类型高速总线,可满足 AI 推理、超高清编解码、工业控制等复杂需求。核心板采用可插拔板对板连接设计,通过工业级环境可靠性测试,提供10~15年产品生命周期支持,兼容RK3588核心板引脚设计,预留性能升级空间。
RK3576核心板产品实物图
产品特点
高算力AI赋能
内置6TOPS NPU,满足边缘AI推理、机器视觉、智能识别等场景算力需求。
硬件安全隔离
支持RK Firewall功能,实现硬件级资源隔离,提升系统安全性与稳定性。
超高清显示能力
搭载5类显示接口,支持三屏异显,最高支持4K@120Hz输出。
工业级总线拓展
集成PCIe 2.1、USB 3.2、CAN-FD等接口,兼容FPGA、DSP等外设连接。
长周期稳定供货
通过工业环境严苛测试,提供10~15年生命周期保障。
模块化易部署
板对板可插拔设计,简化生产组装与维护升级,降低开发成本。
基本参数
处理器 Rockchip RK3576
ARM:4×Cortex-A72 + 4×Cortex-A53
NPU:6TOPS INT8,支持INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32
GPU:ARM Mali-G52 MC3,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0、Vulkan 1.1
VPU:硬编码:H.264、H.265,4K@60fps
RAM 2GB/4GB/8GB LPDDR4
ROM 16GB/32GB/64GB eMMC
工作温度 0℃~+80℃
工作电压 DC 12V
接口方式 板对板连接器(4×100Pin,引脚间距0.4mm,合高1.5mm)
功能参数
功能 数量 参数 参数
HDMI/eDP TX (1) 1 支持1个 HDMI/eDP TX复用接口
HDMI接口:
HDMI v2.1,最高支持4K@120Hz
支持数据格式:RGB/YUV444/YUV422/YUV420 8/10-bits
支持CEC、ARC,HDCP v2.3和HDCP v1.4
eDP接口:
eDP v1.3,主通道包含4条物理通道,最高支持4K@60Hz,HDCP v1.3
处理器内置3个VOP控制器,具备3个Port输出。即最多可同时支持3路显示输出。
MIPI DSI (1) 1 支持1个MIPI DSI-2 TX接口
D-PHY v2.0 or C-PHY v1.1:
4 data lanes on D-PHY
3 data trios on C-PHY
支持最高2560 × 1600@60Hz
支持数据格式:RGB (up to 10bit)
Parallel (1) 1 支持1个并行输出接口
支持 RGB/BT.656/BT1120
最高支持1920 × 1080@60Hz
EBC (1) 1 支持1个EBC输出接口
支持E-ink EPD (Electronic paper Display)
支持2560× 1920硬解码
支持数据总线宽度:16-bit
支持高达32 level gray scale
支持Direct模式、LUT模式、3-window模式
支持window display模式
DP TX (1) 1 支持1路USB/DP组合接口USB接口:
USB 3.2 Gen1x1,Dual-Role Device(DRD)
DisplayPort TX接口:
DisplayPort v1.4,支持1/2/4 lanes with lane speed including 1.62、2.7、5.4 and 8.1Gbps
支持最高4K@120Hz,支持数据格式:RGB/YUV444/YUV422/YUV420 8/10-bit支持具有3个显示器的多流传输(MST)
支持 USB Type-C上的DP Alt模式
支持HDCP v2.3 and HDCP v1.3
USB 3.2 2 其中1路做USB Type-C时可支持DP Alt模式;
另1路为Combo high speed interface接口引出;
MIPI CSI 5 支持5个CSI-2接口
其中4个接口为2个D-PHY v1.2 data-lane,2.5Gbps/lane,这4个接口可以组合成2个拥有4 data-lane的接口
另外1个接口支持4 D-PHY data-lane或者3 C-PHY trios:
D-PHY v2.0,4.5Gbps/lane
C-PHY v1.1,2.5Gsps/trio
最多可同时支持5路摄像头输入
DVP 1 8/10/12/16-bit标准DVP接口,最高150MHz数据输入
支持BT.601/BT.656和BT.1120 VI接口
SAI(2) ≤5 支持5个SAI接口
SAI 0/1支持4 TX lanes和4 RX lanes SAI 2/3/4支持1TX lane和1 RX lane支持I2S/TDM/PCM模式(2)
支持最高采样率:192KHz
支持音频分辨率:16~32bits
SPDIF TX ≤2 支持2路SPDIF TX端口
SPDIF RX ≤2 支持2路SPDIF RX端口
PDM ≤2 支持PDM主接收模式
最高8 channels,音频分辨率16~24位,采样率达192KHz
Digital Audio Codec 1 支持2路数字DAC,每个数字DAC通道支持三种混合模式支持I2S/PCM接口,主从模式支持16位采样率
支持音量控制
SDIO ≤2 SDIO v3.0,4-bits
Ethernet ≤2 2路GMAC,提供RGMII/RMII接口引出
支持10/100/1000Mbps数据传输速率
USB 2.0 OTG 2 支持两路USB2.0 OTG
Combo high speed interface 2 Combo 1:支持1-lane PCIe2.1/SATA3.1
Combo 2:支持1-lane PCIe2.1/SATA3.1/USB3.2 Gen1x1
PCle interface
支持PCle v2.1
支持Root Complex (Rc) only
支持最高5GT/s data rate
SATA interface
支持SATA v3.1 and AHCI revision v1.3.1
支持eSATA
支持最高6GT/s data rate
USB interface
支持UsB3.2 Gen1x1 with UsB v2.0
支持DRD (host and device)
支持最高5Gbps data rate
支持xHCI Host with up to 64 devices
UART ≤12 内置2路64 bits FIFO,可分别用TX和RX
支持5位、6位、7位、8位串行数据收发,波特率高达4Mbps
12路UART均支持自动流控模式和RS485模式
CAN-FD ≤2 遵循CAN和CAN-FD规范
支持CAN标准帧和扩展帧收发
支持8192-bits接收FIFO
DSMC ≤1 支持DSMC数据总线
最多支持选择4个芯片
支持8线和16线串行传输模式
支持可配置的串行地址宽度:16位或32位
FlexBus ≤1 支持FlexBus数据总线
支持内置DMA和ping-pong操作,用于分配两个地址支持传输和接收模式
支持单一模式和连续模式
SPI ≤5 支持主、从模式,每个接口支持两个芯片选择
I2C ≤9 支持7位和10位地址模式
标准模式数据传输速率100k bits/s,在快速模式下400k bits/s
I3C ≤2 支持2个I3C主接口
PWM ≤16 最高支持16个片上PWM,具有基于中断的操作,支持捕获模式
ADC ≤8 支持8路12bits单端输入SAR-ADC,采样率高达1MS/s
GPIO / 所有的GPIO可以被用于生成中断
支持电平触发和边沿触发中断
支持配置电平触发极性
支持上升沿触发、下降沿触发和双沿触发中断支持配置上下拉(弱上拉和弱下拉)
支持配置驱动能力
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值,接口存在GPIO复用,为理论最大数量。
注(1):VOP:Video Port
Video Port0支持最高4K@120Hz,10 bits
Video Port1支持最高2560x1600@60Hz,10 bits
Video Port2支持最高1920x1080@60Hz,8 bits
每个视频端口可以连接到HDMI/eDP/DSI-2中的任何一个
Port1和Port2可以连接到并行输出接口
注(2):单根TDM设计时钟最高50MHz,使用TDM模式时,可以结合音频采样频率、分辨率来计算理论可支持的音频通道数,看是否满足项目需求。
应用领域
RK3576核心板广泛应用于工业控制、服务机器人、边缘计算、AIoT智能终端、数字多媒体、工业视觉等领域,适配高低温、长时间运行的工业级场景需求。
软件支持
操作系统
  • Linux 6.1.84
  • Forlinx Desktop 24.04(基于Ubuntu 24.04)
  • Android 14
烧写与开发
  • 烧写方式:USB OTG、TF卡
  • 开发资料:提供用户手册、内核源码、出厂镜像、驱动工具、硬件原理图等完整开发资源
  • 外设驱动:适配Wi-Fi/蓝牙、以太网、摄像头、4G/5G、音频、触摸等主流外设
咨询立即获得专属报价
华北区负责人二维码
华北区负责人
华东区负责人二维码
华东区负责人
华南区负责人二维码
华南区负责人
中西区负责人二维码
中西区负责人
  • FET3576-C核心板
    飞凌嵌入式RK3576核心板集成了强大的处理器和丰富的接口,提供出色的计算能力和扩展性。RK3576核心板以其卓越的性能、低功耗和稳定性,成为工业、AIoT、边缘计算、智能移动终端等领域的理想选择。无论是数据处理还是边缘计算,RK3576都能为项目提供强大的硬件支持。核心板推荐选择飞凌嵌入式瑞芯微系列RK3576J业级核心板、RK3576高性能核心板 了解详情
    FET3576-C核心板
  • OK3576-C开发板
    OK3576-C开发板
