瑞芯微RK3568适配1.8英寸ST7735S SPI屏幕教程
原创 作者 Forlinx 2025-11-03 17:12:00 rk3568
在工业 HMI、便携检测等场景中,“小屏大作”已成为刚需。传统方案往往存在性能不足或扩展复杂的问题,而飞凌嵌入式 OK3568-C 开发板(搭载 RK3568 四核 A55 2.0GHz 处理器)凭借原生 3 路 SPI、84 路 GPIO 及开源 Linux 5.10 SDK,让“点亮一块 SPI 屏幕”如同“喝杯咖啡般轻松便捷”。本文以 1.8 英寸 ST7735S 彩屏为例,手把手带您从 0 到 1 完成适配,全程仅需 15 分钟。
1. 硬件准备
2. 引脚连接
3. 设备树配置
4. 驱动开发
5. 编译测试
一、OK3568-C 开发板亮点速览
处理器性能
RK3568 四核 Cortex-A55 架构,搭配 Mali-G52-2EE GPU,1TOPS NPU,主频高达 2.0GHz
支持 RGB、LVDS、MIPI DSI、HDMI、eDP,并可扩展软件 SPI/QSPI 屏幕
外设接口
3 路 SPI(最高速率 50MHz)、6 路 UART、2 路 CAN、2 路千兆以太网、PCIe 3.0
系统支持
Linux4.19/5.10、Android11、Ubuntu20.04/22.04、Debian11、OpenHarmony4.1等
可靠性认证
通过 CE/FCC/ROHS 认证,工业级宽温设计(-40℃~+85℃)
二、硬件基础信息
1、屏幕参数
  • 驱动芯片:ST7735S
  • 分辨率:128×160,支持 26 万色、65K 色(16-bit RGB565 格式)
  • 接口类型:4 线 SPI(包含 CS/DC/RES/SCL/SDA 引脚),背光 BL 独立控制
  • 工作电压:3.3V(VCC引脚,不可接5V)
  • 通信速率:最高支持 50MHz SPI 时钟
1.8英寸ST7735S屏幕接口示意图
图1:1.8英寸ST7735S RGB TFT LCD屏幕接口引脚定义
2、硬件连接方案
屏幕引脚与 OK3568 的连接关系需严格对应,确保 SPI 通信与 GPIO 控制正常,连接表如下:
屏幕引脚 连接目标(OK3568) 功能说明 注意事项
VCC 3.3V 电源 为屏幕提供工作电压 必须接3.3V,不可接5V,避免烧毁屏幕
GND GND 电源共地,确保电压稳定性 必须可靠接地,否则可能出现显示异常
BL 3.3V 电源 屏幕背光控制 软件未配置时直接接3.3V实现背光常亮
CS spi0_cs0 SPI0 片选0引脚 电平时选中当前SPI从设备
DC GPIO3_A2 数据/命令控制引脚 高电平传输数据,低电平传输命令
RES GPIO3_B3 屏幕复位引脚 上电后需拉低复位,复位完成后拉高
SCL spi0_clk SPI0 时钟引脚 提供SPI同步通信时钟,最高50MHz
SDA spi0_mosi SPI0 主发从收引脚 传输SPI命令与显示数据
重要操作提醒
  1. 接线前必须断开 OK3568 开发板电源,严禁带电接线!
  2. 接线完成后需反复核对引脚对应关系,确认无误后再上电
  3. VCC引脚务必接3.3V,接5V会直接烧毁ST7735S芯片
  4. 所有GND引脚需可靠连接,避免出现供电不稳导致的显示异常
三、设备树配置
设备树用于向内核描述 SPI0 与屏幕的硬件资源,需在 OK3568 设备树中添加以下配置:
&spi0 {
    pinctrl-names = "default", "high_speed";
    pinctrl-0 = <&spi0m1_cs0 &spi0m1_pins>;
    pinctrl-1 = <&spi0m1_cs0 &spi0m1_pins_hs>;
    status = "okay";
    spi@0 {
        compatible = "sitronix,st7735r";
        reg = <0>;
        dc-gpios =  <&gpio3 RK_PA2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        reset-gpios = <&gpio3 RK_PB3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        spi-max-frequency = <50000000>;
        rotation = <0>;
配置关键说明
  • compatible:必须设置为 "sitronix,st7735r",与内核驱动的兼容性字段匹配,ST7735S兼容ST7735R驱动
  • dc-gpios/reset-gpios:RK_PA2对应硬件连接的GPIO3_A2,RK_PB3对应GPIO3_B3,需与实际接线一致
  • spi-max-frequency:设置为50000000(50MHz),不可超过ST7735S支持的最大速率
  • rotation:可根据实际需求设置旋转角度,支持0°、90°、180°、270°四个方向
  • bgr:若屏幕显示颜色异常(如红色变蓝色),可添加或删除该属性调整颜色格式
四、内核驱动配置与开发
需开启内核 Framebuffer 相关配置,并添加 ST7735S 驱动代码,实现屏幕初始化与显示控制。推荐使用内核自带的 FB_TFT 框架,无需从零开发驱动。
1、内核配置使能
通过make menuconfig进入内核配置界面,开启以下选项(路径:Device Drivers → Graphics support → Frame buffer Devices):
  • CONFIG_FB_TFT=y:使能 FB_TFT 框架(基础显示框架,必须开启)
  • CONFIG_FB_TFT_ST7735R=y:使能 ST7735R 驱动(兼容 ST7735S,必须开启)
  • CONFIG_DRM_TINYDRM=y:使能 TinyDRM 框架(可选,用于DRM显示架构)
  • CONFIG_TINYDRM_ST7735R=y:使能 TinyDRM 下的 ST7735R 驱动(可选)
配置注意事项
  • 配置完成后需保存配置文件(.config),避免下次编译丢失配置
  • 重新编译内核与设备树:make -j$(nproc) zImage dtbs modules(根据CPU核心数调整-j参数)
  • 编译完成后生成的内核镜像在arch/arm64/boot/zImage,设备树在arch/arm64/boot/dts/rockchip/目录下
  • 需将新编译的内核镜像、设备树文件烧录到开发板,确保配置生效
2、完整驱动代码(fb_st7735r.c)
以下是基于 Framebuffer 框架的 ST7735S 完整驱动代码,可直接放入内核源码目录drivers/video/fbdev/fbtft/下,或使用内核自带驱动(Linux 5.10 已内置该驱动):
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
 * FB driver for the ST7735R LCD Controller
 * Copyright (C) 2013 Noralf Tronnes
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/init.h>
#include <video/mipi_display.h>
#include "fbtft.h"
#define DRVNAME "fb_st7735r"
#define DEFAULT_GAMMA   "0F 1A 0F 18 2F 28 20 22 1F 1B 23 37 00 07 02 10\n" \
            "0F 1B 0F 17 33 2C 29 2E 30 30 39 3F 00 07 03 10"
static const s16 default_init_sequence[] = {
    -1, MIPI_DCS_SOFT_RESET,           // 发送软复位命令
    -2, 10,                             // 延迟 10 毫秒
    -1, MIPI_DCS_EXIT_SLEEP_MODE,      // 退出睡眠模式
    -2, 120,                            // 延迟 120 毫秒
    -1, 0x11,                           // 发送命令 0x11
    -1, 0xB1, 0x01, 0x2C, 0x2D,       // 设置帧率控制参数
    -1, 0xB2, 0x01, 0x2C, 0x2D,       // 设置空闲模式帧率控制参数
    -1, 0xB3, 0x01, 0x2C, 0x2D, 0x01, 0x2C, 0x2D, // 设置部分模式帧率控制
    -1, 0xB4, 0x07,                   // 设置反转模式为“无反转”
    -1, 0xC0, 0xA2, 0x02, 0x84,       // 设置电源控制参数
    -1, 0xC1, 0xC5,                   // 设置 VGH25、VGSEL 等电源控制参数
    -1, 0xC2, 0x0A, 0x00,             // 设置电源控制参数
    -1, 0xC3, 0x8A, 0x2A,             // 设置电源控制参数
    -1, 0xC4, 0x8A, 0xEE,             // 设置电源控制参数
    -1, 0xC5, 0x0E,                   // 设置电源控制参数
    -1, 0x36, 0xC0,                   // 设置显示方向
    -1, 0xE0, 0x0F, 0x1A, 0x0F, 0x18, 0x2F, 0x28, 0x20, 0x22, 0x1F, 0x1B, 0x23, 0x37, 0x00, 0x07, 0x02, 0x10, // 设置 Gamma 调整
    -1, 0xE1, 0x0F, 0x1B, 0x0F, 0x17, 0x33, 0x2C, 0x29, 0x2E, 0x30, 0x30, 0x39, 0x3F, 0x00, 0x07, 0x03, 0x10, // 设置 Gamma 调整
    -1, 0x2A, 0x00, 0x02, 0x00, 0x82, // 设置列地址范围
    -1, 0x2B, 0x00, 0x03, 0x00, 0x83, // 设置行地址范围
    -1, 0xF0, 0x01,                   // 设置一些特殊参数
    -1, 0xF6, 0x00,                   // 设置一些特殊参数
    -1, 0x2B, 0x00, 0x01, 0x00, 0xa1, // 设置行地址范围
    -1, 0x3A, 0x05,                   // 设置像素格式
    -1, 0x29,                           // 打开显示
    -3                                 // 结束标记
static void set_addr_win(struct fbtft_par *par, int xs, int ys, int xe, int ye)
    printk("set_addr_win:%d,%d,%d,%d\r\n",xs,ys,xe,ye);
    xs=2;xe=127+2;ys=1;ye=159+1;
    write_reg(par, MIPI_DCS_SET_COLUMN_ADDRESS,
          xs >> 8, xs & 0xFF, xe >> 8, xe & 0xFF);
    write_reg(par, MIPI_DCS_SET_PAGE_ADDRESS,
          ys >> 8, ys & 0xFF, ye >> 8, ye & 0xFF);
    write_reg(par, MIPI_DCS_WRITE_MEMORY_START);
#define MY BIT(7)
#define MX BIT(6)
#define MV BIT(5)
static int set_var(struct fbtft_par *par)
    /* MADCTL - Memory data access control
     * RGB/BGR:
     * 1. Mode selection pin SRGB
     *    RGB H/W pin for color filter setting: 0=RGB, 1=BGR
     * 2. MADCTL RGB bit
     *    RGB-BGR ORDER color filter panel: 0=RGB, 1=BGR
    switch (par->info->var.rotate) {
    case 0:
        write_reg(par, MIPI_DCS_SET_ADDRESS_MODE,
              MX | MY | (par->bgr << 3));
        break;
    case 270:
              MY | MV | (par->bgr << 3));
        break;
    case 180:
              par->bgr << 3);
        break;
    case 90:
              MX | MV | (par->bgr << 3));
        break;
    return 0;
 * Gamma string format:
 * VRF0P VOS0P PK0P PK1P PK2P PK3P PK4P PK5P PK6P PK7P PK8P PK9P SELV0P SELV1P SELV62P SELV63P
 * VRF0N VOS0N PK0N PK1N PK2N PK3N PK4N PK5N PK6N PK7N PK8N PK9N SELV0N SELV1N SELV62N SELV63N
#define CURVE(num, idx)  curves[(num) * par->gamma.num_values + (idx)]
static int set_gamma(struct fbtft_par *par, u32 *curves)
    int i, j;
    /* apply mask */
    for (i = 0; i < par->gamma.num_curves; i++)
        for (j = 0; j < par->gamma.num_values; j++)
            CURVE(i, j) &= 0x3f;
        write_reg(par, 0xE0 + i,
              CURVE(i, 0),  CURVE(i, 1),
              CURVE(i, 2),  CURVE(i, 3),
              CURVE(i, 4),  CURVE(i, 5),
              CURVE(i, 6),  CURVE(i, 7),
              CURVE(i, 8),  CURVE(i, 9),
              CURVE(i, 10), CURVE(i, 11),
              CURVE(i, 12), CURVE(i, 13),
              CURVE(i, 14), CURVE(i, 15));
    return 0;
#undef CURVE
static struct fbtft_display display = {
    .regwidth = 8,
    .buswidth = 8,
    .width = 128,
    .height = 160,
    .bpp = 16,
    .init_sequence = default_init_sequence,
    .gamma_num = 2,
    .gamma_len = 16,
    .gamma = DEFAULT_GAMMA,
    .fbtftops = {
        .set_addr_win = set_addr_win,
        .set_var = set_var,
        .set_gamma = set_gamma,
FBTFT_REGISTER_DRIVER(DRVNAME, "sitronix,st7735r", &display);
MODULE_ALIAS("spi:" DRVNAME);
MODULE_ALIAS("platform:" DRVNAME);
MODULE_ALIAS("spi:st7735r");
MODULE_ALIAS("platform:st7735r");
MODULE_DESCRIPTION("FB driver for the ST7735R LCD Controller");
MODULE_AUTHOR("Noralf Tronnes");
MODULE_LICENSE("GPL");
驱动代码说明
  • 该驱动基于内核 FB_TFT 框架开发,无需修改内核核心代码,只需编译进内核即可
  • 默认支持 128×160 分辨率,16-bit RGB565 颜色格式,最高 50MHz SPI 速率
  • 包含完整的屏幕初始化命令序列,针对 ST7735S 进行了优化适配
  • 支持 0°/90°/180°/270° 屏幕旋转,可通过设备树 rotation 属性配置
  • 包含 Gamma 校准功能,可通过内核参数调整显示色彩效果
  • 自动处理 ST7735S 的像素偏移问题,确保显示区域准确
3、应用层测试程序(test2.c)
用于验证屏幕显示功能,通过操作 Framebuffer 设备填充指定颜色。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/fb.h>
#include <string.h>
#include <stdint.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    char *endptr;
    uint16_t color = 0xFFFF;  // Default color (white)
    long int num = strtol(argv[1], &endptr, 10);  // Number of rows to fill
    // Check if arguments are passed correctly
    if (argc < 3) {
        printf("Usage: %s <num_rows> <color>\n", argv[0]);
        return 1;
    // Parse color based on argv[2]
    if (strcmp(argv[2], "red") == 0) {
        color = 0xF800;  // Red: 11111 000000 00000
    } else if (strcmp(argv[2], "green") == 0) {
        color = 0x07E0;  // Green: 00000 111111 00000
    } else if (strcmp(argv[2], "blue") == 0) {
        color = 0x001F;  // Blue: 00000 000000 11111
    } else if (strcmp(argv[2], "white") == 0) {
        color = 0xFFFF;  // White: 111111 111111 11111
    } else if (strcmp(argv[2], "black") == 0) {
        color = 0x0000;  // Black: 00000 000000 00000
    } else {
        printf("Unknown color: %s. Defaulting to white.\n", argv[2]);
    int fb = open("/dev/fb0", O_RDWR);
    if (fb == -1) {
        perror("Error opening framebuffer device");
        return 1;
    // 获取屏幕的属性
    struct fb_var_screeninfo vinfo;
    if (ioctl(fb, FBIOGET_VSCREENINFO, &vinfo)) {
        perror("Error reading variable information");
        close(fb);
        return 1;
    int width = vinfo.xres;
    int height = vinfo.yres;
    int bpp = vinfo.bits_per_pixel; // 每像素的字节数
    printf("Screen resolution: %dx%d\n", width, height);
    printf("Color depth: %d bpp\n", bpp);
    // 映射帧缓冲内存
    size_t framebuffer_size = width * height * 2;
    uint16_t *framebuffer = mmap(NULL, framebuffer_size, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fb, 0);
    if (framebuffer == MAP_FAILED) {
        perror("Error mapping framebuffer memory");
        close(fb);
        return 1;
    // 填充背景颜色
    for (int y = 0; y < num; y++) {
        framebuffer[y] = color;
    // 取消映射并关闭文件
    munmap(framebuffer, framebuffer_size);
    close(fb);
    return 0;
五、编译与烧录
完成设备树配置和驱动开发后,需要编译内核、设备树,并烧录到 OK3568 开发板中。
1、编译步骤
  1. 设置交叉编译工具链:
    export ARCH=arm64 export CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- export PATH=$PATH:/path/to/toolchain/bin
  2. 编译内核镜像:
  3. 编译设备树:
    make -j$(nproc) dtbs
  4. 编译内核模块(若驱动配置为模块):
    make -j$(nproc) modules
  5. 安装模块(可选):
    make modules_install INSTALL_MOD_PATH=./modules
2、烧录方法
推荐使用 TF 卡烧录或 USB 烧录工具(如 RKDevTool),以下以 TF 卡烧录为例:
  • 将编译生成的 zImage(内核镜像)拷贝到 TF 卡的 boot 分区
  • 将编译生成的设备树文件(如 ok3568.dtb)拷贝到 TF 卡的 boot 分区
  • 将开发板设置为 TF 卡启动模式,插入 TF 卡后上电
  • 系统启动后,内核会自动加载 ST7735S 驱动,识别屏幕设备
烧录注意事项
  • 烧录前请备份开发板原有系统,避免数据丢失
  • 确保交叉编译工具链版本与内核版本匹配(推荐使用 Linaro 2021.07 及以上版本)
  • 设备树文件名需与开发板启动脚本中指定的文件名一致
  • 若使用模块方式加载驱动,需在系统启动后执行insmod fb_st7735r.ko加载驱动
六、测试验证
系统启动后,可通过以下方法验证屏幕是否正常工作:
1、基础验证
  • 查看 Framebuffer 设备:ls /dev/fb*,若出现/dev/fb1(或其他fb设备号),说明驱动加载成功
  • 查看设备树匹配信息:dmesg | grep st7735,若输出 "st7735r spi0.0: registered" 等信息,说明设备树匹配成功
  • 查看 SPI 总线信息:dmesg | grep spi,确认 SPI0 总线已正常初始化
2、显示测试
使用以下命令测试屏幕显示功能:
  1. 填充纯色显示(红色):
    [root@ok3568:/]# /root/test2 10240 red //填充的像素总数
  2. 执行命令后,终端将显示:
    Screen resolution128x160
    Color depth16 bpp
  3. 屏幕将显示一半像素为红色,验证显示功能正常。
七、常见问题排查
问题1:屏幕无显示,背光不亮
  • 检查 VCC 引脚是否接 3.3V,GND 是否可靠接地
  • 检查 BL 引脚是否接 3.3V,或软件是否配置了背光控制
  • 检查 SPI0 总线是否正常初始化(dmesg | grep spi0)
  • 检查设备树中 spi0 的 status 是否设置为 "okay"
问题2:屏幕显示花屏、乱码
  • 检查 SPI 引脚接线是否正确(SCL、SDA、CS 引脚)
  • 降低 SPI 通信速率(将 spi-max-frequency 改为 10MHz 测试)
  • 检查 DC 引脚和 RES 引脚接线是否正确
  • 确认驱动中的像素偏移配置是否正确
问题3:显示颜色异常(如偏色、反色)
  • 检查设备树中是否添加了 bgr 属性(根据屏幕实际需求调整)
  • 调整 Gamma 校准参数,优化显示色彩
  • 确认像素格式配置是否为 RGB565(0x3A 命令参数为 0x05)
  • 检查电源电压是否稳定,是否存在纹波干扰
问题4:驱动加载失败
  • 检查设备树 compatible 属性是否为 "sitronix,st7735r"
  • 确认内核已开启 CONFIG_FB_TFT 和 CONFIG_FB_TFT_ST7735R 配置
  • 查看 dmesg 日志,分析驱动加载失败原因(dmesg | grep -i error)
  • 检查 GPIO 引脚是否被其他设备占用
排查技巧:遇到问题时,首先查看内核日志(dmesg),根据日志中的错误信息定位问题。重点关注 SPI 总线初始化、GPIO 配置、驱动匹配、命令执行等相关日志。
八、总结
本文详细介绍了 OK3568 开发板适配 1.8 英寸 ST7735S SPI 屏幕的完整流程,包括硬件连接、设备树配置、内核驱动开发、编译烧录和测试验证等环节。通过本文的教程,您可以快速实现 ST7735S 屏幕的点亮与显示控制。
关键要点总结:
  • 硬件连接需严格按照引脚对应关系,特别注意 VCC 接 3.3V,避免烧毁屏幕
  • 设备树配置需确保 compatible 属性、GPIO 引脚定义、SPI 速率等参数正确
  • 驱动基于 FB_TFT 框架开发,无需从零开发,可直接使用内核自带驱动或本文提供的优化版本
  • 测试验证时,先通过基础命令确认驱动加载和设备识别,再进行显示功能测试
  • 遇到问题时,善用 dmesg 日志定位问题,提高排查效率
通过本教程的适配方案,您可以在 OK3568 开发板上快速集成 ST7735S 屏幕,为工业控制、便携设备等场景提供低成本的显示解决方案。如需进一步扩展功能(如触摸控制、背光调节等),可在此基础上进行二次开发。
  • FET3568-C核心板
  • OK3568-C开发板
