RK3572对比RK3568与RK3576:工程师如何为中端AIoT项目选型?
原创 作者 forlinx 2026-08-11 08:54:00 RK3572 RK3572对比 RK3568 RK3576 中端AIoT选型 瑞芯微对比 核心板选型
8nm八核 4TOPS AI算力
RK3572核心板 性能翻倍 功耗减半
瑞芯微2026年中端AIoT新标杆,2×A73+6×A53八核异构架构,8nm工艺制程,4TOPS NPU + 8K解码,待机功耗仅1.32W。飞凌嵌入式率先推出FET3572-C核心板,首批量产RK3572方案
8nm
先进制程
4TOPS
NPU算力
8K@30fps
视频解码
1.32W
待机功耗
RK3572:瑞芯微2026中端AIoT平台新标杆
瑞芯微在RKDC2025开发者大会上预告了RK3668、RK3688、RK3572三款全新芯片。其中 RK3572定位中端AIoT市场,采用8nm工艺和2×Cortex-A73+6×Cortex-A53八核异构架构,相比上一代中阶平台性能提升超100%,典型场景功耗降低50%以上。飞凌嵌入式作为瑞芯微战略合作伙伴,率先推出基于RK3572的 FET3572-C核心板OK3572-C开发板
RK3572是瑞芯微2026年推出的8nm八核异构SoC,主打4TOPS NPU+8K解码+工业级接口+低功耗,定位中端AIoT与边缘计算,是RK3568与RK3576之间的高性价比选择。该芯片将发布三个细分型号,覆盖从消费电子到车载电子的宽温应用需求。
瑞芯微RK3572芯片架构示意图,展示8nm八核异构SoC架构
瑞芯微RK3572芯片架构示意图
商业级
0°C ~ +80°C
RK3572J
工业级
-40°C ~ +85°C
RK3572M
车规级
车载电子
从产品线定位来看,RK3572是RK3566/RK3568的官方迭代首选,同时凭借均衡性能与更优成本,成为RK3576的"青春版"。对于正在使用RK3568方案的产品,RK3572核心板提供了平滑升级路径——CPU从4×A55升级到2×A73+6×A53,NPU从1TOPS跃升至4TOPS,工艺从22nm升级到8nm,而功耗反而大幅降低。
8nm八核异构:2×A73 + 6×A53 架构解析
RK3572的CPU采用2×Cortex-A73@2.2GHz+6×Cortex-A53@2.1GHz的big.LITTLE大小核异构设计,类似于Intel的大小核架构。双核A73作为高性能核心,负责高负载计算、多任务并发及AI算法推理;六核A53作为高能效核心,以极低功耗处理轻量级任务和实时性任务。二者协同实现"高负载性能拉满、轻负载功耗最优"的动态调度。
高性能核心:2×Cortex-A73
双核A73 @ 2.2GHz,负责 高负载计算、多任务并发及AI算法推理。A73 IPC高于A55,单核性能提升显著,安兔兔v10跑分达到 31W+,多任务运行流畅。
高能效核心:6×Cortex-A53
六核A53 @ 2.1GHz,以 极低功耗处理轻量级任务和实时性任务。配合动态调压技术,整机无负载待机功耗可低至 1.3W,二级待机功耗低于 10mW
架构对比要点
相比RK3568的4×Cortex-A55@2.0GHz,RK3572在 单核性能上提升显著(A73 IPC高于A55), 多核性能更凭借8核架构翻倍。相比RK3576的4×A72+4×A53,RK3572的A73大核数量更少但 能效比更优,在功耗敏感型应用中更有优势。
1.3
W
无负载待机
<10
mW
二级待机
670
mW
1080P视频播放
<1
W
轻度3D游戏
8nm先进制程是RK3572实现"性能翻倍、功耗减半"的关键。相比RK3568的22nm工艺,8nm工艺的晶体管密度更高,单位面积功耗更低,在相同性能下能效比大幅提升。
4TOPS NPU和8K解码
AI算力与多媒体双引擎
AI
4TOPS NPU,端侧AI部署就绪
RK3572集成 4TOPS INT8算力自研NPU,是RK3568(1TOPS)的3至4倍。支持INT4/INT8/INT16/FP4/FP8/FP16/BF16混合精度运算与W4A16非对称MAC运算,可落地人脸识别、目标检测、智能降噪、图像超分辨率等端侧AI应用。
TensorFlow PyTorch ONNX Caffe TFLite MXNet Android NN
8K
8K硬件解码,多媒体能力越级
硬编码支持H.264、H.265,最高 4K@60fps;硬解码支持H.264、H.265、VP9、AV1、AVS2,最高 8K@30fps4K@120fps。这一规格超越了同级别的RK3568(4K@60fps解码),接近旗舰级RK3576的8K@60fps解码能力。
显示与影像能力
显示接口涵盖 HDMI 2.1(4K@60Hz)、 eDP 1.3(4K@60Hz)、 MIPI DSI(4 lane×2.5Gbps)、 RGB(1920×1080@60Hz)和 EBC电子纸接口(1872×1404),支持4K@60fps+2K@60fps双屏异显。ISP方面搭载 12MP专业图像处理器,最高支持4096×3072高清成像,集成AI-HDR、AI-PQ画质优化、AI-SR超分辨率、3DNR降噪等功能。
FET3572-C核心板:瑞芯微战略合作伙伴首发
瑞芯微2024年度优秀合作奖 / 2025年度最佳贡献奖
飞凌嵌入式已依托RK3588、RK3576、RK3568、RK3562、RK3506、RV1126BRK3399等处理器推出多款成熟核心板产品。在此合作基础上,率先推出FET3572-C核心板,成为市场上 首批量产的RK3572核心板方案
飞凌嵌入式瑞芯微系列核心板产品展示
飞凌嵌入式 瑞芯微系列核心板
FET3572-C核心板采用 板对板连接器设计(4×100Pin,引脚间距0.4mm,合高1.5mm),可插拔式结构便于产品安装与维护。核心板基本参数如下:
飞凌嵌入式FET3572-C核心板基于瑞芯微RK3572处理器
飞凌嵌入式 基于RK3572设计FET3572-C核心板
参数项 FET3572-C核心板规格
处理器 RK3572(2×A73@2.2GHz + 6×A53@2.1GHz)
NPU 4TOPS INT8,支持INT4/8/16、FP4/8/16/BF16混合精度
GPU ARM Mali-G310V2 MC1,支持OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.4
内存 2GB / 4GB / 8GB LPDDR5
存储 64GB eMMC
工作温度 FET3572-C:0°C~+80°C / FET3572J-C:-40°C~+85°C
工作电压 DC 5V~13V
操作系统 Linux 6.12、Android 16、Forlinx Desktop 24.04(研发中)、Debian 13(研发中)
连接方式 板对板连接器(4×100Pin,0.4mm间距,1.5mm合高)
生命周期 10~15年长期供应
核心板提供 商业级(FET3572-C)工业级(FET3572J-C)两个版本,工业级版本支持-40°C~+85°C宽温运行,适配各种恶劣工业环境。飞凌嵌入式实验室的严苛工业环境测试为产品稳定性提供保障,10~15年的生命周期承诺为长期服役的产品提供持续供应保障。
功耗实测:OK3572-C开发板 整机功耗数据公开
"性能翻倍、功耗减半"是RK3572的核心卖点,但实际功耗表现如何?以下是基于OK3572-C开发板在Linux系统下的整机功耗实测数据。测试条件:核心板配置8GB内存+64GB eMMC,4G模组为移远EM05-CN,屏幕为飞凌7寸液晶屏,核心板和底板均采用12V供电。
编号 测试项目 核心板功率(W) 开发板功率(含核心板)(W)
1 无负载启动峰值功率 3.84 5.76
2 无负载待机功率 1.32 3.00
3 CPU+GPU+内存+eMMC压力测试 4.80 6.36
4 7寸液晶屏+4G+U盘+视频解码 2.40 9.84
5 7寸液晶屏+4G+U盘+视频编码 2.28 9.60
6 Pwron Key长按关机 0.0048 0.0048
7 Pwron Key短按休眠 0.60 2.16
注:峰值功率为启动过程中的电流峰值乘以供电电压;待机功率为启动后停留在开机界面时的电流值乘以供电电压。功耗数据仅供参考,实际功耗因配置和使用环境而异。
核心板待机功耗仅1.32W —— 这一数据意味着RK3572核心板本身具备极高的能效比,非常适合电池供电类设备和无风扇散热终端。即便搭配底板和外设,开发板整体待机也仅为3W。
满载压力测试核心板4.8W —— CPU+GPU+内存+eMMC全压力测试下,核心板功率控制在4.8W,开发板整机6.36W。8nm工艺和大小核智能调度的优势在此充分体现。
关机功耗仅4.8mW —— Pwron Key长按关机后,核心板和开发板功耗均降至0.0048W(4.8mW),接近零功耗水平,对需要长期待机的设备极为友好。
休眠功耗0.6W(核心板) —— 短按休眠后核心板仅0.6W,开发板2.16W,在保持可快速唤醒的状态下将功耗压到极低水平。
RK3572核心板FET3572-C的功耗实测数据印证了 "功耗减半"的宣传:8nm先进制程、大小核异构架构、动态调压技术三者叠加,使八核AIoT平台也能实现 毫瓦级关机功耗瓦级待机功耗,打破了"高性能必高功耗"的传统困局。
RK3572 vs RK3568 vs RK3576
三款芯片选型对比
对于嵌入式开发者而言,RK3572与RK3568、RK3576的选型对比是最高频的搜索需求之一。以下从工艺、CPU、NPU、多媒体、接口等维度进行横向对比。
对比维度 RK3568 RK3572 RK3576
工艺制程 22nm 8nm 8nm
CPU架构 4×A55@2.0GHz 2×A73@2.2GHz + 6×A53@2.1GHz 4×A72@2.2GHz + 4×A53@2.0GHz
NPU算力 1TOPS 4TOPS 6TOPS
GPU Mali-G52 2EE Mali-G310V2 MC1 Mali-G52 MC3
视频解码 4K@60fps 8K@30fps / 4K@120fps 8K@30fps / 4K@120fps
视频编码 1080p@60fps 4K@60fps 4K@60fps
内存支持 LPDDR4/4X LPDDR4/4X/5/5X LPDDR4/4X/5
CAN 3路 4路CAN-FD 2路CAN-FD
PCIe 2×PCIe 3.0 / 1×PCIe 2.1 3×PCIe 2.1(Combo) 2×PCIe 2.1(Combo)
DSMC总线 不支持 支持(16/32bit) 支持(16/32bit)
工作温度 -40°C~+85°C(工业级) -40°C~+85°C(工业级) -40°C~+85°C(工业级)
定位 成熟工业级主流 中端AIoT高性价比 高端AIoT旗舰
选型建议:RK3568方案成熟、生态完善、成本较低,适合对AI算力要求不高的传统工业控制场景;RK3576性能最强、NPU算力最高,适合对AI推理和视频处理有极致要求的高端应用; RK3572则在两者之间找到了最佳平衡点——8nm八核提供充裕算力,4TOPS NPU满足主流AI应用,4路CAN-FD和DSMC总线覆盖工业通信需求,而功耗和成本又显著低于RK3576,是AIoT和边缘计算场景的高性价比之选。
OK3572-C开发板:评估与二次开发利器
OK3572-C开发板采用核心板+底板分体式设计,通过4个100Pin板对板连接器将处理器功能引脚全部引出,并针对不同功能做了深度优化,方便用户二次开发的同时简化设计。开发板集成丰富的功能接口,可快速评估RK3572核心板的性能、稳定性和易用性。
OK3572-C开发板基于RK3572核心板的评估平台
OK3572-C开发板功能接口布局
功能接口 数量 规格说明
HDMI TX 1 HDMI V2.1,最高4096×2160@60Hz
MIPI DSI 1 4 lanes,最高2560×1600@60Hz,适配7寸MIPI屏
MIPI CSI 4 支持2路4-lane或4路2-lane,默认OV13855摄像头
以太网 2 2×RJ45,10/100/1000Mbps双千兆
USB 3.0 Host 3 Type-A USB接口
USB 2.0 OTG 1 Type-C接口,支持OTG和程序烧录
PCIe 2 1×PCIe×1插槽 + 1×M.2 KEY-M,PCIe 2.1
4G/5G 1 M.2封装4G/5G模块
Wi-Fi+蓝牙 1 海华AW-CM358SM,Wi-Fi 2.4G/5G + 蓝牙5.0
CAN 2 CAN/CAN FD规范
RS485 2 RS485收发器引出
音频 1 板载Codec,支持耳机输出、MIC输入、Speaker输出
ADC 3 12bit单端输入SAR-ADC,1MS/s采样率
RTC 1 板载RTC芯片及电池插座
DSMC总线与工业级接口
RK3572核心板的差异化优势
RK3572在接口配置上充分考虑了工业应用的实际需求,其中两项特性在同级别芯片中尤为突出。
独有特性
DSMC高速并行扩展总线
DSMC(Dedicated Serial Memory Controller)是RK3572独有的 工业级高带宽并行扩展总线,支持16bit/32bit位宽,数据读写速率高、吞吐能力强。该总线可便捷实现 ARM与FPGA的高速稳定通信,简化软硬件对接开发,满足大数据、低延时的嵌入式实时数据交互需求。在需要FPGA协处理的工业控制、数据采集等场景中,DSMC总线省去了传统PCIe或SPI桥接的复杂设计,显著降低开发难度。
行业领先
4路CAN-FD与12路UART
RK3572原生支持 4路CAN-FD,是现阶段RK系列通用型SoC中 原生CAN总线最多的芯片。12路UART均支持自动流控和RS485模式,满足工业设备复杂数据驱动的多元化场景需求。配合 2路千兆以太网(支持EtherCat主站),RK3572核心板在工业通信能力上全面超越RK3568。
RK3572核心板的行业应用场景
FET3572-C核心板功能齐全,可广泛应用于工业控制、电力、新能源、AIoT、医疗等诸多行业。结合4TOPS NPU算力、8K解码能力和低功耗特性,以下为典型应用场景:
PLC
工业控制与自动化
PLC控制器、HMI人机界面、运动控制卡、工业网关。4路CAN-FD和12路UART满足多总线工业设备互联,DSMC总线支持FPGA协处理,双千兆以太网保障高吞吐数据传输。
AI
边缘计算与AI推理
边缘AI盒子、智能安防终端、工业视觉检测。4TOPS NPU可运行YOLO等目标检测模型,8nm工艺确保长时间稳定运行,低功耗支持无风扇密闭散热设计。
DSI
智能显示终端
商业显示屏、POS收银机、自助服务终端、电子班牌。4K@60fps+2K@60fps双屏异显满足多屏交互需求,EBC接口支持电子纸显示,HDMI 2.1输出4K超清画面。
EV
新能源与电力
充电桩控制器、储能管理系统、电力监测终端。宽温工业级运行(-40°C~+85°C),低功耗适配户外电池供电场景,硬件加密引擎保障数据安全。
MED
便携医疗设备
便携式超声设备、医疗影像终端、床旁监护仪。待机功耗1.32W延长电池续航,12MP ISP支持高清医学影像采集,TEE可信执行环境保护患者隐私数据。
ROB
AGV导航控制器、机械臂视觉系统、智能分拣终端。八核CPU提供充足算力处理多传感器融合,NPU加速视觉识别算法,多路MIPI CSI支持多摄像头同步采集。
RK3572核心板 选对芯片 事半功倍
RK3572以8nm八核异构架构为基座,将4TOPS AI算力、8K解码能力、4路CAN-FD工业通信和DSMC高速扩展总线集于一身。飞凌嵌入式FET3572-C核心板作为首批量产的RK3572核心板方案,10~15年生命周期承诺,适配Linux 6.12和Android 16,助力产品快速落地上市。
V 首发量产
V 实测低功耗
V 工业级品质
V 长期供应
V 完善生态
飞凌FET3572-C 飞凌嵌入式RK3572核心板方案
  • FET3568-C核心板
  • FET3588-C核心板
    FET3588-C核心板
  • FET3576-C核心板
    飞凌嵌入式RK3576核心板集成了强大的处理器和丰富的接口,提供出色的计算能力和扩展性。RK3576核心板以其卓越的性能、低功耗和稳定性,成为工业、AIoT、边缘计算、智能移动终端等领域的理想选择。无论是数据处理还是边缘计算,RK3576都能为项目提供强大的硬件支持。核心板推荐选择飞凌嵌入式瑞芯微系列RK3576J业级核心板、RK3576高性能核心板 了解详情
    FET3576-C核心板
  • FET3572-C核心板
    FET3572-C核心板基于瑞芯微新一代八核AIoT平台RK3572处理器开发设计,集成了2个ARM Cortex-A73和6个ARM Cortex-A53高性能核,内置4TOPS超强算力NPU,为各类边缘AI应用提供强劲算力支撑。瑞芯微RK3572,兼顾高性能、低功耗与全栈AI能力的AIoT芯片,新一代八核AIoT芯片,双核A73+六核A53、8nm、4TOPS NPU、8K解码。 了解详情
    FET3572-C核心板
