飞凌嵌入式RK3568 基于瑞芯微(Rockchip)RK3568系列处理器研发的嵌入式核心板/开发板
原创 2025-09-14 10:27:00 RK3568 飞凌嵌入式RK3568
飞凌嵌入式RK3568
飞凌嵌入式RK3568是保定飞凌嵌入式技术有限公司基于瑞芯微(Rockchip)RK3568系列处理器研发的一款嵌入式核心板/开发板解决方案,主要面向工业自动化、边缘计算、物联网网关及轻量级人工智能设备等应用领域。
产品概述
飞凌嵌入式RK3568系列包括FET3568-C核心板和OK3568-C开发板,采用瑞芯微RK3568J/RK3568B2处理器,该处理器为四核64位ARM Cortex-A55架构,主频高达2.0GHz,采用22nm先进制程工艺,内置1TOPS算力的NPU,支持多种AI框架,适用于对性能和功耗有较高要求的嵌入式应用场景。
产品特点
支持 38.4 GFLOPs 800MHz GPU Mali-G52
内置 1TOPS NPU,适于人工智能边缘计算相关应用
内置图像信号处理器 ISP,支持 2 路 MIPI-CSI 摄像头接口
支持丰富的高速接口,如 2×USB3.0、2×PCIe3.0、3×SATA3.0
支持多种显示接口 HDMI(支持 4K 输出)、LVDS、MIPI-DSI、RGB、eDP, 且支持三屏同显、三屏异显
支持双千兆以太网
RK3568核心板
功能配置
处理器
Rockchip RK3568B2 / RK3568J
CPU:四核 Cortex-A55@2.0GHz / 1.8GHz
NPU:1TOPS,支持 INT8/INT16/FP16/BFP16 混合操作
GPU:Mali-G52-2EE;OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.2、Vulkan 1.0,1.1、OpenCL 2.0
VPU:
硬解码:
• H.264、H.265、VP9:up to 4096x2304@60fps
• VP8:up to 1920x1088@60fps
• VC1、MPEG-4、MPEG-2、MPEG-1:up to 1920x1088@60fps
• H.263:up to 720x576@60fps
硬编码:
• H.264/AVC、H.265/HEVC:up to 1920×1080@60fps
RAM
FET3568-C/FET3568J-C:1GB/2GB/4GB DDR4
FET3568J-C2:4GB/8GB LPDDR4X
R OM
FET3568-C/FET3568J-C:8GB/16GB/32GB eMMC
FET3568J-C2:32GB/64GB eMMC
工作电压
DC 5V
工作温度
FET3568-C:0℃ ~ +80℃
FET3568J-C/FET3568J-C2:-40℃ ~ +85℃
接口方式
板对板连接器(4×80Pin,引脚间距0.5mm,合高2.0mm)
功能
数量
参数
MIPI-DSI
提供 2 个 4-lane MIPI 显示串行接口,支持 MIPI V1.2 版本
单通道最大分辨率 1920×1080@60Hz,双通道最大分辨率 2560×1600@60Hz
其中 MIPI DSI TX0 与 LVDS TX PHY 复用
处理器内置了 VOP 控制器,有三个Port 输出,即核心板最多可同时支持3个显示输出
HDMI
支持 HDMI 2.0,分辨率可达1080p@120Hz 或 4096×2304@60Hz
LVDS
单通道(4 lanes)支持 1280×800@60Hz,与 MIPI DSI TX0 引脚复用
eDP
提供一个 4-lane eDP 显示接口,支持 eDP V1.3 版本
最大分辨率2560×1600@60Hz
RGB
支持 RGB888,最大分辨率 1280×800
Camera
支持 1 路 DVP 接口,1 路 4 Lanes MIPI-CSI
Audio
≤4
1×8ch I2S/TDM,2×2ch I2S,1×8ch PDM
SDIO
≤2
SDIO 3.0,数据吞吐量最高可达:104MB/S
Ethernet
≤2
2 路 GMAC,提供 RGMII/RMII 接口引出
USB 2.0
USB2.0 Host,独立端口,与 USB3.0 不复用
USB 3.0
1 路 USB 3.0 Host,可独立作为USB 2.0 Host使用;
1 路 USB 3.0 OTG,可独立作为USB 2.0 OTG使用。
数量标注为最大,其共用3组 SerDes通道,同时仅可使用
3个功能接口
SATA
≤3
SATA 3.0,最高速率 6.0Gb/s,支持 eSATA
PCIe2.1
≤1
PCIe 2.1×1,最高速率 5.0Gbps,RC 模式
PCIe3.0
≤2
PCIe 3.0,1×2Lanes 或 2×1Lane,每 Lane 最高速率 8.0Gbps;
1Lane 仅支持 Root Complex(RC)模式,2Lanes 支持 Root Complex(RC) 和 End Point(EP)模式。
UART
≤10
最高速率 4Mbps
CAN
≤3
支持 CAN2.0 B,最高支持1Mbps
SPI
≤4
支持主从模式,软件可配置
I2C
≤5
支持 7bits 和 10bits 地址模式,最高速率可达 1 Mbit/s
PWM
≤16
32bits 定时器/计数器
FSPI
≤1
支持串行NOR Flash/NAND Flash,支持Boot
型号清单
规格型号
核心数
C P U   主频
R AM
ROM
工作温度
供货状态
FET3568-C+201GSE8GCExx: xx
4×A55
2.0GHz
1GB
8GB
0~+80℃
批量
FET3568-C+202GSE16GCAxx: xx
4×A55
2.0GHz
2GB
16GB
0~+80℃
批量
FET3568-C+202GSE32GCFxx: xx
4×A55
2.0GHz
2GB
32GB
0~+80℃
批量
FET3568-C+204GSE32GCDxx: xx
4×A55
2.0GHz
4GB
32GB
0~+80℃
批量
FET3568J-C+181GSE8GIDxx: xx
4×A55
1.8GHz
1GB
8GB
-40~+85℃
批量
FET3568J-C+182GSE16GIBxx: xx
4×A55
1.8GHz
2GB
16GB
-40~+85℃
批量
4×A55
1.8GHz
2GB
16GB
-40~+85℃
批量
FET3568J-C+184GSE32GICxx: xx
4×A55
1.8GHz
4GB
32GB
-40~+85℃
批量
FET3568J-C2+184GSE32GIBxx: xx
4×A55
1.8GHz
4GB
32GB
-40~+85℃
批量
FET3568J-C2+188GSE64GIAxx: xx
4×A55
1.8GHz
8GB
64GB
-40~+85℃
批量
系统主频
名称
规格
说明
最小
典型
最大
单位
Cortex-A55
2.0
GHz
商业级
供电参数
参数
引脚标号
规格
说明
最小
典型
最大
单位
主电源电压
5V
4.5
5.0
5.5
V
工作环境
参数描述
规格
说明
最小
典型
最大
单位
工作温度
工作环境
+80
FET3568-C
存储环境
-40
25
+125
工作温度
工作环境
-40
25
+85
FET3568J-C
存储环境
-40
25
+85
湿度
工作环境
10
90
%RH
无凝露
存储环境
%RH
核心板接口速度
参数
规格
说明
最小
典型
最大
单位
串口通讯速度
115200
4M
bps
IIC通讯速度
100
400
Kbps
USB接口速度
Gbps
PCIE接口速度
Gbps
RK3568开发板
功能配置
功能
数量
参数
HDMI 2.0
分辨率可达 1080p@120Hz 或 4096×2304@60Hz
eDP
支持 eDP 1.3,分辨率可达 2560×1600@60Hz
LVDS
单通道输出,分辨率可达 1280×800,默认适配飞凌 10.1 吋 LVDS 屏
LCD
支持 RGB888,分辨率可达 1280×800,与 SPI0、SPI2、UART3、UART4、UART5、UART7 复用
开发板默认为上述功能,可通过修改软件设置为 RGB 功能
MIPI-DSI
单通道输出,分辨率可达 1920×1080@60Hz,默认适配飞凌 7 吋 MIPI 屏(分辨率为 1024×600)
Camera
MIPI-CSI,已适配 OV13850
Audio
1 路双声道耳机输出,1 路 1.3W D 类功放输出,1 路 MIC 输入
TF Card
支持扩展存储和烧写操作系统
Ethernet
2 路 10/100/1000Mbps 自适应网口,RJ45 引出
4G/5G
M.2 Key-B,内含 USB 3.0/2.0 接口,可用于扩展 4G/5G 模组
已适配 EM05-CE(4G,驱动兼容 EC20)、RM500U-CN(5G)驱动
Wi-Fi
板载 AW-CM358SM,2.4G/5G 双频 Wi-Fi,BT5.0
其中 Wi-Fi 功能占用 1 路 SDIO 接口、BT 功能占用 1 路 UART 接口(注:不支持蓝牙音频)
Bluetooth
USB 2.0
2 路 USB 2.0 Host,Type-A
USB 3.0
1 路 USB 3.0 Host,Type-A;其中USB 2.0信号与USB 2.0 download引脚复用,通过S2拨码开关切换功能。
USB 2.0 OTG
Type-C,与USB 3.0 HOST共用USB 2.0引脚,可做从模式,用于烧写和ADB调试
PCIe 2.1
标准 PCIe×1 插座;此功能引脚可复用为 SATA 功能,通过修改软件
PCIe 3.0
标准 PCIe×4 插座;可通过软件配置为 2 路 PCIe×1
UART
3.3V TTL 电平,通过 2.54mm 间距排针引出
CAN
CAN 2.0,最高速率1Mbps;带隔离与 ESD 防护
SPI
3.3V TTL 电平;通过 2.54mm 间距排针引出
I2C
RTC
板载 CR2032 电池,断电保持走时
按键
共 8 个按键,分别为复位,开关机,OTG 烧写,Maskrom,VOL+,VOL-,HOME,ESC
Debug
板载 USB 转串口芯片,由 Type-C 接口引出,方便笔记本电脑调试,默认波特率115200
电源
DC 12V 输入
LED
用户自定义LED灯
FSPI
默认空焊,功能暂不支持
RK3568开发板整机功耗表
硬件条件
测试项目
供电电压(V)
工作电流
瞬时峰值(A)
稳定值(A)
开发板整板
10.1寸LVDS+eDP双屏播放视频,4G ping网络,PCIE 接硬盘写数据
0.91
核心板
无负载上电启动
0.19
CPU占用100%
休眠状态
表 1 Linux 系统下整机功耗表
注 1: 峰值电流:启动过程中的最大电流值;
注 2: 稳定值电流:启动后停留在开机界面时的电流值 。
软件支持
飞凌嵌入式为RK3568系列提供Linux5.10.160+Qt5.15.8、Android11、ForlinxDesktop20.04、ForlinxDesktop22.04、Debian11、AMP(基于Linux4.19.232+Qt5.15.8)、OpenHarmony5.1、OpenEuler24.03等操作系统,并提供完整的SDK、驱动源码、技术文档及开发工具,支持用户二次开发和产品化。
开发支持
飞凌嵌入式为RK3568提供完整的开发套件(OK3568-C开发板),包括硬件设计资源、系统源码、工具链及文档。开发板提供参考设计、接口防护方案(EMC)及长期软件维护支持。
应用场景
飞凌嵌入式RK3568可应用于
工业互联网:工业网关、边缘计算节点;
智能终端:人机界面(HMI)、自助服务终端;
车载电子:车载中控、智能座舱;
安防监控:NVR存储、人脸识别终端;
智慧医疗:医疗影像处理、健康监测设备。
企业背景
保定飞凌嵌入式技术有限公司,是一家专注于嵌入式核心控制系统研发、设计和生产的高新技术企业,总部位于河北保定,在北京、苏州、深圳、成都设有分支机构。公司产品包括核心板、开发板、工控机等,服务于物联网、工业控制、医疗设备、电力系统等多个领域。
人工客服
  • FET3568-C核心板
  • OK3568-C开发板
