i.MX6系列产品选型指南
原创 2016-12-28 12:25:00 i.MX6系列产品选型指南
 飞凌嵌入式i.MX6系列产品基于NXP Cortex-A7 单核 i.MX6UL、NXP Cortex-A9 四核 i.MX6Q、NXP Cortex-A9 双核i.MX6DL 芯片设计,运行温度分为商业级:0℃~+70℃  、工业级:-40℃~+85℃ 。具体区别请参照下表。
i.MX6 系列核心板资源对比一览表
核心板型号
FETMX6UL-C
FETMX6Q-C
FETMX6Q-S/FETMX6DL-S
商业级EMMC版
工业级NAND版
商业级
工业级、商业级
配套底板
OKMX6UL-C
OKMX6UL-C2
OKMX6UL-C3
OKMX6UL-C   OKMX6UL-C2
OKMX6Q-C
OKMX6Q-S
OKMX6Q-S2
OKMX6DL-S
OKMX6DL-S2
特点概述
1、体积小巧,配置灵活,两组进口优质防误插板对板连接器
2、功耗低,相比ARM9、ARM11系列核心板功耗直降50%;
3、工业级和商业级两种方案,满足工业和消费类电子的不同产品需求;
4、板载IIS接口,支持数字摄像头
5、带安全加密双防护方案
1、4cm*7cm的最小尺寸设计,采用4组超薄80P板对板连接器,合高仅2mm;
2、业内独家12层PCB沉金工艺,充分考虑电磁兼容及信号完整性设计,确保系统稳定运行!
3、320P引脚,CPU资源全部引出:千兆以太网、音频、SDHC、MIPI、MLB总线、EIM BUS 总线等,满足各种需求。
1、市面上唯一最小系统产品,最大程度降低开发难度,方便客户的来料检验和老化;
2、邮票孔连接方式保证最佳电气特性和抗干扰性;
PCB层数
6层PCB沉金工艺
12层PCB沉金工艺
8层PCB沉金工艺
引脚数量
160P
320P
220P
CPU
NXP 单核i.MX 6UltraLite
NXP 四核 i.MX 6Quad(兼容 NXP 双核 i.MX 6DualLite
架构
Cortex-A7
Cortex-A9
Cortex-A9
主频
528MHz
1GHz
1GHz
内存
512MB LvDDR3
256MB LvDDR3
1GB DDR3 1066,可选2GB
1GB DDR3 1066,可选2GB
ROM
标配4GB EMMC,可选8GB eMMC
256MB NANDFLASH
标配8GB eMMC,可选4GB、16GB
温度范围
商业级:0℃~+70℃
工业级:
 -40℃~85℃
商业级:0℃~+70℃
工业级:-40℃~+85℃
商业级:0℃~+70℃
工业级:-40℃~+85℃
工作电压
5V电压供电
4.2V电压供电
4.2V 电压供电
2D/3D
不支持
图形处理器
不支持
Vivante GC355 / Vivante  GC320
Vivante GC355/Vivante GC320
电源管理
MMPF0100NPEP
MMPF0100NPEP
MMPF0100NPEP
尺寸
50mm*40mm
40mm*70mm
60mm*60mm
接口方式
板对板连接器(2*80P 间距0.8mm)
板对板连接器(4*80P 间距0.5mm)
邮票孔(55*4P 间距1mm)
操作系统
Linux 3.14.38
Android4.4、Linux3.0.35、Ubuntu12.04、Linux QT4.8.5
Android4.4.2、Linux3.0.35、Linux QT4.8.5、Ubuntu12.04
显示接口
RGB 24位
RGB 24位,双路8位LVDS接口,HDMI,MIPI
RGB 24位(双路8位LVDS接口)
AUDIO
IIS 接口
IIS 接口
IIS 接口
I2C
4路
3路
3路
SPI
4路
5路
2路
CAN
2路
2路
2路
USB HOST
1路 USB HOST  2.0
1 路 USB HOST 2.0
USB OTG
2路
1路 USB OTG 2.0
1 路 USB OTG 2.0
SD/MMC/SDIO
2路
3个 SD/MMC
2 个 SD/MMC
Ethernet
2路 10/100兆以太网
1路 1000M 以太网接口
1 路 1000M 以太网接口
UART/IrDA
8路
5路(包含一个调试串口)
4路(包含一个调试串口)
EINT/GPIO
Video Coder
软件编解码
硬件编解码
硬件编解码
EBI BUS
16位并行总线
27 位地址总线,32 位数据总线
JTAG
1路
CAMERA
1个5M像素并口
1 个5M像素并口,1 路 MIPI
1个5M像素并口
PWM
8路
4路
2路
SATA
1个(仅支持 FETMX6Q-C)
1路(仅支持 FETMX6Q-S)
ADC
10路
HDMI
1路
1路
Keypad Port
1路8*8
1路8*8
SPDIF
1路
1路
miniPCIE
1路
1路
MIPI接口
3路 MIPI_CSI MIPI_DSI MIPI_HSI
MLB 总线
1路
ISO7816-3
2路
QSPI
1路
i.MX6UL系列底板资源对比一览表
参数
OKMX6UL-C底板
OKMX6UL-C2 底板
OKMX6UL-C3底板
尺寸
130mm*190mm
100mm*73mm
147mm*103mm*42mm
PCB层数
厚度1.6mm,2层PCB
厚度1.6mm,2层PCB
厚度1.6mm,2层PCB
电源
5V恒压电源接口
5V恒压电源接口
12V恒压电源接口,支持电压范围DC9V-15V, 具备反接保护
AUDIO
1路Phone,1路MIC.2路Speaker
不支持
1路 Headphone ,1路 内置MIC(预留3.5mm插座),预留 2 路Speaker 插座
I2C
2个,插座引出
SPI
CAN
2个
2路,电气隔离
CAMERA
1路,5MP并口摄像头
SD/MMC/SDIO
1个
1路 兼容 SD、SDHC和SDXC(UHS-I)
1路,标准SD卡接口,最高实测支持64GB SDXC 卡
USB Host
3个USB2.0插座
1路 USB 2.0
1路
USB Device
1个USB micro 2.0插座
1路 USB 2.0
1路
Ethernet
2路10/100M以太网自适应,RJ45接口
1路 10/100Mbps自适应,RJ-45 接口
2路,10/100M 自适应,只引出1路
串口
3个,插座引出
4路,1路 UART Debug DB9接口,2路5线,2路3线(空焊)
2路,1路调试串口,1路三线
LED
4个
4路
16
实时时钟
1路, 板载 CR2032 电池,掉电至少保持 1 年
摄像头
支持OV9650摄像头(预览、拍照)
JTAG Debug
1路,插针引出(空焊)
ADC
4个,用于电阻触摸板
4路,用于电阻触摸板
拨码开关
8路
按键方式设置启动模式
复位
1个复位按键
1路
PWM
1个,用于液晶背光调节
1路 用于液晶背光调节
不支持
显示屏
1路, RGB888 24位
1路,RGB888 24位
1路,LVDS(DVI-I 插座)或
1路,RGB888 24位
EINT
GPIO
支持(空焊)
EBI BUS
WiFi&蓝牙
1个
1个
GPS
支持串口GPS模块
GPRS或4G  2选1,(不含模块)共用1 个标准 Mini SIM 卡插槽
DO
4路电磁继电器隔离。
DI
4路光耦隔离
断电检测与维持
CPU能及时感知断电状态,超级电容能维持系统运行至少15秒
RS-485
2路
ESAM
支持 ESAM 芯片,ISO7816协议 (选配)
PSAM
支持PSAM 芯片,标准Mini SIM 卡槽(选配)
i.MX6Q/DL系列底板资源对比一览表
参数
OKMX6Q-C底板
OKMX6Q-S2底板
OKMX6Q-S 底板
尺寸
130mm*190mm
130mm*190mm
130mm*190mm
PCB层数
厚度1.6mm,4层PCB
厚度1.6mm,4层PCB
厚度1.6mm,4层PCB
电源
直流 5V(必须) +直流 12V(辅助电源,仅用于支持 3.5 吋硬盘和大 LVDS 屏的背光驱动板)
直流 12V
Audio
1路 Phone,1 路 MIC,2路 Speaker
1路 Phone ,1路 MIC, 2 路Speaker
1路Phone,1路MIC,2路Speaker
I2C
3路
3路
2路
SPI
3路
1路
1路
CAN
1路
1路
1路
MIPI Camera
1路
不支持
不支持
Camera
1路,5MP 并口摄像头,OV5640
1路
1路,5MP并口摄像头,OV5640
SD/MMC/SDIO
2路
4路,2路SD/MMC,2路SDIO
2路(1路SD/MMC卡座)
USB HOST
2路,支持  USB2.0 协议
2路,支持 USB2.0 协议
2路,支持USB2.0协议
USB OTG
1路,支持  USB2.0 协议
1路,支持 USB2.0 协议
1路,支持USB2.0协议
Ethernet
1路 10/100/1000M 自适应以太网接口
1路10/100/1000M 自适应以太网接口
1路1000M 以太网接口
UART
5路(1个调试串口,3 路3线串口1路5线串口)
4 路(1个调试串口,2路3线串口 ,1路5线串口)
4路(1个调试串口,2路3线串口,1路5线串口)
红外接收头
1个(空焊)
1个(空焊)
1个
电源
5V 恒压电源接口
5V主电源 ,12V 辅助电源
12V恒压电源接口
实时时钟
支持 CPU 内置 RTC& 板载 RTC
RTC支持
RTC支持
ADC
外扩电阻触摸控制器(空焊)
外扩电阻触摸控制器(空焊)
外扩电阻触摸控制器(带电池电压检测)
按键
3个
3个
3个
拨码开关
按键方式设置启动模式
按键方式设置启动模式
按键方式设置启动模式
复位
1个复位按键
1个复位按键
1个复位按键
PWM
4路
1路
1路
LCD
1路,支持电容、电阻触摸
1路,支持电容、电阻触摸
1路,支持电容、电阻触摸
EINT
GPIO
LVDS
2路
2路
2路
HDMI
1路
1路
1路
MIPI 显示
1路
SATA
1个(仅支持 FETMX6Q-C)
1路(仅支持 FETMX6Q-S)
1个(只有采用12V电源适配器时才能支持3.5吋硬盘,仅支持 FETMX6Q-S核心板)
EIM BUS
mini-PCIE
1路
1路
1路
WiFi& 蓝牙
1个
1个
1个(选配)
JTAG
锂电池
支持2个锂离子/锂聚合物电池 (选配)
GPS
1个,VK1613S3M5模块,SIRF3方案,外置接收天线(选配)
RS485
1路(带隔离保护功能)
如本页面i.MX6功能未满足您的需求,请联系在线客服咨询。
  • FETMX6Q-C核心板
    FETMX6Q-C核心板
  • OKMX6Q-C开发板
    OKMX6Q-C开发板
  • FETMX6Q-S核心板
    FETMX6Q-S核心板
  • OKMX6Q-S3开发板
    OKMX6Q-S3开发板
