飞凌新品丨OK4418/6818-C2开发板细节
一、产品概述
OK4418-C2/OK6818-C2开发板采用核心板+底板的结构方式,底板可适配FET4418-C与FET6818-C两款核心板。开发板接口丰富,便于工程师评估、测试、开发。
相比OK4418/6818-C,OK4418/6818-C2最大的特点就是引出了17位地址总线和16位数据总线。通过2mm排针引出,总线B-CLOCK参考时钟频率为400MHZ,根据总线所接后级不同配置不同的时序,达到不同的读写速率。
OK4418/6818-C2板载了16位32MB NorFlash芯片,开发人员也可以直接进行读写操作 ,读取速度8MB/s 。NorFlash写时需要先执行写命令再执行写数据,在此不提供NorFlash写操作的带宽。
需要注意的是,接16位Flash芯片时,由于CPU的一个地址对应一个字节,即8位数据,而16位NorFlash的最小数据单元是16位,在硬件连接时,需将CPU 地址位向左偏移一位,即CPU的A1地址接NorFlash的A0,CPU的A0不管是1还是0,当CPU发出地址0bxxxxxxxxx0、0bxxxxxxxxx1时,Norflash看到的都是0bxxxxxxxxx,这样就可以返回正确的数据。如果用户需要接8位NorFlash芯片,则地址位一一对应即可。
有高速信号采集和传输需求的开发者,还可以通过开发板总线排针引出的地址数据总线外接F-RAM,双RAM FPGA,DSP等进行开发设计。
板载千兆网,支持MIPI摄像头,通讯功能强大,支持蓝牙、支持4G、WiFi、以太网三种联网方式,有休眠唤醒等人性化按键设计。
增加并行总线的同时,尽可能保留了更多功能接口,如:HDMI、LVDS、MIPI-DSI、MIPI-CSI、SD卡、串口、音频、千兆网等。支持1080P硬件视频编解码和3D图形硬件加速, 支持多种不同显示接口屏幕双屏异显、双屏同显、画中画功能。
二、功能特点
❶ 并行总线:这个是OK4418/6818-C2的核心,板载了16位32MB NorFlash芯片,是一个非常便于用户做并行总线开发的设计,用户不需要飞线接外设就可以进行并行总线的软件开发测试、验证。并且提供修改并行总线参数的指导说明,便于客户更换其他外设后的底层适配开发。
❷ 核心板FET4418采用三星Cortex-A9架构四核处理器S5P4418设计开发,兼容兼容八核处理器S5P6818,CPU主频高达1.4GHz, 系统支持Android5.1、Linux3.4.39,QT5.6操作系统。
三、底板硬件资源参数
▼OK4418/6818-C与OK4418/6818-C2接口区别
功能 |
数量 |
参数 |
OKxx18-C |
OKxx18-C2 |
显示 |
LVDS |
1 |
1 |
8位,2mm间距双排插针,支持电容触摸 |
HDMI |
1 |
1 |
HDMI 1.4,HDMI-A插座 |
LCD |
1 |
1 |
RGB888 24位,支持电容/电阻触摸 |
MIPI |
1 |
1 |
4组差分对,支持电容触摸 |
CAMERA |
DVP |
1 |
无 |
8位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel |
MIPI |
1 |
1 |
MIPI CAMERA |
Audio |
1 |
1 |
1*MIC,1*Phone |
SD/MMC/SDIO |
1 |
1 |
SD卡,兼容SD、SDHC和SDXC(UHS-I) |
SDIO |
1 |
1 |
由2mm间距20Pin双排插针引出 |
USB Host |
2 |
2 |
由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps) |
USB OTG |
1 |
1 |
标准micro USB插座,USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps) |
UART |
5 |
3 |
OKxx18-C :UART5为调试串口,为232电平,其余均为TTL电平 ,4个三线,1个五线 OKxx18-C2 :UART0为调试串口,为232电平,UART1和UART2为TTL |
IIC |
3 |
2 |
OKxx18-C :IIC1和IIC2为CPU源生I2C,I2C3为IO模拟I2C OKxx18-C2 :IIC1和IIC2为CPU源生I2C |
1 |
无 |
Ethernet |
1 |
1 |
10/100/1000Mbps自适应 |
WiFi |
1 |
1 |
模块型号:RL-UM02WBS-8723BU-V1.2 WiFi 标准:IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Bluetooth 标准:BT V2.1/BT V3.0/BT V4.0 |
Bluetooth |
1 |
1 |
RS485 |
1 |
1 |
隔离RS485输出 |
Mini-PCIE |
1 |
1 |
支持Mini-PCIE接口的3G、4G模块 |
红外接收头 |
1 |
1 |
默认空焊 |
ADC |
1 |
1 |
使用CPU自带ADC外接精密电位器 |
按键 |
6 |
6 |
1个复位按钮,1个电源按钮,4个功能按键 |
锂电池接口 |
1 |
1 |
支持单节锂电池充放电管理 |
并行总线 |
无 |
1 |
16位数据总线,17位地址总线,通过2mm间距双排针引出 |
NORFLASH |
无 |
1 |
板载32MB NorFlash芯片 |
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值
四、应用领域
OK4418-C2开发板适用于:医疗、电力、仪器仪表、多媒体、数字标牌、安防、车载、金融、教学、电力、通讯。
FET4418-C核心板
飞凌S5P4418核心板基于三星四核Cortex-A9 S5P4418方案设计。S5P4418核心板强大的多媒体性能,支持双屏同显异步显示。S5P4418核心板320PIN引脚将CPU资源全部引出,扩展更丰富。如需S5P4418解决方案,S5P4418多媒体解决方案,S5P4418硬件方案,可咨询400-699-6866咨询客服。 了解详情
OK4418/6818-C2开发板
S5P6818开发板(ARM Cortex-A53)与S5P4418开发板(ARM Cortex-A9)pin To Pin 兼容可互换,为提高二次开发效率,飞凌提供了S5P6818开发板资料,包括S5P6818 / 4418开发板原理图、三星S5P6818 / 4418 CPU芯片手册、S5P6818/4418开发板软硬件手册、S5P6818/4418开发板参数说明S5P6818 / 4418开发板支持Linux、Andriod系统。 了解详情
