飞凌5G智能网关3.0-FCU2303正式发售!超强散热,超快升级,超级稳定!
原创 作者 5G智能网关 2021-01-21 15:38:00 5G智能网关 5G网关 工业网关
博观而约取,厚积而薄发。在经历了不平凡的2020后,新年伊始,飞凌<正式发布FCU2303嵌入式<控制单元<,进而开启了5G智能网关<3.0新时代!
FCU2303嵌入式控制单元是飞凌嵌入式<推出的一款高度集成的新一代工业级5G智能网关<。内置高性能、高算力CPU,采用NXP< LS1046A<与LS1043A<处理器兼容设计,且采用无风扇设计,能够在-40℃~+85℃的环境下,保证系统长时间稳定运行,为用户提供强大的边缘计算<能力和高可靠性。
现在让我们一起来揭开飞凌5G工业网关<3.0版-FCU2303的神秘面纱。
 一、性能强大
FCU2303嵌入式控制单元采用NXPLS1046<A(可兼容LS1043A)处理器设计,提供四核主频1.8GHz高算力CPU,板载RAM2GB DDR4,ROM8GB eMMC+16MB QSPI< Norflash,满足客户对计算能力的高要求,带来强大的边缘计算能力。
为了更直观的展示5G智能网关性能,飞凌做了如下对比:
在无网络负载的情况下,A7<2核的算力和志强D处理器算力一致,A53核的算力与阿童木处理器算力一致;当有网络负载的情况下,A72与A53的算力均大于以上X86的两款处理器。
Fornon-networking loads
A72cores = Xeon-D thread
A53cores = Atom cores
Fornetworking loads
A72cores > Xeon-D thread
A53cores > Atom cores
二、结构稳定
考虑到工业场景应用灰尘多,环境恶劣,为了解决传统X86架构需要借助风扇散热且会导致灰尘进入影响产品稳定性的痛点,飞凌在新一代5G智能网关中采用新的外观结构设计——铝合金型材外壳,采用无风扇设计,通过外壳将内部热量导出,实现良好散热。
我们在完成整体结构改良的同时,也对产品细节进行了诸多考量,将前后挡板螺丝做导电处理、橡胶套对天线缺口进行密封、天线与外壳做绝缘处理,以应对-40℃~+85℃高低温严格测试,从而保证系统稳定运行。
为了验证设计可靠性,飞凌在高低温箱中进行了温度测试:常温CPU满负载运行,外壳温度为44℃,CPU结温为52℃,热阻值差8度;环境温度为85℃,CPU满负载运行,CPU结温为98℃,散热效果明显。
三、无线通信<
作为新一代5G智能网关一定要展示一下其对无线模组的支持情况,FCU2303嵌入式控制单元支持5G、4G、WiFi无线通讯模组:支持华为MH5000<、移远RM500Q全网通5G模组<;支持华为ME909S、移远EC20全网通4G模组;5G与4G通过拨码一键切换方便客户使用;支持双频WiFi,可实现STA、AP两种模式。
 四、接口丰富
FCU2303嵌入式控制单元具备多路通讯网口、控制、采集端口,并采用模块化设计。标配8路独立MAC地址的千兆以太网接口(默认LAN口,可配置为WAN口),以太网接口数量可根据需求灵活配置为2/4/ 6/8路,满足不同场景的网络需求;支持4路RS485、4路RS485/RS232复用接口,方便各类设备的接入;2组DI数字量输入,2组继电器输出,方便数据采集,设备状态监测,前端设备控制;支持M.2接口(PCIE3.0),可扩展NVME协议固态硬盘<,实现体积小、容量大、速度快的特点。
飞凌采用模块化思想进行设计,采用主板+扩展板方式,主板将I2C、UART、USB、GPIO<引出到扩展板用以满足不同客户的接口需求,实现灵活配置,缩短产品上市周期。
五、防护可靠
在实现工业温度要求的同时,飞凌进一步考虑了EMC<电磁兼容的设计,外围接口增加静电四级防护,通讯端口增加隔离保护芯片<;RS485、RS232接口3KV隔离保护,EFT3级防护,来完成复杂工业环境的适应性。
六、系统支持
软件采用Ubuntu18.04系统,可通过apt-get命令<直接获取新版本的安装软件包,不需要交叉编译;集成丰富的第三方组件Samba、Lighttpd、Docker、IPSEC、OpenSSL,Python3以上版本。
支持TCP/IP、UDP、DHCP、TFTP、FTP、Telnet、SSH、Web、HTTP、IPtables等协议,提供开放的系统API,方便用户二次开发。
FCU2303嵌入式控制单元广泛适用于智慧城市<、智慧工厂、智慧供电、智慧水务、智慧农业、安防<监控等行业多样化的边缘计算需求,为企业的智能产品保驾护航。目前,5G智能网关3.0-FCU2303嵌入式控制单元已在飞凌官网、淘宝店铺、天猫商城及微信商城上线,您可以点击此处直达产品页面>,了解更多内容。
  • FCU2303嵌入式控制单元
    FCU2303嵌入式控制单元
  • FCU2201嵌入式控制单元
    FCU2201嵌入式控制单元
