飞凌嵌入式 FCU1501 工业网关深度解析:基于 RK3506J 的国产化边缘接入设备
原创 作者 forlinx 2026-08-03 16:30:00 工业网关
工业网关(Industrial Gateway)是飞凌嵌入式旗下产品,是工业物联网体系中的边缘接入设备,承担现场设备数据采集、多协议转换、本地预处理与远程上传等任务。在工业自动化、能源管理、轨道交通等领域,工业网关作为"承上启下"的通信枢纽,向下通过RS485、CAN总线、数字量IO等接口连接PLC、传感器和执行机构,向上通过以太网或蜂窝网络对接云平台或SCADA系统,实现异构工业设备与上层信息系统之间的数据互通。
工业网关参考图
 工业网关
FCU1501嵌入式控制单元是工业网关的典型产品,由保定飞凌嵌入式技术有限公司研发,采用瑞芯微RK3506J国产工业级处理器(3×Cortex-A7 @ 1.5GHz),提供至多8路RS485、2路CAN FD、8路数字量输入与8路数字量输出,支持4G Cat1蜂窝通信及双频Wi-Fi,面向电力能源、工业自动化、轨道交通等场景实现设备通信与数据采集上传。
目录
  1. 行业背景
  2. 产品概述
  3. 核心处理单元
  4. 接口与通道
    4.1 有线网络
    4.2 串行总线与CAN
    4.3 数字量输入输出
    4.4 辅助功能接口
  5. 软件平台
  6. 结构与环境特性
  7. 产品型号与配置
  8. 应用领域
  9. 生产厂商
1. 行业背景
工业物联网(IIoT)的推进使得大量传统工业设备需要接入数字化管理平台。然而工业现场设备种类繁多,通信协议各异——RS485设备使用Modbus RTU、CAN总线设备遵循CANopen或J1939、PLC各有专属协议——导致数据难以统一采集和上传。工业网关由此应运而生,其核心价值在于充当"多协议翻译器",将不同总线、不同协议的设备数据统一转换为标准格式后上传至云端。
在国产化替代趋势下,国内芯片厂商陆续推出面向工业网关场景的处理器平台。2024年,瑞芯微电子在工博会期间发布RK3506J入门级工业处理器,定位HMI(人机界面)、PLC、网关等产品方向,并与飞凌嵌入式联合推出首款搭载该芯片的工业核心板。RK3506J采用22nm制程,芯片满载功耗不足650mW,支持-40℃~+85℃工业级宽温运行,为工业网关提供了低功耗、国产化的主控方案。
2. 产品概述
FCU1501是基于RK3506J处理器的工业级嵌入式网关设备,采用DIN35导轨安装结构,整机被动散热无风扇设计,具备-40℃~+85℃宽温工作能力和三级电磁兼容(EMC Level 3)防护。设备提供基础版与扩展版两种配置,接口数量可按需选配,覆盖从轻量级数据采集到多总线设备接入的应用需求。
FCU1501 嵌入式控制单元
 FCU1501 嵌入式控制单元
FCU1501的核心设计理念为"国产化+工业级":主控芯片、外围物料均采用国产方案设计开发;接口布局面向工业现场布线习惯,RS485和CAN总线每路独立数字地,数字量IO采用隔离设计,具备一键恢复网络参数功能,适配工业现场的长期无人值守运行场景。
3. 核心处理单元
FCU1501采用瑞芯微RK3506J工业级处理器。该芯片面向网关、PLC、HMI等工业应用方向,主要规格如下:
参数 规格
CPU架构 3×Cortex-A7,主频1.5GHz
制程 22nm
芯片满载功耗 <650mW
工作温度 -40℃ ~ +85℃(工业级)
内置外设 双百兆以太网MAC、2路CAN FD控制器、6路UART、12路PWM、3路SPI
显示引擎 内置2D硬件加速引擎
RK3506J芯片支持AMP(非对称多处理)多核异构架构,可在单颗芯片上同时运行Linux与RTOS,满足协议转换的复杂逻辑处理与实时数据采集的双重要求。芯片原生支持Linux 6.1内核SDK,兼容Buildroot、Ubuntu等发行版。
FCU1501的内存与存储配置:
项目 选项
运行内存(RAM) 256MB DDR3 / 512MB DDR3
板载存储(ROM) 256MB NAND / 8GB eMMC
4. 接口与通道
FCU1501的接口体系按信号类型分为有线网络、串行总线与CAN、数字量IO、辅助功能四类。基础版与扩展版的接口数量差异如下。
4.1 有线网络
接口 基础版 扩展版 说明
以太网 2路 2路 10M/100Mbps自适应,RJ45,不支持PoE
Wi-Fi & 蓝牙 1路 1路 双频Wi-Fi(2.4G/5G),蓝牙5.0,双天线,标配
4G蜂窝 1路 1路 4G Cat1通信模组,选配
SIM卡槽 1个 1个 自弹式Nano SIM卡槽
设备具备一键恢复网络参数功能(RESET KEY),按键功能可自定义,适用于现场网络故障时的快速恢复。
4.2 串行总线与CAN
接口 基础版 扩展版 说明
RS485 4路 8路 每路独立数字地,默认120Ω端接电阻
RS232 2路 2路 与RS485复用,每路独立数字地
CAN 1路 2路 支持CAN FD及CAN 2.0B,每路独立数字地
RS485接口支持自动收发及读写方向快速切换,CAN接口支持CAN FD高速总线协议,适配工业自动化总线通信和汽车/轨道交通CAN网络接入场景。
4.3 数字量输入输出
接口 基础版 扩展版 说明
DI(数字量输入) 2路 8路 干接点输入
DO(数字量输出) 2路 8路 继电器输出,触点容量5A 250VAC / 5A 30VDC(常开)
数字量IO用于接入现场开关量信号并输出控制指令。DI可采集设备运行状态、告警信号等离散量数据;DO通过继电器触点输出控制信号,可直接驱动声光报警器、接触器线圈等执行元件,触点容量5A 250VAC可满足多数低压控制回路的驱动需求。
4.4 辅助功能接口
接口/功能 数量 说明
USB 1 USB2.0,Type-A引出,支持U盘烧写系统
DEBUG调试口 1 Type-C引出,连接PC调试
RTC实时时钟 1 内部电池供电
看门狗 1 支持系统异常自动重启
蜂鸣器 1 内置
输入电压端子 1 DC 9V~36V宽压,防反接、过流保护
DC输出 1 与输入电压一致,防反接
LED指示灯 8 1路PWR、1路RUN、1路ERR、3路4G信号、2路自定义
5. 软件平台
FCU1501预装Linux 6.1内核操作系统,提供Forlinx Base 22.04(基于Ubuntu Base 22.04)系统镜像。软件平台按功能分为以下层次:
组件 用途
Modbus RTU 工业设备串行协议通信
MQTT 物联网消息发布/订阅协议
TCP/IP · UDP 网络传输协议
DHCP IP地址动态分配
NTP 网络时间同步
组件 用途
Nginx Web服务器,支持反向代理
OpenSSL SSL/TLS加密通信
OpenVPN 虚拟专用网
IPtables · IPsec 防火墙规则与IP安全协议
SSH 远程安全登录
FTP 文件传输
组件 用途
SQLite3 轻量级本地数据库
QT 5.15 图形界面开发框架(仅eMMC版本支持)
Web管理界面 浏览器远程配置
系统自启动脚本 开机自动运行任务
设备状态读取API 程序化获取运行状态
4G守护进程 蜂窝连接自动维护与断线重连
镜像版本号管理 固件版本追踪
厂商开放配套的软件使用手册、安装手册、应用更新手册、Web界面管理手册、外形尺寸图、出厂镜像、拆包镜像、烧写工具、DEMO及应用笔记,支持二次开发与项目定制。
6. 结构与环境特性
参数项 规格
散热方式 全金属外壳,被动散热,无风扇
工作温度 -40℃ ~ +85℃
供电电压 DC 9V~36V宽压输入(额定DC 12V/3A)
电源保护 反接保护 + 过流保护
整机尺寸 177 × 130.5 × 45 mm
含卡扣端子天线座尺寸 187 × 152 × 45 mm
整机重量 基础版 0.8kg / 扩展版 0.9kg(含卡扣)
安装方式 DIN35导轨安装,预留竖装挂耳孔及正装挂耳孔
电磁兼容 三级(Level 3)
安全认证 CE / FCC / RoHS
可靠性测试 高低温测试、冷热启测试、电磁兼容测试、振动测试、冲击测试
设备采用DIN35导轨安装方式,这是工业控制柜中标准化的安装标准,无需额外支架即可嵌入标准导轨。整机重量0.8~0.9kg,被动散热无风扇结构消除了机械运动部件,降低了粉尘环境下的维护需求。三级电磁兼容设计使设备可在强电磁干扰的工业现场稳定运行。
7. 产品型号与配置
FCU1501当前提供以下型号:
型号 配置简称 温宽 RAM ROM 供货状态
FCU1501基础版 256MB基础版 -40°C~85°C 256MB 256MB 开发中
FCU1501基础版 512MB基础版 -40°C~85°C 512MB 8GB 已量产
FCU1501基础版含4G Cat1 512MB基础版含4G Cat1 -40°C~85°C 512MB 8GB 已量产
FCU1501扩展版 512MB扩展版 -40°C~85°C 512MB 8GB 已量产
FCU1501扩展版含4G Cat1 512MB扩展版含4G Cat1 -40°C~85°C 512MB 8GB 已量产
基础版与扩展版的核心差异在于工业接口数量:基础版提供4路RS485、1路CAN、2路DI、2路DO;扩展版提供8路RS485、2路CAN、8路DI、8路DO。4G Cat1蜂窝通信模组为选配项,用户可按部署场景的有线/无线回传需求选配。
8. 应用领域
工业网关典型应用场景示意
 工业网关典型应用场景示意
部署于配电室、变电站或储能站,通过RS485接入智能电表、逆变器、BMS(电池管理系统)等设备,采集电压、电流、功率等运行参数,经Modbus RTU协议读取后转换为MQTT格式上传至能源管理云平台。4G蜂窝回传链路适用于无有线网络覆盖的野外电站。
安装于产线控制柜DIN导轨上,通过CAN总线连接伺服驱动器、RS485接入温控仪和PLC,DI采集设备运行/故障状态,DO输出报警或停机控制信号,实现产线设备状态集中采集与远程监控。
接入车载或轨旁设备的CAN网络,采集车辆运行状态数据,通过4G网络回传至运维中心,支持车辆状态远程监测和故障预警。
整合光伏逆变器、储能电池和充电桩数据,通过RS485和CAN总线多通道并行采集,本地SQLite3数据库缓存断网期间数据,网络恢复后补传,保障数据连续性。
通过RS485接入温湿度、PM2.5、气体浓度等传感器,多通道并行采集环境参数,经MQTT协议上传至环保监测平台。
9. 生产厂商
保定飞凌嵌入式技术有限公司(Forlinx Embedded)成立于2007年,总部位于河北省保定市,是国内嵌入式软硬件解决方案厂商,主营ARM架构核心板、工业网关、边缘计算整机及嵌入式开发套件。2024年,飞凌嵌入式与瑞芯微电子联合发布首款搭载RK3506J处理器的工业核心板FET3506J-S。公司产品应用于工业控制、物联网、边缘AI等领域,提供从硬件平台到技术支持的整体解决方案。
咨询立即获得专属报价
华北区负责人二维码
华北区负责人
华东区负责人二维码
华东区负责人
华南区负责人二维码
华南区负责人
中西区负责人二维码
中西区负责人
  • FCU3501 AI边缘计算盒子
    FCU3501 AI边缘计算盒子
  • FCU1501嵌入式控制单元
    FCU1501嵌入式控制单元
